Токарно-фрезеный станок на базе ТПК-125
Токарные станки с ЧПУ.
skedram
Настоящее имя: Арман
Сообщение skedram »
Доброго дня народ. Вот решил перебраться к вам со своим проектом. На выходе планируется получить токарно-фрезерный 5ти осевой... Долгострой получился, уже где-то пятый, толи шестой месяц пошел. Задержки с комплектухой в основном. Но сейчас полным ходом двигаюсь. Много писать не буду, походу, если будет интересно, буду отвечать. Накидаю фоток по тихоньку...
CNC.JPG (5352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104747&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.76 КБ)</a>
20160916_121308.jpg (5352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
20161211_151152.jpg (5352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104749&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
20170228_171727.jpg (5352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104750&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.94 МБ)</a>
20170301_111922.jpg (5352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104751&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
20170301_111928.jpg (5352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104752&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
20170301_111937.jpg (5352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104753&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
20170301_125518.jpg (5352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104754&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.03 МБ)</a>
20170301_125527.jpg (5352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104755&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
20170301_140644.jpg (5352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
20170301_140652.jpg (5352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104757&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
20170301_140722.jpg (5352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104758&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
20170301_140735.jpg (5352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
20170301_140743.jpg (5352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104760&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
Re: Токарно-фрезеный станок на базе ТПК-125
Интересный станок :good:
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
зачем так рельсы выворачивать только на стойке с фрезером?
нікому нічого не нав'язую.
skedram
Сообщение skedram »
Ну вроде конструктивно так правильнее получилось...
Рельсы похоже роликовые? Где брал?
skedram
Сообщение skedram »
aftaev писал(а):Рельсы похоже роликовые? Где брал?
Да, роликовые. Немецкие, заказал напрямую у производителя.
20161211_140959.jpg (5328 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104774&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
20161211_141153.jpg (5328 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104775&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.15 МБ)</a>
skedram писал(а):Да, роликовые. Немецкие, заказал напрямую у производителя.
Размеры, цена?
skedram
Сообщение skedram »
Цены такие
Релсьа 25 - около 140 евро за метр
Карека 25 - 105 евро штука
Рельса 35 - 165 евро за метр
Каретка 35 - 138 евро
aegis
Сообщение aegis »
skedram писал(а):Ну вроде конструктивно так правильнее получилось...
в чем правильность? только лишние сложности с установкой и изготовлением
skedram
Сообщение skedram »
aegis писал(а):только лишние сложности с установкой и изготовлением
Две плиты перпендикулярно расположенные, будут надежнее "держать" шпиндель. Насчет сложности согласен конечно, но считаю оправданным потраченные время и средства...
Знатная комплектуха
револьверка родная или меняешь на импортную?
skedram
Сообщение skedram »
nik1 писал(а):револьверка родная или меняешь на импортную?
Не, оставлю родную
Понятно
На шпинделе будет тормоз?
skedram
Сообщение skedram »
Во
nik1 писал(а):На шпинделе будет тормоз?
Возможно! Дело в том, что привод шпинделя, громадный серво шпиндельный мотор, который в своем функционале имеет такую фишку как электрический тормоз... Я пока не "пощупаю", скорее всего не буду мутить механический тормоз... Осталось не долго, скоро проверим.
Вот кстати фотка.
Слева на право- серво шпидель 3.7квт - фланец 220мм, сервак 1квт - фланец 110мм, сервак 750вт - фланец 80мм, шд 110мм, шд 86мм, шд 57мм...
20170223_181533.jpg (5284 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.52 МБ)</a>
Ремень длинный , думаю будет не очень жестко при фрезеровке
Но мож и ошибаюсь :)
skedram
Сообщение skedram »
nik1 писал(а):Ремень длинный
Верно. 1760-8m-30, но чего уж гадать. В бою и проверю, все равно, если мутить тормоз, то я решил, что это будет где-то у планшайбы патрона. Так что, можно добавить если что...
skedram писал(а):который в своем функционале имеет такую фишку как электрический тормоз...
Этот тормоз нужен только для того чтобы при обесточивании сервы вал не крутился (например чтобы ось Z не падала). Обычно эти тормоза имеют большой люфт и держать тормозом вал и фрезеровать скорее всего не получится ;)
skedram писал(а):Слева на право- серво шпидель 3.7квт -
Для фрезеровки и удержания вала, важнее не квт, а момент сервы в Нм. Чем меньше номинальные обороты мотора тем больше момент при той же мощности(квт) ;)
Какой редуктор на поворотке фрезерного шпинделя? Волновик?
Автосмену не захотел или сложно приделать?
Пыс,,
Тормоз если ставить , то конечно на шпиндель
Duhas
Сообщение Duhas »
по конструктиву - а нужен ли такой расход по Y (по вертикали)?
skedram
Сообщение skedram »
Duhas писал(а):а нужен ли такой расход по Y (по вертикали)?
nik1 писал(а):Автосмену не захотел или сложно приделать?
По началу планировалась автосмена, с этим было связано решение поднять шпиндель на достаточную высоту... Временно эту затею отложили, в связи с дороговизной подходящего варианта..
nik1 писал(а):Тормоз если ставить , то конечно на шпиндель
Разумеется, я приблизительно уже прикинул в голове расположение. Это будет у планшайбы.
nik1 писал(а):Какой редуктор на поворотке фрезерного шпинделя? Волновик?
Это планетарный. Немец, фирма Neugart, с уменьшенным люфтом - меньше одной минуты.
yVODE.jpg (5218 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
Вернуться в «Токарные станки»
