Сделали платы I/O для Kflop
Сделали с товарищем под два проекта платы входов/выходов.
https://youtu.be/kXPemX6zwVw
Последний раз редактировалось ukr-sasha 08 мар 2017, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Плата I/O для Kflop
Сообщение aegis »
ukr-sasha, а продажа планируется?
нікому нічого не нав'язую.
PKM
Re: Сделали платы I/O для Kflop
Сообщение PKM »
Цена за такие комплектующие будет космической. Одних разъемов на сотню наверное
Верно. Себестоимость довольно высокая.
merkwurdigliebe
Сообщение merkwurdigliebe »
а где резисторы токоограничивающие на входах - на другой стороне что ли?
диф входы энкодеров терминированы?
Да, резисторы с обратной стороны.
Терминаторы не ставили, не планируются провода в несколько десятков метров.
merkwurdigliebe
ага, ясно. а я чет всегда из последних сил пыжусь, чтобы на одну сторону все упихать, если возможно
разъемы MDR20 - 3М или китайские? китайцы вполне приличные делают. может золото там на контактах не той системы, но по внешнему виду - вообще без претензий...
Разъемы фирменные 3М.
Немного подробностей...
При всех преимуществах Kflop, у него оказалось несколько неудобств и недоработок:
- неудобные разъемы для подключения к самому кфлопу
- сигналы Степ/Дир не дифференциальные
- если не нужен каналог, то управление шпинделем приходится реализовывать внешними элементами
- если не нужен каналог, то сигналы энкодеров не дифференциальные
- нужен отдельный БП 5В
- способ коммутации сигналов на входах коннекта жестко лимитирован
- сигналы для разных приводов и цифровых входов/выходов, сведены в одном разъеме
- и т.д.
Что реализовали:
- все входы/выходы оптоизолированы, причем для любого сигнала можно применить коммутацию через землю либо через + (64шт)
- защита входов от переплюсовки
- все входы энкодеров подключены через дифференциальные приемники (5 каналов + штурвал+шпиндель)
- все выходы Степ/Дир реализованы через дифференциальные передатчики (5 каналов)
- питание кфлопа 5В берется с платы, она в свою очередь запитывается от 24В
- аналоговое 10В управление шпинделем
- все сигналы управления приводами разделены на отдельные разъемы MDR20 - 3М
- в каждый разъем приводов заведены сигналы: GND, 5V, Step, Step/, Dir, Dir/, Enable, Fault, A, A/, B, B/, Z, Z/
- для шпинделя соответственно: GND, 5V, 10V, Enable, Fault, Enable, Fault, A, A/, B, B/, Z, Z/
- для входов/выходов использованы пружинные клемники для быстрого монтажа.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
со своей табуреточки могу прошептать, что на кфлоп плату опторазвязки универсальную делать дорого. очень.
и даже тогда могут быть "некие нюансы"
надо под проект лепить.
PKM
Сообщение PKM »
ukr-sasha писал(а):- все входы/выходы оптоизолированы, причем для любого сигнала можно применить коммутацию через землю либо через + (64шт)
а как эти 64 разделены между входами и выходами?
64 входа и 32 выхода
PKM
Сообщение PKM »
по документации у кфлопа 46 I/O, как получаете 64 + 32?
Скопировали два коннекта.
Том, разработчик кфлопа оценил платы. ;)
dynomotion.jpg (15891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=105515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.85 КБ)</a>
ukr-sasha писал(а):- для входов/выходов использованы пружинные клемники для быстрого монтажа.
А зачем? Так часто приходится монтировать/демонтировать?.. :)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Пружинные не раскручивается от вибраций
:bender:
Там нечему раскручиваться.
Как рыболовный крюк в провод впивается.
Lexxa писал(а):Пружинные не раскручивается от вибраций
Нормальные винтовые тоже не раскручиваются, например такие как в Меса.
И замена платы происходит в разы быстрее и без возможности перепутать пару проводков...
ukr-sasha писал(а):Как рыболовный крюк в провод впивается.
И бывает, что в этом месте провод переламывается...
donvictorio
коннект вроде как мультиплексирует IO, их потом для управления движками и ОС неудобно использовать, скорость мелкая.
вы как это решили?
Вернуться в «KFlop»
