Делаю портал длинной 600мм из плит Д16Т,толщины 20мм замало?
Immortal88
Сообщение Immortal88 »
Собираю свой второй станок, ресьсы MGN12 L=600mm уже приехали.
Вижу что эти рельсы сами по себе нежесткие, поэтому алюминиевая плита из Д16Т куда они будут опираться должна обеспечить максимальную жесткость и тем более не должна скручиваться винтом.
Какой толщины посоветуете заказывать плиту?
Вектроник А3 собран из плит примерно 20мм, я мог бы взять плиту 25 или 30мм.
Для еще большего увеличения жесткости с обратной стороны рельс я прикручу стальные уголки.
Станок будет хоббийный, хочу чтобы Д16Т я смог на нем фрезеровать с хорошей повторяемостью деталей.
Re: Делаю портал длинной 600мм из плит Д16Т,толщины 20мм зам
Immortal88 писал(а):Для еще большего увеличения жесткости с обратной стороны рельс я прикручу стальные уголки.
Тут-то этот бутерброд и пойдет "винтом".
Или уголки будут отшлифованы и пришабрены :) ?
Immortal88
Дельное замечание.
Шлифовать их негде. Тогда сперва соберу без них.
Уголки будут браться у знакомого, попробую их обмерить индикатором и выбрать наиболее ровные.
во второй ревизии попробую их прикрутить.
Константин23
Сообщение Константин23 »
Про этот А3 ?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=147&t=8046
Там хозяил потрогал все штангелем...14мм
Повторяемость....а подача,глубина,диаметр какие планируются?
Отсюда и пляшем.Усилие резания нужно знать примерно.
На то,что вижу больше 800 вт я б не рискнул вешать грызуна.
Kress максимум.Фреза троечка,можно попробовать 6мм....и потихоньку,а то портал придется рихтовать периодически.Хотя ,это чисто мое мнение...можно не обращать внимание,потому как у меня 2 кВт,потому такой максимализм :lol1:
Ну если только сделать швеллер или короб или из 14 мм .Но тогда из профиля дешевле и проще будет.
Можешь кинуть эскиз балки, погну в инвенторе,увидишь примерно,что выйдет.
Набросал ,о чем говорю,пока над своей задумался :thinking:
Если из профиля надумаешь (я так понял бюджетное решение нужно),могу подсказать из практики)
Сборка1.jpg (5575 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104527&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.06 КБ)</a>
В.Шекспир "Гамлет", д. 1, сц. 5
Immortal88
Ну если только сделать швеллер или короб или из 14 мм. Но тогда из профиля дешевле и проще будет.
Вы правильно угадали, хочется получить максимально возможную жесткость используя алюм. плиты.
14мм у вектроника как то мало. Визуально они мне казались толще.
Но на свой станок мне не жалко и 30мм плиты купить.
Или будерброд плита+стальные швелера/короба. Посоветуйте что будет лучше.
Станок нужен для фрезеровки деталей из дюраля.
Глубина фрезеровки по алюминию - не более 3-4см.
Фрезы будут в основном 1/8, больше - разве что для дерева. Мне нужно переиспользовать имеющиеся фрезы/сверла от гравера а они все 1/8.
За скоростью подачи сильно не гонюсь. Моторы купил такие: 3шт 23HS8430 3,5мГн 3.0A
Шпиндель пока что поставлю имеющийся 500Вт ный китаец до 12к оборотов, 20-100DCV
Про электронную часть я пока даже не думаю. Когда вся механика будет собрана и отлажена, тогда займусь выбором и покупкой, а пока что контроллер и драйвера (3шт TB6600) я перекину со своего ЧПУ гравера для плат.
Immortal88 писал(а):Фрезы будут в основном 1/8,
Это собственно "приговор". Такого размера фрезы, обычно так "поют" в китайских шпинделях, что мрак.
Т.е. перейдя на 4мм с основным телом 6мм я почуял недетское облегчение.
И да, еще больше я почувствовал выкинув 800 что-ли ваттный шпиндель от ET-RUS и поставив
безродного но здорового 1.5квт китайца. Используется он дай бог на 100вт, но вибрирует
гораздо-гораздо меньше.
