HBS86H Hybrid Servo Drive Protuner
Caponi
Сообщение Caponi »
Доброго времени
вопрос в следющем
имеем драйвера: HBS86H Hybrid Servo Drive
нужно его настроить через про тюнер
кабель RS232 смастерил
подключаю к компьютеру и тишина, перепробовал 3 версии protuner
что делаю не так?
нужно ли добавлять +5В? если да, то как и от чего что бы ничего не спалить
86.jpg (31713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82027&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.83 КБ)</a>
путь в тысячу ли начинается с первого шага
Duhas
Re: HBS86H Hybrid Servo Drive Protuner
Сообщение Duhas »
по картинке 5В это выход а не вход.
Rx и Tx правильно подключены? Они обычно перекрестно соединяются. Rx драйвера на Tx преобразователя или порта, что там у вас...
Caponi
Сообщение Caponi »
N1X писал(а):Rx и Tx правильно подключены? Они обычно перекрестно соединяются. Rx драйвера на Tx преобразователя или порта, что там у вас...
Паял по схеме на 5 контак зеленый. На 3 и 2 красный и желтый
Я без понятия что там за цвета, не видел )
Просто напомнил обратил твое внимание... Мало ли...
Caponi
Сообщение Caponi »
вот так спаял
RJ11 Connector for RS232 Communication.jpg (31653 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82048&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.72 КБ)</a>
Caponi
Сообщение Caponi »
проблема была в том, что по умолчанию в ВИН7 КОМ порт был отключен, методом тыка в биосе его включил
Duhas
Сообщение Duhas »
если я не безнадежно устарел в попросах ПК, то биос и WINсколькоугодно мало связаны между собой в плане аппаратных настроек)
studdecor
Настоящее имя: Денис
Сообщение studdecor »
Доброго времени суток. Может ли кто помочь в подключении данного комплекта: Гибридный сервомотор 86HBM40-1000 + драйвер HBS86H LEADSHINE. При включении питания двигатели чуть дернуться и все. В режим удержания не становятся. С mach 3 реакции нет. Подключали как обычные драйвера плюс энкодер. Спасибо.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
studdecor
Спасибо. Будем проверять.
studdecor
Пункт 5 про индикацию ошибок. У меня на всех драйверах горят зеленые диоды. Только при включении или выключении (не помню надо посмотреть) на мгновение загорается красный диод. И требуют ли эти драйвера обязательной настройки через ПО PROTUNER, или и с заводскими настройками, должен работать. Драйвера куплены в Китае. Спасибо.
studdecor
Все работает. Отбой. Спасибо.
aerocub
Сообщение aerocub »
studdecor писал(а):Все работает. Отбой. Спасибо.
а что было-то?
aerocub
Сообщение aerocub »
FLUKE писал(а):Пункт 5
http://darxton.ru/files/pdf/stepperdrive/HBS86.pdf
спасибо за линк, а то на английском плохо воспринимается
grandPrix
Настоящее имя: Саша
Сообщение grandPrix »
Caponi писал(а): имеем драйвера: HBS86H Hybrid Servo Drive
Доброго времени.
Есть ли у кого ссылка или сам софт protuner for hybrid servo drive hbs86h?
Проблема в том, что стандартный протюнер конектится, но ничего не видит, а hybrid servo protuner при попитках соединится вообше ничего не делает... выбрал порт, нажимаю OPEN и тишина... ни ошибок, ни сообщений, ни открытого драйвера
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Винда какая? Ком порт на прямую подключаешь? Юсб переходник? Драйвер стоит? Лампочки мигают? Проблема, скорее всего, не в программе.
grandPrix писал(а):Есть ли у кого ссылка или сам софт protuner for hybrid servo drive hbs86h?
У меня вот этот работал (найден у Даркстона). На оф.сайте Leadshine какая-то путаница.
iES_Serials_English_Setup_2012-07-11.rar
(14.28 МБ) 1392 скачивания
grandPrix
Настоящее имя: Саша
FLUKE писал(а):Винда какая? Ком порт на прямую подключаешь? Юсб переходник? Драйвер стоит? Лампочки мигают? Проблема, скорее всего, не в программе.
винда 7, ЮСБ-переходник + родной (был в комплекте) rs232, драйвера стоят, лампочки горят зеленым. Буду пробовать прогу постом выше.
AlexSh1
Сообщение AlexSh1 »
Спасибо с Вашей программой заработала. Целый день сидел сидел то шнур раз сто проверил то дрова на ком переустанавливал. ком на плате расширения
