2.2 Кв шпиндель+частотник. Возможно еще добавлю разного.
berkas
Сообщение berkas »
Шпиндель GDZ-80-2.2 Kv
Мощность: 2.2 кВт
Цанговый патрон: ER-20
Диаметр: 80 мм.
Напряжение: 220В.
Макс.об: 24 000 об/мин.
Использовался мало, в основном дерево, пластик. В комплекте разные цанги, 2 гайки, небольшая помпа на 12В. Частотник Invi che100-2r2g-s2
Питание: 220В+/-15%
Входная частота: 47-63Гц
Ток: 10А
Управление: V/F, управление по моменту, бездатчиковое векторное управление(SVC)
Modbus-RTU(интерфейс RS-485)
Перегрузка 150% номинального тока - 1 мин., 180% номинального тока - 10 сек.
Габариты: 180*120*140мм Цена 18000р.
Mean Well DRP-240-24 2шт
описание с chipdip (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Канал 1, Uвых = 24В, Iвых = 0…10А
Мощность: 240 Вт
Количество выходов: 1
Механическая подстройка выходного напряжения: +16% / -0%
КПД: 84 %
Уровень пульсаций (размах): 80 мВ
Электрическая прочность изоляции: вход-выход: 3000 В AC, вход-земля: 1500 В AC
1-фазное подключение
Входное напряжение AC: 85...264 В (Номинальное: 230 В)
Входное напряжение DC: 120...370 В
Коэффициент мощности: 0.95
Корректор коэффициента мощности
Комплекс защит от: короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева
Габариты: 125.5 x 125.2 x 100 мм, масса: 1.2 кг
Корпус: для монтажа на DIN-рейку
Диапазоны температур работы: -10...55 °C, хранения: -20...85 °C
1500 руб/шт
Оплата карта сбербанка.
Находится в Новосибирске.
Хотелось бы продать в Нск или Томске)
Последний раз редактировалось berkas 06 мар 2017, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
DimaS900
Re: 2.2 Кв шпиндель+частотник. Возможно еще добавлю разного.
Сообщение DimaS900 »
По отдельности отдаете?
berkas
Сообщение berkas »
Пока что только вместе. Что интересует?
Последний раз редактировалось berkas 06 мар 2017, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
DimaS900
Только шпиндель.
berkas писал(а):Еще есть блоки питания Mean Well DRP-240-24 2шт, s-350-24 1 шт.
Цена где?
Вернуться в «Продам»
