600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
Re: кандидатура на народный станок 400х300х100
Как очередь дойдет работы много. Но в начале мая должен быть в сборе.
cnc3426
Настоящее имя: Denis
Сообщение cnc3426 »
frezeryga писал(а):я буду ставить нема23 короткие 56мм
57X56mm
Step Angle: 1.8 deg
Voltage: 2.7v
Current: 3A
Holding Torque: 1.2 Nm
Shaft Diameter: 6.35mm
Такой?
наверно. я на циферки не смотрю крутит оно и ладно все они +- одинаковые в данном размере.
cnc3426 писал(а):Такой?
сопротивление и индуктивность обмотки какая?
Зная индуктивность, сопротивление и напряжение питания можно прикинуть максимальную скорость на ХХ
Как показывает практика скорость больше зависит от того чем импульсы генерить. Если лпт то там все плохо если через степмастер то 6 метров в минуту непроблема.
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
sima8520 писал(а):сопротивление и индуктивность обмотки какая?
Индуктивность 2.4mH, питание 2.7В, сопротивление 0.90Ω... но сомневаюсь что, при обработке цветных металлов, высокая скорость ХХ даст значимый прирост производительности. А если разгонять, то думаю что мотор, двигающий портал, первым даст знать о себе.
frezeryga, а платы центроискателя проданы? (в личку писать пока не могу)
Да проданы только сегодня.
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Сообщение fabrikator66 »
frezeryga писал(а):Куплены и торцеваны профили куплен весь крепеж комплектуха в пути.
А на чем профиль торцуете?
На универсал отдаю.
vsrgv
Настоящее имя: Рома
Сообщение vsrgv »
Недавно изучаю построение станка с чпу, в основном читаю, пишу на форумах мало, т.к. сначала всегда все изучаю и обдумываю. Читал эту тему, во многом согласен, но недавно наткнулся на видео со станком в котором многое противоречит и сделано как тут пишут из палок и отходов жизнедеятельности. Размеры станка предположительно 900*1200*100. По большому счету я думаю о жесткости тут ничего не скажешь, в сязи с этим и о точности тоже, на оси х стоят рельсовые направляющие, на остальных валы на опоре. Собственно интересно мнение в отношении данного станка.
Напоследок видос работы данного станка https://www.youtube.com/watch?v=ZJwYLwqI04U
vsrgv
Настоящее имя: Рома
Сообщение vsrgv »
кто нибудь жив?
al_us
Сообщение al_us »
Главное не спеши еще изучай, тут и про рабочее поле и про жесткость не раз обосновывалось.
Для деревообработки и +-0,5 мм не критично. Если нужны более точные размеры то тот станок, что на фото/видео не годится. Я свой фанерный станок только что закончил юстировать. На холостом ходу оси отклоняются на +-5 соток, стол прыгает в пределах +-7 соток (это после фрезеровки жертвенного стола). если кладешь руку на стол, то прогибается стол на 2 сотки. Отсюда следует, что на точные делали станок не годится. а вот фанеру кроить, или 3D рельеф резать самое оно
vsrgv
Настоящее имя: Рома
Сообщение vsrgv »
а винтовая передача такой длинны? мне почему то кажется что на такой длинне полюбому будут не малые биения
ultrus
Сообщение ultrus »
vsrgv писал(а):а винтовая передача такой длинны?
Это вы про какой станок? Какая длина вас смущает?
Фердинанд Порше
vsrgv
Настоящее имя: Рома
Сообщение vsrgv »
про фанеру, около метра
Приехал профиль стола от вектроника.
Может кто знает где такойже купить в китае? А то чтото найти неполучилось.
IMG_20170319_031004.jpg (2903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106418&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.48 МБ)</a>
john1987887
Сообщение john1987887 »
Они запросто могли сделать свою фильеру и гнать только для себя. На Новосибирском заводе алюм профиля года 3-4 назад можно было сделать заказ на любую фильеру, но при условии покупки 500 кг профиля + стоимость фильеры.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Спрашивал на днях про аналогичный профиль в росфрезере, только чуть шире - 109мм и толще на 1мм. Недавно чертеж в какой то теме выкладывал. Можно купить, сказали, и цену озвучили очень приятную, 1500р/м. Я пару лет назад покупал у них по 2500р/м!!! Получается сейчас цена профиля равна цене алюминия - около 300р/кг. В Китае вряд ли будет дешевле. Только доставка около $4/кг сожрет.
Нашел картинку с чертежом. Вес 4.35кг/м указан.
Последний раз редактировалось Лодочник 19 мар 2017, 11:14, всего редактировалось 5 раз.
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):Приехал профиль стола от вектроника.
Я тоже по вменяемой цене в Китае не нашёл. Макс, а есть чертеж профиля и сколько весит метр? Геометрию не проверял?
Фердинанд Порше
