Токарный станочек BD03
magnetic
Сообщение magnetic »
Купил почти новый под заказ, нужно было сделать проточки под резьбу M5 на шпильках Д6 ~400 шт, на плазме резанул крепления для ШД, получилось... ну в общем с заданием справился.
Мотор щеточный 150W с регулировкой оборотов. Основные характеристики см. на шильде на фото.
Проблемы:
  • винт продольной подачи, хвостовик крепления отваливался несколько раз приваривали аргоном, потом просто наваривали аргоном протавичвали и нарезали резьбу.
  • левое крепление продольного вина из чугуна лопнуло, заварено.
В комплекте:
  • Станок
  • ЗБ с патроном
  • Самодельная делительная головка, степень готовности неизвестна, но на вид очень солидно сделана, досталась от предыдущего владельца
  • Люнет
  • Какие-то резцы что на фото
  • Маховички
Оплата Сбер, наличные.
Посмотреть можно в Нахабино МО, лучше самовывоз, но могу довезти куда-то не очень далеко.
Деловые Линии.
Цена 15000.- торг.
20170305_181142.jpg (4564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=105165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (727.08 КБ)</a>
20170305_181157.jpg (4564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=105166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (828.36 КБ)</a>
20170305_181208.jpg (4564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=105167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (734.11 КБ)</a>
20170305_181214.jpg (4564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=105168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (758.99 КБ)</a>
20170305_181223.jpg (4564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=105169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (946.71 КБ)</a>
20170305_181232.jpg (4564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=105170&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (711.32 КБ)</a>
Вилки и ложки на фото из AISI304!
magnetic
Re: Токарный станочек BD03
Цена 12000
magnetic
Что интересует? сфотаю подробнее.
john1987887
Сообщение john1987887 »
На ручное управление реально все вернуть? Интересует выработка станины.
magnetic
Выработки нет, есть несколько незначительных царапин. На ручное можно, винт поперечки возможно нужно подшаманить. На фотке поставил маховик поперечки.
tmp_31285-20170307_1820022061936216.jpg (4422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=105330&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (851.89 КБ)</a>
tmp_31285-20170307_1819471328796490.jpg (4422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=105331&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (681.08 КБ)</a>
ultrus
Сообщение ultrus »
john1987887 писал(а):На ручное управление реально все вернуть?
А нет смысла, с ЧПУ-шкой прикольнее. :good:
У меня такой очепеушенный уже четвертый год работает: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 937#p63674
Нужно поставить ШД с валом с двух сторон и крутилки. Получится и ЧПУ, и ручное управление.
Давно уже купил под него мелкие ШВП и направляйки, но пока ставить смысла не вижу. Работает и так. Выработка минимальная, но люфты изначально были пипец.
Люфты корректирую программно.
Фердинанд Порше
magnetic
Благодаря этой теме и решился поиграть с таким станком. ИМХО винты под замену, ибо родные это боль, попадает стружка и клинит.
john1987887
Проходное в шпинделе и патроне реально 10мм? Мне позарез 12мм надо, иначе нет смысла брать.
Я следующий, по поводу брони!
magnetic
Проходное - паспортное 10.3 мм примерно.
john1987887 писал(а):Проходное в шпинделе и патроне реально 10мм? Мне позарез 12мм надо, иначе нет смысла брать.
magnetic
Selenur оплатил, спасибо, в процессе отправки.
magnetic
Станок поехал Деловыми линиями в ЯНАО, надеюсь все дойдет в целосьи сохранности, спасибо за покупку)
magnetic писал(а):Станок поехал Деловыми линиями в ЯНАО, надеюсь все дойдет в целосьи сохранности, спасибо за покупку)
Спасибо!
:ura: Токарничек получен, всё суппер........ Спасибо!!!!!!!!!!!!
magnetic
Пожалуйста, весьма оперативно дошел, спасибо за покупку!
Вернуться в «Продано»
