Вопросы
Anton_Dmitrievich
Настоящее имя: Евсюков Антон Дмитриевич
Re: Вопросы
Сообщение Anton_Dmitrievich »
Тенгель писал(а):А вот это зря, надо сначала механику сделать, а потом покупать электронику, если до этого дойдёт
Потому что это самое просто.
пока электроника едет из за бугра мы будем реализовывать механику))
«То что нас не убивает — делает сильнее» Фридрих Ницше
Anton_Dmitrievich
Re: Вопросы
Можно обойтись без подъемного стола, например если буду работать(резка, гравировка) с одной толщиной материала?
arkhnchul
Re: Вопросы
Сообщение arkhnchul »
можно. Популярные головы легко регулируются по высоте в пределах так 40-50мм.
tvv7-7-7
Настоящее имя: Владислав
Re: Вопросы
Сообщение tvv7-7-7 »
Anton_Dmitrievich писал(а):1) Был ли у кого опыт заказывания с алиекспресс набором (шаговики+драйвера+контроллер+бп). Есть ли смысл так заказывать или лучше всё по отдельности?
Пример набора ЧПУ mach3 3 Ось комплект, 3 шт. TB6600 драйвер + один breakout совета + 3 шт. Nema23 425 Oz в шаговый двигатель + 350 Вт питания
Очень дорого....я брад комплект драйвер+57 двигатель около 2000 с учётом доставки. Через таобао. До 8000 за такой комплект можно уложиться без проблем
Patriot
Настоящее имя: Sergei
Re: Вопросы
Сообщение Patriot »
Народ, подскажите, а лазер co2 50W сталь или нержавейку может гравировать?
mumzes
Настоящее имя: михаил
Re: Вопросы
Сообщение mumzes »
Вот здесь полностью станок в Солидворксе
https://grabcad.com/library/my-laser-cu ... parts-v3-1
Да, мой станок :) Приятно, чёрт побери
У меня кстати архив не открылся, ошибка какая то
serg-rider
Re: Вопросы
Сообщение serg-rider »
Добрый день. Подскажите, пожалуйста.
Много читал на этом форуме и на других. Смотрел ютуб.
Выходит, что трубка CO2 на 40 Ватт еле справляется с резкой фанеры 4 мм. А полупроводниковый лазер на 3 Ватта режет это фанеру за 3 - 4 прохода. В ютубе видел.
Получается полупроводниковый режет лучше?
Anton_Dmitrievich
Re: Вопросы
Полупроводниковый только для гравировки. Резать таким лазером в несколько проходов это извращение. Возьмите 60w. 4мм будет резать на ура.
serg-rider
Re: Вопросы
Спасибо. То что извращение я понимаю. Просто сам факт.
Еще подскажите, какие очки нужны для CO2?
arkhnchul
Re: Вопросы
практически любые
power2107
Re: Вопросы
Сообщение power2107 »
Здравствуйте, форумчане.
У меня лазерный станок с панелью RDLC320-a.
Кнопочная панель у меня разваливается. Кнопки то контачат, то не контачат. Хочу вытравить плату, потом припаять к ней кнопки и 8-пиновый разъем и заменить старую неисправную кнопочную панель. Делал ли кто разводку для данной платы? Поделитесь если не трудно. Если сам сделаю разводку для платы (в течение недели), обязательно выложу.
def
Настоящее имя: Антон
Re: Вопросы
Сообщение def »
mumzes писал(а):У меня кстати архив не открылся, ошибка какая то
Не знаю, много кто скачивал, открывается. Может быть попробуйте свежую версию скачать? Или в формате автокада - там так же выкладывал.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
macstuff
Re: Вопросы
Сообщение macstuff »
Приветствую!
Не нашел общей темы для мелких вопросов=)
Подскажите можно ли для трубки 100Вт брать вбп с запасом на замену трубки, например 150-180Вт?
Anton_Dmitrievich
Re: Вопросы
Вопрос к знатокам)
1)Что это за штуковина?
2)Как это работает?
865745092-8985819.jpg (4241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=134642&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.35 КБ)</a>
def
Re: Вопросы
Сообщение def »
Это индукционный датчик автофокуса, устанавливается на голову и, если у вас подъемный столик и контроллер поддерживает эту функцию, у вас появляется автофокус :) положили материал, нажали кнопочку, столик поднялся, датчик уткнулся в материал и сработал, столик опустился, фокус выставлен :) но все это в настройке гемморойно и удобства сильно не добавляет:)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Anton_Dmitrievich
Re: Вопросы
Может знает кто,зачем такое передаточное число?
IMG_20180318_093642.png (4159 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (847.85 КБ)</a>
Andy52280
Re: Вопросы
Сообщение Andy52280 »
Или делать что-то мелкое, или они считают, что их шаговые движки бьют рекорды скорости.
Сергей_lazer
Re: Вопросы
Сообщение Сергей_lazer »
macstuff писал(а):Приветствую!
можно брать, чем больше Вт БП тем меньше будет перегружатьса ..
Anton_Dmitrievich
Re: Вопросы
При подключении амперметра, на ноль в разрыв, обязательное ли шунтирование?
ilya37rus
Re: Вопросы
Сообщение ilya37rus »
обязательно, ты сечение катушки амперметра предсталяешь? Рассчитай в гуглЕ
