Дополнительные ключи для мощности!
Юсуф
Настоящее имя: Хумоюн
Сообщение Юсуф »
Здравствуйте господа чпушники! У меня возник вот такой вопрос. Возможно ли подключить к маломощному драйверу ШД дополнительные силовые ключи на mosfet транзисторах и тем самым добиться большей мощности? И будет ли при этом работать шим?
Последний раз редактировалось Юсуф 01 мар 2017, 06:30, всего редактировалось 1 раз.
arkhnchul
Re: Дополнительные ключи для мощности!
Сообщение arkhnchul »
к драйверу чего?
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
закон ома никто пока не отменял.
добавишь ключей - увеличишь толкьо ток. чтобы добавилось мощности - нужно ставить нагрузку с меньшим сопротивлением. если это возможно - да, получится.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
А тот, кто рулит родными силовыми ключами в драйвере, справится с дополнительными затворами? Не перегреется, не сгорит? Емкость-то увеличится.
Фронты не станут затянутыми при открытии-закрытии МОСФЕТов? Это приведет к сильному нагреву и родных и дополнительных ключей.
Драйвера обычно стабилизируют ток в обмотках моторов, так что нужно будет еще менять резистор, с помощью которого они это делают.
В общем, прямо в лоб - скорее всего ничего не получится, и можно сделать только хуже.
sidor094
Сообщение sidor094 »
Надо управлять не четырьмя ,а восемью ключами- верхними и нижними отдельно ,при использовании транзисторов одной проводимости.Так что не получится.Или городить сложную схему.
arkhnchul
в принципе можно, но да, придется управлять мостами (и имхо здесь тогда лучше сойдут биполярные транзисторы) и попрощаться с родной регулировкой тока на драйвере (вместе с нею - и с микрошагом), нагородив внешнее ограничение тока самостоятельно. Это не выйдет ни лучше, ни дешевле, чем взять сразу нормальный драйвер или по крайней мере транслятор степ/дир-мост, типа L297.
donvictorio
да ваще ничего сложного. IGBT сборки вообще оптронами успешно открыватся. по пяток штук один оптрон тянет за милую душу. достаточно открыть любой сварочный инвертор.
arkhnchul
у igbt емкость затвора меньше, чем у аналогичного по мощи мосфета.
Юсуф
Сообщение Юсуф »
Я хотел собрать что то вроде этого))) не судите слишком строго, ибо я не асс в электронике
Только без диодов в выходе тб 6560 (3050 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.54 КБ)</a>
arkhnchul
в принципе примерно так, да.
Вы действительно хотите на каждый двигатель городить такой огород (8 мосфетов плюс четыре драйвера полумоста) вместо хотя бы дешевых TB*** ?
donvictorio
IR2101 спокойно потянут 10 мосфетов, даже тяжёлых, по 5 на плечо. там несколько ампер на выходе. но лучше проконтролировать фронты на осциллографе.
arkhnchul
пока неясен смысл этих телодвижений. Понятно, если нужно крутить мегашаговик током под десяток ампер, или есть ведро мосфетов и хочется с ними полезно поиграть. А пытаться умощнить 6560, которая и сама по себе не то чтобы подарок - ?
Юсуф
Сообщение Юсуф »
arkhnchul писал(а):пока неясен смысл этих телодвижений. Понятно, если нужно крутить мегашаговик током под десяток ампер, или есть ведро мосфетов и хочется с ними полезно поиграть. А пытаться умощнить 6560, которая и сама по себе не то чтобы подарок - ?
Точно отметили когда сказали про ведро мосфетов))
Юсуф
Сообщение Юсуф »
Есть драйвер на tb6560 3х осевой. И куча мосфетов irf540n и конечноже горстка ir2101 ну вот и хотелось чтобы они не лежали по просту а были полезны, но проблема в том что у меня есть только шд на 6ампер
donvictorio писал(а):по пяток штук один оптрон тянет за милую душу. достаточно открыть любой сварочный инвертор
Вот только военных песен не надо. Покажи схему, где на одном оптроне 5 БТИЗ висит...
donvictorio писал(а):IR2101 спокойно потянут 10 мосфетов, даже тяжёлых, по 5 на плечо. там несколько ампер на выходе.
А теперь открой даташит и найди эти амперы. Блин ну вот откуда уверенность в том чего не знаешь?
donvictorio
N1X писал(а):Вот только военных песен не надо. Покажи схему, где на одном оптроне 5 БТИЗ висит...
ну если бы не мог показать - не говорил бы :)
из последних раскуроченных инверторов. управляется 6n138 (или что-то похожее, не упомню точно)
6N138 - высокоскоростной связной оптрон. Он затворами управлять не может. Там будет драйвер на транзисторах стоять, смотри внимательно. Из широкораспространенных оптодров в сварках попадались только HCPL3120 в солярисах 220х, он же ресанта саи-220. Но и там пару ключпй в параллель. В сервах и частотниках часто HCPL-4506, тоже скоростные оптроны, а потом повторитель на биполярах и только потом кирпичи. На напругах аля 50 вольт конечно проще, Миллер не так лютует, там и БТИЗ не ставят.
donvictorio
буду разбирать его на чистку - сфоткаю подробно, куда прилетают затворы кирпичей. я тоже сначала удивился, как оно работает.. но работает.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
Юсуф писал(а):Есть драйвер на tb6560 3х осевой. И куча мосфетов irf540n и конечноже горстка ir2101 ну вот и хотелось чтобы они не лежали по просту а были полезны, но проблема в том что у меня есть только шд на 6ампер
вопрос ?
а зачем в этой связке IR 2101 ведь выходные ключи 6560 держат ток до 3А 40В, че нельзя на прямую прилепить 6560 с irf540 , может я шота недопонимаю
arkhnchul
один мосфет можно, или кучу параллельно. Но полумостом из двух мосфетов тем, что выходит с tb на мотор, управлять не выйдет имхо, там не в токах дело.
ЗЫ хотя можт и выйдет. Голова малость не варит сейчас)
