Помогите разобраться (непонятный стол)
strelok72
Сообщение strelok72 »
Здравствуйте друзья!
Помогите пожалуйста. С дуру заказ стол без припаянных проводов. Не могу разобраться что куда припаять. 1 и 2 понятно, подводка питания с платы. Насколько я понял NTS это подключение термистора, но не понятно куда именно на 4 и 3 или на 5. И какой это термистор должен быть, у меня как на фотке 2, а его насколько я понял не припаивают а просто прилепляют термостойким скотчем. Тогда не понятно что делать с 4/3 и 5.
Принтер дельта.
5pcs-100K-ohm-NTC-3950-Thermistors-with-dupont-head-for-3D-Printer-Mend-Free-Shipping.jpg (5387 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105093&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.99 КБ)</a>
Free-Shipping-3D-printer-aluminum-plate-round-hot-bed-Delta-rostock-heatbed-MK3-reprap-heating-bed.jpg (5387 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.86 КБ)</a>
arkhnchul
Re: Помогите разобраться (непонятный стол)
Сообщение arkhnchul »
насколько понимаю, на площадки 5 паяется smd термистор, на площадки 3 и 4 - провода от него к плате.
такой, как у вас - да, приклеить скотчем
В твоем случае, к 1,2 припаиваешь подогрев, а свой термистор просто приклеиваешь/прижимаешь к столу, остальные контакты в твоем случае не нужны.
strelok72
Большое Спасибо!
так и сделаю
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Сообщение AKlion »
Это не стол, это нагреватель для стола, сам рабочий стол в идеале из зеркала делается.
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
arkhnchul
в идеале он из алюминиевой/латунной плиты делается) зеркало/стекло - дешево и сердито.
Chpok
Сообщение Chpok »
стекло оконное до 90 градусов держится ,потом лопается или зеркало или мебельное стекло
AKlion
Сообщение AKlion »
arkhnchul писал(а):в идеале он из алюминиевой/латунной
Это один из очень неподходящих вариантов.
Стол греется до 90 - 95 этого хватает с головой. Зеркало только изза того что оно на самом деле ровнее.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
А термостойкое стекло взять религия не позволяет ? ;)
Chpok
Сообщение Chpok »
Ershoff писал(а):А термостойкое стекло взять религия не позволяет ?
Цены видели на него?Сколько стоит?
Chpok писал(а):Цены видели на него?Сколько стоит?
Стекло для духовки не сильно дорогое.
А если на мусорке подобрать выброшенную электро или газовую плиту, так и вообще бесплатное :)
arkhnchul
AKlion писал(а): Это один из очень неподходящих вариантов.
оно прогревается заметно равномернее.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Chpok писал(а): Цены видели на него?Сколько стоит?
Не только видели, а даже и щупали, и пользуем в своё кулинарное удовольствие - заказывал лопнувшее стекло
для духовки по моим размерам 800х450х5мм с кучей отверстий и обработкой кромок, обошлось что-то около 50 баксов.
Это индивидуальнаый заказ.Не думаю что у вас цена будет сильно больше.
А просто стекло от старой совковой плиты, размерами где-то близкими к требуемым для принтера, на любой металоприёмке бесплатно найти можно :)
Подпилить алмазным диском в размер и счастье приходит совершенно запросто и безвозмездно.
пысы почему на металоприёмке искать, надеюсь объяснять не надо ;)
AKlion
Сообщение AKlion »
А вот теперь объясните какой в нём смысл? При том что недорогое зеркало вырезаное в стекольной мастерской служит верой и правдой почти полгода. Да иногда - очень редко оно всё-таки устаёт от перепада температур и тогда я беру следующее с полочки. Но такое происходит раз в полгода а то и реже.
Пробовал ситаловое стекло, это напрасная трата денег, в итоге понял что толку от него намного меньше чем от дешевого зеркала. Термостойкое не пробовал и пробовать не буду так как смысла в этом не вижу.
В качестве намазки использую клей Каляка. Можно посмотреть как это выглядит в работе https://open.ivideon.com/embed/v2/?serv ... t=&lang=ru
Chpok
Сообщение Chpok »
Ershoff писал(а):Не только видели, а даже и щупали, и пользуем в своё кулинарное удовольствие - заказывал лопнувшее стекло
Не спорю,но 50 баксов взамен того что лежит у тебя на балконе или в кладовке считаю лишним.Ставил оконное вылетало при каждой печати почти, гугл подсказал что мебельное стекло в зри раза термоустойчивей и прочнее в том числе и зеркало.Мы ж сюда на форум приходим чтоб не зигзагами идти к решению вопроса а на прямую и нести обоснованные затраты чтоб получить на выходе ожидаемый результат по возможности за разумные деньги
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Ну нет смысла, так нет.
Согласен что тратить деньги заказывая именно термостойкое смысла особого не имеет.
Но если подвернётся по случаю стекло от старой духовки, да забесплатно, то почему нет - я собственно об этом.
AKlion
Сообщение AKlion »
Ershoff писал(а):Но если подвернётся по случаю стекло от старой духовки, да забесплатно, то почему нет
да только потому что зеркало лучше :D :D :D
arkhnchul
чем, кроме - возможно - удобного размера?
Вернуться в «3D принтеры»
