плазма на linuxcnc с THC
Re: плазма на linuxcnc с THC
Если полярность probe-in не перепутана, то, похоже, помеха.
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Сообщение Leo_1943 »
Попробую убрать через debounce.
jalyn11
Настоящее имя: Мусаев Жалын
Сообщение jalyn11 »
Nick писал(а): Дуга Ok - это должно нормально работать как ты и писал через spindle-at-speed. Плюс туда можно добавить таймер на аварию, если дуга не зажигается больше n секунд.
Дорогие форумчане, уважаемый Nick каким образом можно будет реализовать таймер на motion.spindle-at- speed? Спасибо за внимание!
Сообщение nkp »
jalyn11 писал(а):каким образом можно будет реализовать таймер на motion.spindle-at- speed?
если есть рабочий конфиг и нужно дописать таймер - показывай .hal файл - допишем...
jalyn11
Сообщение jalyn11 »
хал:
#Зажигание плазмы по команде М3 в g-code
net Plasma-on motion.spindle-on => parport.0.pin-16-out
#Ожидание сигнала "дуга-есть" с датчика геркон
net ARC parport.0.pin-10-in-not => motion.spindle-at-speed
Сюда надо добавить таймер ожидания сигнала "ARC" n количество секунд. Если не будет сигнала "ARC", то повтор сигнала " Plasma-on" 3 раза. После третьей попытки ставить программу на паузу(halui.program.pause) и выключить плазму (halui.spindle.stop). Это необходимо для "умного продолжения работы", который реализован через classicladder.
