Господа всем привет!
Занимаюсь проектированием. Есть драйвер и мотор, на драйвере написано по входу питанию 24-60 Вольт, я подаю 24 вольта.
Но идут потери шагов.
Вопрос, если я подам 48 вольт, увеличится ли крутящий момент на валу мотора? на холостую потерь шагов нет.
Вольты питания драйверов
Самоделкины
- Кандидат
- Настоящее имя: Михаил
- solo
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
Re: Вольты питания драйверов
повышение напряжения питания драйвера увеличивает крутящий момент ШД на больших оборотах
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
ток в драйвере выставлен правильно?Самоделкины писал(а): Но идут потери шагов.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
Самоделкины
- Кандидат
ток в драйвере ставил все варианты, теряет и все тут. Прикупил сегодня на 48 вольт - результат нулевой. Ради интереса глянул еще один мотор и глянул к нему даташит, там блин написано 0-8 А а у меня всего 2.1 А, вот думаю че теперь прикупить?! есть масль сразу взять теперь 36 вольт 8 ампер 350 Вт чтоб отпали все сомнение по блоку питания...кстати ниукого нет такого блока питания? могу на шаговики махнуть различные...
nekefer
- Новичок
а частоту шага снизить?
