Замена ШД на серво привод
Erch_84
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергей
Приветствую.
Имеется чпу станок с приводом от обычных ШД, и имеется огромное желание перевести его на серво шаговый привод https://ru.aliexpress.com/item/Closed-l ... 0.0.qu9WDD, но нет опыта работы с ними. Возникают вопросы, что лучше использовать плату коммутации типа https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... .BGARdlили автономный контроллер типа https://ru.aliexpress.com/item/New-DDCS ... e31e&tpp=1. Какие вообще могут быть сложности с таким приводом , и с контроллером. Да еще может у кого нибудь есть инструкция на русском на данный контроллер.
sidor094
Re: Замена ШД на серво привод
Шило на мыло.Что вы хотите получить от этого привода?
Erch_84
- Кандидат
Стабильность , и не бояться угробить заготовку в последний момент на которую ушло уйма времени.
sidor094
Для двигателя с постоянными магнитами ,в отлчие от асинхронных и коллекторных требуется ,кроме энкодера еще и датчик абсолютного положения вала.Здесь он отсутствует соответственно для выхода на регулирование требуется как минимум перескочить через один полюс.Соответственно при проскоке лозиции двигатель будет восстанавливать скорость с треском и некоторой потерей момента.Сам делал контроллер для такого типа двигателя.Конечно лучше чем просто шаговый ,но и не полноценная серва.Почему я и говорю выигрыш конечно какой-то будет имеет смысл делать сразу станок на таких двигателях благо разница в цене между ним и просто шаговым -небольшая,но процесс замены и вложенные деньги ,уж лучше купить полноценный сервопривод или оставить старый.
Erch_84
- Кандидат
То есть контролировать пропуски шагов он не будет.
arkhnchul
емнип он их только обнаруживает и выдает сигнал аварии, хотя в точности по этому - хз.
- Сергей Саныч
Конкретно по этим не в курсе, но сервоШД Leadshine - пропусков не допускают, так же как и "обычные" сервы. Разумеется, при появлении критичного расхождения (скажем, из-за перегрузки на валу) - выпадет в ошибку.
Кроме того, точность отработки микрошага у них гораздо выше, чем у ШД без энкодера.
- solo
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
а еще лучше поставить линейные энкодеры , завести сигналы с энкодеров в систему ЧПУ и тогда можно совсем не волноваться о пропуске шагов
Erch_84
- Кандидат
Как это выполнить. можно по подробней, или ссылку где почитать. И что он из себя представляет такой энкодер.solo писал(а):а еще лучше поставить линейные энкодеры , завести сигналы с энкодеров в систему ЧПУ и тогда можно совсем не волноваться о пропуске шагов
- Степмотор
- Новичок
Вообще посмотрели бы синхронные сервопривода, не намного дороже, точность больше, а пропуске шагов и накоплении погрешности и пропусков шагов вообще можно не думать
Erch_84
- Кандидат
Ссылку не дадите где их посмотреть можно.Степмотор писал(а):синхронные сервопривода
Erch_84
- Кандидат
Давайте Erch_84@ mail.ruСтепмотор писал(а):Каталог могу скинуть
- solo
если погуглить по словам "DRO линейки " можно найти много информации в том виде который более удобный для вашего восприятия ( описание , видео , форум) лично я все реализовал при помощи LinuxCNC на компе с 2 лпт портами , за основу драл вот эту тему [РЕШЕНО] помогите подключить линейки к EMC2 #1 а так есть много вариантов с подключением линеек к разным системам ЧПУErch_84 писал(а):Как это выполнить. можно по подробней, или ссылку где почитать. И что он из себя представляет такой энкодер.
gendos
- Настоящее имя: Геннадий
То же считаю , зря потратишь деньги.sidor094 писал(а):Шило на мыло.Что вы хотите получить от этого привода?
Лучше ,если хочется экспериментировать , нужно ставить полноценную серву
(сам с сервами не работал, а с гибридами дело имел)
