Люфты на 8мм валах
kodi311
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Люфты на 8мм валах
Решился на сборку 3d принтера. Потихоньку собираю комплектуху. Основной доступный у нас (Беларусь) источник - китай. Заказал линейные подшипники 8мм у китайцев - нужное количество набрал у разных продаванов, по ним вопросов вроде нет - по моим примерным замерам вышло 8+-0.005мм. Направляющие валы долго и безуспешно пытался найти по месту, чтобы изготовили. В окрестностях есть металлообрабатывающие производства, но такое сделать они УЖЕ не в состоянии. В результате заказал 4шт по 400мм у китайцев, выбирал по максимальному количеству положительных отзывов. Пришли. Когда я решил примерить их к подшипникам, заметил неплотное прилегание пыльников и люфт, который я посчитал неприемлимым. При замерах оказалось, что валы в диаметре 7.95мм. Хочу узнать у людей сведущих - допустимо ли использование таких валов, т.е. является ли это нормой? И если нет, то подскажите выход из ситуации. Отдавать кровные китайцам за откровенное г...о желания нет, а рельсовые направляющие не вписываются в бюджет проекта.
exe
- Настоящее имя: -
Re: Люфты на 8мм валах
вы где заказывали? али? в описании товара что указано?, 8.0мм? если да, то открывайте диспут, прикладывайте фото с замерами и вам с высокой долей вероятности вернут деньги.
- rage
- Настоящее имя: Константин
Вообще для китайских подшипников и валов люфт в 0.1мм - это норма.
kodi311
- Новичок
Да. Заказывал на али. Продавец не указывал точность для валов. Подозреваю, что валы, имеющиеся в продаже у нас, имеют то же происхождение. Меня больше волнует вопрос их пригодности к использованию.
По поводу нормальности люфтов в 0.1 - я думаю, такие недопустимы. Я прикидываю точность позиционирования такой конструкции в сборе! Если не затруднит, подскажите, где можно за адекватные деньги приобрести. Можно в личку, чтобы не считалось рекламой.
- rage
Валы думаю нигде, хотите точности, берите рельсы. Ченить типа mgn12.
- NickSon
- Опытный
- Настоящее имя: Николай
как вариант можно попробовать заменить подшипники на серию AJ (LM8UU-AJс разрезным корпусом) Их можно поджать для устранения люфта.
kodi311
- Новичок
Насчет разрезных - подумаю, идея хорошая. Тут мне еще предлагали гальванику для имеющихся. Хотя, за несколько дней поисков решения, начинаю думать насчет рельс.
- Сергей Саныч
Как-то давно проскакивал на форуме вариант разрезания обычных линейных подшипников.
Вот: Модернизация линейных подшипников. #1
- AndyBig
Я разрезал бескорпусные линейные подшипники, это работает, да
kodi311
- Новичок
Спасибо за подсказку. Разрезал, в процессе испортил один линейный. Люфты ушли. Всерьез задумался насчет рельсовых направляющих.
