Лучший постпроцессор ArtCam для GRBL
3DPrinter
Настоящее имя: Мария
Сообщение 3DPrinter »
День добрый.
В интернете встречаются только какие-то ужасы
Все статьи рекомендуют после генерации файла править его ручками в блокноте
Неужели все так уныло и нет нормального постпроцессора под GRBL фрезеры?
https://3DPrinter.ua - купить 3D принтер или заказать 3D печать в Украине.
Re: Лучший постпроцессор ArtCam для GRBL
Попробуйте мой.
В первом посту можете найти.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=147&t=9492
Для GRBL подойдет с круговой интерполяцией. REPRAP02_mm_X_Y_Z_Arc.con
Проверить не удалось, должно работать корректно, в программе отображает нормально.
Дайте знать потом, что как получилось.
Ну и забыл добавить, что шпиндель я включаю вручную.
Так что добавить пару строк в постпроцессор для включения шпинделя не должно составить проблем в начале кода и в конце.
Только нужно глянуть в другом постпроцессоре, как это выглядит и добавит нужный. (что бы в редакторе постоянно не править)
M3, M4, M5: Spindle Control
https://github.com/grbl/grbl/wiki
https://www.shapeoko.com/wiki/index.php/G-Code
Ну и нужно не забывать о задержке времени, что бы шпиндель успел раскрутится.
3DPrinter
спасибо
xenon-alien писал(а):Проверить не удалось, должно работать корректно, в программе отображает нормально.
ой
станок пока только альфа версия и только в солиде, так что до проверки еще месяц-два как минимум =)
Пожалуйста!
Понял.
Пока что никто мне не писал по поводу постпроцессора, что бы возникали какие-то проблемы на начальном уровне.
Ну и 3д принтера понимают код.
Так что пишите, если вдруг что.
3DPrinter
А арткамом можно нарезать под лазер гкод?
Растр градиентом для фото и вектор для порезки?
Вернуться в «Artcam»
