Биты для прошивки шестигранника
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
Re: Биты для прошивки шестигранника
Тут еще вопрос - чем ее нагреть как положено
Газом грею, подкаливается
полный феншуй по закалке естесно обеспечить не могу, нету оборудования
но шить дюральку , там нагрузки слабые
да и в запасе 4 битки, выстоим
Chili
- Настоящее имя: Эдуард Чилиджян
Нам пацаны знакомые посоветовали в гидравлике калить (на рулевое что идет) ..попробовал - понравилось ..я к тому что если на коленке и стоит лучше ,то чего бы не использовать. Николай а отпуск в духовке делал ?
При закалке в масло походу запашек приличный?
Не, отпуск на воздухе, нагрел гдето до 200 и оставил охлаждаться, это не гуд, согласен
если в духовке , то до скольки греть и сколько выдерживать?
Завтра планирю калить, приготовил 6 биток
Chili
Запашка не замечали (объемы маленькие ...,под такой размер с пол литра масла хватает,только подряд не пихаем,а даем маслу остыть до комнатной).У меня в духовке стабильно 200(примерно ,нечем проверить) и час держу, цвет примерно солома, но если каленная железка как стекло -держу два . У нас что есть - то и в радость)) ..пойду почитаю какой сплав на прошивки идет...
Chili
На протяжки ,прошивки ХВГ, Р18,Р9,Р6М5..пишут 62 - 65 по HRC
Я чет вычитал , что закаляют в масле или соли с температурой 180-200гр
напутал что ли?
если в холодном , то это попроще
напутал что ли?
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Мелочевку в муфельной печке греть удобно. И жрет мало, и найти за дешево можно... А если ПИД-контроллер хороший воткнуть, будет вообще в пару градусов попадать...
У нас в заводской лабе когда лезвия ножей халтурят, в древесном угле греют, говорят не чернеет тогда, без кислорода...
Chili
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/sti/XVG нашел вот такую статью,там пишут про подогрев закалочной среды,но железка масенькая - мы почти всегда " тут "греем и "тут" же в масло . Вот еще накопал http://elsvarkin.ru/texnologiya/texnolo ... ska-stali/ ...оно простецки написано ,но может пригодится
Последний раз редактировалось Chili 27 фев 2017, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
Нету муфеля
сколько градусов нагреется в углях, 850 сможет?
Пыс...ага, в ней как раз и читал
поэтому и решил охлаждать в кипящей соленой воде
- N1X
Греют в печке, а углерод из угля просто кислород вытесняет, окалина не образуется. Но я сильно не вникал в технологию. Калят в масло кстати. Холодное или горячее - могу уточнить...nik1 писал(а):сколько градусов нагреется в углях, 850 сможет?
Спроси , если не трудно
- N1X
Ок, завтра пообщаюсь, отпишусь.
- Зачётный участник
Скорее всего греют в порошке древесного угля = цементация.N1X писал(а):Греют в печке, а углерод из угля просто кислород вытесняет, окалина не образуется.
Chili
Николай я там вторую ссылку добавил(постами выше) -вот там эти вопросы, что парни подняли, описывают.Кстати температуру среды поднимают чтобы вязкость железки повысить,читал что до 300,но лучше подождать что институтские скажут - это все таки гарантированный опыт.
- N1X
Тоже так думал, но нафига какую-нибудь У8 еще и цементировать? Хотя я не спец, завтра еще уточню.aftaev писал(а):Скорее всего греют в порошке древесного угля = цементация.N1X писал(а):Греют в печке, а углерод из угля просто кислород вытесняет, окалина не образуется.
Сложное это дело
- Hanter
Коль - р18 закалить может далеко не каждая термичка. по этому то что ты греешь газом - это мертвому припарка. по сути это не закалка а первый этап подогрева. Р18 греется до 800 градусов, выдерживается и догревается до 1280... обеспечить эти 1280 может очень не каждая печка. у нее минимальная температура калки указана 1270, максимальная 1310..nik1 писал(а):Газом грею, подкаливается
по этому не парься с ней. бери ХВГ и живи спокойно. ХВГ кстати хороша тем что ее практически не ведет при калке.
Лёх, битки и делаю из Хвг
из р18 делал резец для прорезки шлицов на битке, потом переделал из ТС
ТС выстоял на 8 битках и еще живой
Закаливал газом , в типо тигле из шамотных кирпичей, по виду хорошо прогревается, цвет ближе к желтому
ща отпускаю в духовке , темпер около 200гр, поставил на час
все не стал калить, парочку делаю , что бы сделать детальки
остальные отдам профикам , пусть калят по науке
- Hanter
Коль я как то тоже начал с Р18 заморачиваться. потом бросил. у меня под боком три термички хороших, но с ней ни одна работать не берется. у двоих нет печей на такие температуры, а у той что есть нет термистов которые с Р18 работали... по этому я задвинул. У8, У9, У12, ХВГ - без проблем. с ними практически все и везде работают. можно рассчитывать на какой то более менее гарантированный результат. с ХВГ вообще нравится работать.
