ЧПУ фрезер для "минифрезеровки" титана (мой первый опыт)
Re: ЧПУ фрезер для "минифрезеровки" титана (мой первый опыт)
Опустить шпиндель на максимум зажать болт в цангу упереть индикатор в низ корпуса шпинделя потянуть безменом за болт в цанге 20-30 кило и посмотреть по индикатору на сколько отогнулось и так в двух направлениях.
frezeryga писал(а):гофру когда стружкой засыпет будет клин оси либо выворотит гофру внутрь.
Да не обязательно, у меня вон на белорусе гофра, в том числе и на подвижном столе.
Я вначале очень парился, а потом посмотрел... рассчитано так, что даже в кранем положении, даже
если насыпать в неё до упора опилок, а потом сдвинуть, остается место для этих опилок.
Т.е. не клинит. И сами опилки не спрессовываются абсолютно.
Oleinikov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Oleinikov »
Немного фото. Правда это станок уже куплен, готовыт к отправке, рядом второй такой же стоит. Там еще такой момент есть, ось Z высокая и до стола не достает, поэтому шпиндель зажат за конец, стол нужно будет наращивать, не будет же это проблемой? чтобы шпиндель за центр крепить. Рельсы 25-е
dIYwfaK1suw.jpg (2654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=105204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.39 КБ)</a>
dpnLSJeNio8.jpg (2654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=105205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.18 КБ)</a>
ei0ZFZfzpqc.jpg (2654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=105206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.07 КБ)</a>
Kdj_Ln2087c.jpg (2654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=105207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.19 КБ)</a>
mLbutXquKRU.jpg (2654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=105208&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.2 КБ)</a>
PWmOrClB4m4.jpg (2654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=105209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.5 КБ)</a>
qIaoMdduwQY.jpg (2654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=105210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.54 КБ)</a>
Китаес обычный похоже. Шпиндель за жопу плохо и наращивать стол тожиничего хорошего. Главное чтобы оно жесткость имело.
john1987887
Сообщение john1987887 »
На стол закажите проставку с чугуна и все будет нормально.
Oleinikov
frezeryga, суть в том, что запустить они его смогут когда уже копм принесу, вот как быть не знаю, забронировал на два дня на раздумье. С другой стороны я их задолбаю если что-то будет не так, даже моторы сказали могут на более длинные поменять если что-то будет не так, гарантия год, визуально мне в принципе все понравилось
Oleinikov
john1987887, да я думаю может мне и профиля какого-нибудь хватит
А жесткость не дадут по дергать? Швп точно tbi и опоры нормальные ?
Oleinikov
frezeryga, ШВП не знаю, не видно ничего, они вообще будут подписаны где-нибудь?) На тесты нужно их как-то напрягать, говорят обычно у них никто ничего не проверяет)))
Потому и суют туда шлак всякий обычно. Без опыта трудно определить. Еслиб фото были получше я бы мог опознать.
Oleinikov
frezeryga, камера на тел плохая, не знаю почему, но она стала плохо снимать и фокус не ловит совсем, выжал все что мог
Ну по единственной фотке где видно гайку на tbi не похоже. Короче китаец это обычный. Если и брать то лучше с китая притащить такойже.
Oleinikov
frezeryga, будет немногим дешевле, если вообще будет, и не пойми что приедет, риск большой, здесь хоть претензии предъявить можно
А что предъявлять? Если там комплектуха мусор то никто ничего менять не будет онож работает и ладно. А отсутствие люфтов точность и жесткость никто не будет гарантировать.
Oleinikov писал(а): здесь хоть претензии предъявить можно
За разницу в цене я готов вас пару часов послушать и посочувствовать вполне искренне.
Oleinikov
SVP, ваше предложение?
Oleinikov
получается как ни крути лотерея при бюджете в 260000, где бы ты не брал, хорошо сделать можно только самому, но я на это пожалуй не решусь, если будут косяки то выход получается только один - менять комплектующие на хорошие и попадать еще на бабки
MGG
Сообщение MGG »
Oleinikov писал(а):получается как ни крути лотерея при бюджете в 260000, где бы ты не брал, хорошо сделать можно только самому, но я на это пожалуй не решусь, если будут косяки то выход получается только один - менять комплектующие на хорошие и попадать еще на бабки
ну да, комплектуху, направляйки, швп, станину, глядишь и еще 300 вкинешь :hehehe:
dtw.moscow@gmail.com
Oleinikov
MGG, именно)
