CO2 лазер, гравировка металла. Существует или обман?
kalinvick
Сообщение kalinvick »
На форуме, конечно, в основном фрезеровщики, но есть и толика людей, имеющих лазеры.
Вот попалось как то на просторах видео.
Человек утверждает, что он запросто гравирует и режет (прожигает) нержавейку на обычной СО2 трубке 80 Ватт. И собирается резать металл 2 мм на мощности 150 Ватт.
https://www.youtube.com/watch?v=I2wnOtEOZ_Q
https://www.youtube.com/watch?v=0gxXWqJY8DM
Человек использует не "вообще металл". А конкретно крышку от жесткого диска.
Что думает сообщество?
Можно ли это так волшебно это повторить?
Без пасты?
На нержавейке?
Дураки ли все остальные, кто не может этого сделать?
В том числе китайцы, которые такие станки шлепают миллиардами?
Или чел гонит? Или лазер у него волшебный?
Кто что скажет?
Последний раз редактировалось kalinvick 25 фев 2017, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
Re: CO2 лазер, гравировка металла. Существует или обман?
Абсолютно не разбираюсь в лазерной гравировке и резке, но дохлый винчестер "Seagate Barracuda" с точно такой же крышкой у меня под рукой оказался.
Сильно я сомневаюсь, что она из нержавейки. Крышка состоит из двух слоев - штампованной основы из алюминиевого(?) сплава толщиной 0,5мм и накладки примерно такой же толщины из магнитомягкого материала, возможно, пермаллоя, служащей магнитным экраном. По этой накладке и происходит гравировка. Ну, то есть это не обычная нержавейка. Возможно, спектр поглощения ИК у этого материала позволяет так с ним работать.
PS: штампованная основа, скорей всего, действительно из нержи (прикинул плотность), но гравировка все равно идет не по ней.
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
Трубка 60Вт, мощность 70%
Вытащил из компа винт и проверил.
Результат ожидаемый - чуда не произошло, ничего не отгравировалось...
Как вариан у чувака крышка винта покрыта чем-то типа анодировки на алюминии...
З.Ы.
Присмотрелся к первому видео, на крышке видны какие-то разводы. По моему он покрыл ее пастой и отгравировал.
Сергей Саныч писал(а): штампованная основа, скорей всего, действительно из нержи
Алюминиевая она почти наверняка.
Кто и зачем станет с нержей морочиться... в корпусе часто места посадок отфрезерованы/расточены бывают.
kalinvick
Нашел обсуждение сего феномена.
На соседнем форуме.
Чел пишет, что гравирует черный металл за 10 проходов.
Вот фотки.
IMG_20170224_214311.jpg (16027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104894&sid=06b37fbf7c78254cbd5feeeadab7f571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.33 КБ)</a>
IMG_20170224_215037.jpg (16027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104895&sid=06b37fbf7c78254cbd5feeeadab7f571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.72 КБ)</a>
Судя по молотку - глубина миллиметр будет.
У знакомых рекламщиков есть два лазерных гравера: импортный и китайский. Импортный СО2 на 40ватт и лазер квадратный в Ал корпусе примерно такой http://www.ebay.com/itm/Synrad-Firestar ... SwiDFYLfwq, а китайский лазер 80ватт обычная СО2 трубка. Так вот оператор любит резать на импортном лазере 40ваттном который почему то быстрее и чище режет чем китайский 80ваттный ;)
Тенгель
Сообщение Тенгель »
У меня у знакомого рекламщика тоже корейский 30-ватный с алюминиевым лазером режет примерно как китайский 60-ти ватный, а может даже более качественно :hehehe: . Видимо более качественный луч с более качественной оптикой позволяют плотнее пучёк сформировать, это видно даже на мелкой гравировке, меньше пятно. Только покупал он тот станочек тысяч за 400, когда доллар 25 рублей был :hehehe:
Но с гравировкой металла в чистом виде не верю, фейк всё это. Делал он при мне номерки из композитной панели, краска с алюминия прекрасно испарялась, метал красивый блестящий оставался.
kalinvick
Как раз это я могу объяснить и с этим неоднократно сталкивался в своей деятельности.
1. Стеклянная трубка - 80 ватт
2. Лазер SYNRAD - 40 ватт с ВЧ-накачкой.
У Синрада за счет более качественной конструкции, более качественное излучение:
1. Нулевая мода TEM00
2. совсем небольшое отклонение от гаусса < 1.2
3. маленькая расходимость
4. правильно подобранные линзы.
За счет этого достигается большая плотность мощности, и как следствие - лучшая резка/гравировка.
Отсюда в народе разговоры про "китайские ватты" и "американские ватты".
Если мода лазерного излучения не нулевая( Бублик :hehehe: или Бублик с кружочком в середине), то ее в маленькую точку не собрать. Тогда площадь пятна больше - плотность мощности -меньше, отсюда и впечатление что лазер хуже работает.
В тех фотках, что я приводил, чел утверждает, что режет обычной трубой.
Но дескать механик-электрик что то подшаманил:
Пришел Кулибин. Подключил осциллограф, ковырялся, копался, что то перепаивал настраивал. После включил и показал как начал гравировать нержу и черную сталь. Как и договаривались я ему заплатил запрошенную сумму
shatrovmaxim
Бахнул еще раз с пастой.
там где не отгравировались пасты не было, маркером обведена область гравировки
20170303_173003.jpg (15978 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104907&sid=06b37fbf7c78254cbd5feeeadab7f571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.92 КБ)</a>
shatrovmaxim
А он весь станок где то показывал или нет?
Просто я думаю это "кулибин" который ему его настраивал уже озолотился бы на переделках станков. Еще он говорит что китайцы такое не могут, а у него что - труба Реси чистокровный китаец...
P.S.
to kalinvick дай в личку ссылку на соседний форум немогу найти...
kalinvick
Да не вопрос.
Зырь личку.
shatrovmaxim
Посмотрел, его форумчане ему тож не верят.
Я одно время работал на 50вт твердотельнике, так чтоб прожечь такую глубину нужно было проходов 20 сделать, а пробить 1мм нержу - это проходов 50, а у него за так режет...
Борисыч
Сообщение Борисыч »
нержа 1.5мм
лампа реси в8
44.jpg (15588 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113327&sid=06b37fbf7c78254cbd5feeeadab7f571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.01 КБ)</a>
Борисыч
Сообщение Борисыч »
https://www.youtube.com/watch?v=ZnuSO7eIkVY
вот ещё кино по теме нашол!
Вернуться в «Материалы»
