Лазерный волоконный станок. Полем 500х500мм.
- GreenLINE
- Новичок
- Настоящее имя: Лев
Идея с оптоволоконным лазером не даёт покоя ни днём не ночью.
Готовый Китай порядка 300труб не плох ценой, минус маленькое поле.
Кто пробовал такой станок? Есть ли смысл городить самостоятельно? Реально собрать с полем 500х500мм полноценный станок?
Базу можно заказать у "старожилов-станкостроителей" данного форума... Бюджет 300-400руб. Задача высокоточная гравировка сталей и драг мет.
- Зачётный участник
Re: Лазерный волоконный станок. Полем 500х500мм.
О каком станке конкретно речь нужно догадаться?GreenLINE писал(а):Кто пробовал такой станок?
sertix
- Настоящее имя: Сергей
Скорее всего речь про маркировщик. По идее контроллер позволяет управлять координатным столом и в этом случае размер поля неограничен...
- GreenLINE
- Новичок
Мощность предпочтительнее 50 ват.aftaev писал(а):О каком станке конкретно речь нужно догадаться?GreenLINE писал(а):Кто пробовал такой станок?
Станок на подобие этого http://s.aliexpress.com/fM7zErMn
- GreenLINE
- Новичок
IPG внушает. 33 года срок службы. Пробовал кто нибудь? Есть образцы маркировок в крупном плане?
- GreenLINE
- Новичок
И чему я удивляюсь, запросил цену у апджи фотоникса, просто лазер с усилителем купить стоить дороже чем готовый рабочий станок с Китая. С площадки eBay можно по дешевле кота в мешке.
gendos
- Настоящее имя: Геннадий
Пробовал СО2 маркировщик.
Софт поддерживает 2-3 х координатное перемещение, автоматически разбивает на участки нужное поле и двигает столом, но у меня не получилось
точного совмещения рисунка(видны места стыков) или нужно чтоб не было общих линий в секторах.
например если гравировать текст и буквы меньше поля то стыков не будет.Еще есть проблема с точностью габаритов,
например калибруешь квадрат 30 мм на 30 мм , а если гравируешь 100 мм на 100 мм размер отличается .
но возможно для гравировки точность размеров не важна.
Готовый лучше не покупать, а сделать под свои задачи, будет дешевле и лучше
- GreenLINE
- Новичок
CO2 cможет с высокой точностью выжигать сталь? Мне калибровка не нужна. Лижь бы маркировки штрих коды рисунки наносил на сталь. Глубиной в половина миллиметра минимум.
gendos
Нет не может, но у них одинаковый софт , головы и контролеры похожие.
- GreenLINE
- Новичок
Можно по подробнее. В моём понимании станок состоит из двух осей X и Y, т.е. два шаговых и два драйвера. Перемещение ремнями или швп? Контроллер универсальный как называется, и где его можно приобрести?
Софт тоже ясно, найдется наверное где качать или купить. Голова это CO2 (в моём случае это итербий волокно).
gendos
Контролеры
https://ru.aliexpress.com/store/group/M ... 94849.html
координатный стол х , у я делал на ремнях.
ось Z на швп и линейных направляющих подымает голову.
Конструкция очень простая. Сложности только , как я писал в совмещении участков гравировки.
Если совмещать точно не нужно проблем нет
- GreenLINE
- Новичок
Стоит не дёшево контроллер, порядка 40труб. Но надо подумать, начертить и начать постройку. Высота какая требуется?
Заготовки от 2мм толщиной до 100мм. + какое расстояние для фокуса закладывать? Из алюминиевых профилей буду строить каркас.
Строить буду на 15х профильных рельсах, и по одной каретки серии HGW(фланец).
Поле у меня не большое, думаю ШВП1610 встанут в самый раз!
Nadnael
- Новичок
- Настоящее имя: Капский Павел
Скажите как удалось решить проблему ?
У меня похожая ситуация