Immortal88
У меня в планах на конец 2017 апгрейд на 1.5~2.4квт водяного китайца, а следом и на 4/6мм фрезы
Но сейчас главный вопрос - какой толщины заказывать плиту и из чего делать ребра жесткости позади рельс.
Константин23
Вот недорогой вариант
2 палки 40х80 одна 40х120, стянуто и проклеяно хорошей эпоксидкой
Возможны варианты
Сложность будет с 12-ми рельсами,придется что-то подложить ...или другой профиль(на фото 40-я серия паз 10)
https://www.soberizavod.ru/catalog/alyu ... pokrytiya/
Пилю в основном 6-кой,бывает и 8-й, шпиндель 2.2
А вот сзади хорошо бы плиту не толстую 16-20 мм хотя бы
Вот свежая тема совсем не новичка в этом деле ;)
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=14800
2016-01-24 19.58.56.jpg (5533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
Immortal88
Первый станок как раз собран на этих пустотелых профилях.
Для второго рассматриваю только монолитные плиты, с порезкой по моим размерам на циркулярной пиле
Immortal88 писал(а):Глубина фрезеровки по алюминию - не более 3-4см.
Уверены насчет глубины в 30-40мм? фреза 1/8 при глубине 20мм уже будет гнуться ужасно.
Immortal88
99% деталей буду фрезеровать не глубже чем на 20мм.
Может кто то смоделировать изгиб плиты 600x200mm разной толщины (20-25-30+мм)?
Рельсы буду крепить в 2~3см от краев, но не уверен что получится учесть их при моделировании
Immortal88 писал(а):99% деталей буду фрезеровать не глубже чем на 20мм.
Еще раз: 3мм фреза мало подходит для фрезерования на 20мм.
Совсем она не подходит. Нихрена не подходит. Не подходит никак.
Получше подходит 6мм...
Нет, обрабатывать кое-как на 20мм ей можно... но это порнография, а не фрезерование.
Immortal88
Понял
У меня уже есть цанги под 4 и 6мм, закажу парочку фрез Kyocera потолще.
И покороче...
Immortal88
Вопрос выбора фрез я бы хотел вынести в другую тему, где мне уже посоветовали какие фрезы брать.
Если кратко: буду брать примерно такую для 2.5Д фрезеровки 1/8" (1250") CARBIDE 3 FLUTE
Для раскроя и выборки карманов возьму что то вроде CGS-460GP-3*4*50L но от Kyocera. Фрезы буду брать короткие.
У меня пока нет опыта фрезеровки алюминия, но общее понимание как с ним работать есть - работая с гравером я привык делать многопроходные УП со сьемом по 0.3-0.5мм за проход по высоте. Подробнее я изучу этот момент позже.
Сперва хотелось бы определиться с толщиной плиты портала.
В ЛС мне посоветовали брать В95Т и сечение ближе к квадрату. Либо делать сборную коробку из плит.
Какие будут рекомендации?
Мне нужно будет работать и 4мм и 6мм фрезами с хорошей скоростью как минимум по дереву.
Константин23
Да тебе самому хоть примерно с конструкцией надо определиться)
Тогда и погнуть\пощупать можно
А этих спичек
Immortal88 писал(а):Для раскроя и выборки карманов возьму что то вроде CGS-460GP-3*4*50L но от Kyocera. Фрезы буду брать короткие.
наломаешь ведро,если по 0.5 и быстро... и без опыта.
Если с люминью не работал,6мм набери по 80-100 рублей и тренируйся (совет...дорогие потом ломать будешь)
Вот глянь
2.2 кВт
ф 6мм
заглубление 12мм
съем по 0.2 мм
подача примерно 2.5-3м\мин
Это тем ,что в посте моем выше с фотографией
Если по стали найду видео ,выложу
https://youtu.be/5zxoQcvkcNc
Константин23
Кстати про фрезы
Пилю все ZCC-CT.У них есть удлиненная серия 3EL(цифра -кол-во перьев).
На видео эта
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot ... 0.0.dqIDGk
Вернуться в «Механика»
