Соединение профилей рабочего стола
ultrus
Сообщение ultrus »
Алюмика продаёт профиль для рабочего стола:
ПрофиляТ-паз 22,5х180.jpg (5530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.46 КБ)</a>
Озадачился, как его стянуть между собой по горизонтали? Может кто посоветует?
Или нет смысла? Тупо прикрутить его к основанию и всё? Но зачем-то пазы с боков сделали?
Последний раз редактировалось ultrus 06 мар 2017, 07:33, всего редактировалось 1 раз.
Фердинанд Порше
AndyBig
Re: Соединение профилей
Сообщение AndyBig »
Пазы по бокам - это для притягивания к боковому профилю, скорее всего, а не друг к другу.
мне профиль стола больше у вектроника нравится.
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):мне профиль стола больше у вектроника нравится.
Он вроде только определённого размера к своим станкам продаёт. Или я ошибаюсь?
Фердинанд Порше
нет. любых размеров. сейчас уже заказал столы для народного проекта.
ultrus
Сообщение ultrus »
Профиль хорош, но мне к сожалению по ширине не подходит.
Разобрался с креплением.
Соединение Т-стола.JPG (5442 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=105044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.37 КБ)</a>
Крепить можно как обычно, только ключ придётся немного укоротить.
Модель профиля в Солиде 12:
Профиль Алюмика Т-стол 22,5х180.zip
(255.95 КБ) 381 скачивание
Фердинанд Порше
думаю неполуится засунуть ключ.
Наискось зайдет :)
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):думаю неполуится засунуть ключ.
Получится! ;)
Я же не от балды картинку нарисовал, а сначала смоделировал:
Соединение профилей ключ.jpg (5423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=105092&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.67 МБ)</a>
Отверстие под ключ нужно сверлить 6 мм. А в винте глубина отверстия под шестигранник всего 2 мм.
Фердинанд Порше
Если в таком сечении прошел, то точно пролезет. Даже без особого напряга - будете ведь не в 2Д заводить, а в 3Д, а там можно еще немного выиграть угол.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
У Росфрезера можно купить профиль для стола. Чуть шире вектрониковского - 108.8мм против 100мм. Крайний раз брал по 2500 за метр.
Также у них есть профиль для закладных гаек и для упоров прижимов - лесенки.
img-2017-03-05-19-24-12.png (5392 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=105125&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.56 КБ)</a>
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
а видел кто-нить такой же как у росфрезера, но стальной? не усп.
Udjin
Сообщение Udjin »
Немцы делают. У них видел. Если интересно, поищу линк.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
donvictorio
Re: Соединение профилей рабочего стола
ну хоть посмотреть что это.. я только монтажные плиты видел в пазовом исполнении.
donvictorio
а вполне себе даже норм по цене. по кр мере у нас изготовить такую будет почти столько же.
Вернуться в «Механика»
