Инженерный камень (aka полимербетон aka полимергранит
COM9000
Re: Инженерный камень (aka полимербетон aka полимергранит
Сообщение COM9000 »
Зависит от самого разделителя, вернее от сформированной толщины покрытия.
Чем выше толщина - тем больше эффект сглаживания.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Мне кажется, что после шкурки 1500 нужен очень-очень тонкий слой разделителя, чтобы рельеф сохранился :)
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Поливиниловый спирт спасёт отца русской демократии ;)
PITON
Сообщение PITON »
Разделитель нет, главное какая поверхность, если глянцевая, то изделие тоже будет глянцевое.
Есть ещё вариант так подобрать смолу, что бы при усадке крупная фракция выходила наружу, что придаст изделию определённую матовость. Можете посоветовать какую смолу взять, нужна изофталевая или акрилосодержащая.
PITON
Сообщение PITON »
Ershoff писал(а):Поливиниловый спирт спасёт отца русской демократии ;)
Как?
Udjin
Сообщение Udjin »
PVC он же спирт поливиниловый, он же PVA он жe KRA.
Очень качественный разделитель. Высыхая даёт микронную плёнку, которая не боится растворителей, включая стиролы.
Боится спиртов, воды и механического воздействия.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Udjin
Сообщение Udjin »
PITON писал(а):Можете посоветовать какую смолу взять, нужна изофталевая или акрилосодержащая.
Можно обдуть стенки матрицы мелкой солью. Поваренной. Она сделает шершавую поверхность, как мне рассказывали.
Сам лично не пробовал.
Но, в данном случае, это не сработает. Поверхность ламината полностью будет соответствовать поверхности стенок форм.
Если есть нужда "сгладить" рельеф, используются соответствующие воски, которые умеют маскИровать рельеф. Это умеют не все воски.
Резюмируя - его величество эксперимент.
Можно получить необходимую шероховатость даже с ПВА на глянцевых формах. Пульвер с малой дюзой поможет.
Но, пробовать. Композиты - это сложно.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
PITON
Сообщение PITON »
amikhailov писал(а):
Askov писал(а):Интересно посмотреть фотографии изделий выполненных из этого материала.
Да вот, например. На прошлой неделе запустили в производство новую модель, на фотке preproduction sample, еще без логотипа.
Александр, напишите пжл вы какие мойки льёте, с гелькоутом или без?
Homsa
Настоящее имя: ВВС
Сообщение Homsa »
Toluol1 писал(а):Господа, доброго времени суток! Возникла надобность в станине размерами 2500*1200*200. Но времени, возможностей и знаний недостаточно для самостоятельного изготовления. Соответственно, есть желание познакомиться с людьми, кто смог бы сделать это на заказ.
Ну мы можем. Давайте эскизы обсудим
Homsa
Настоящее имя: ВВС
Сообщение Homsa »
fabrikator66 писал(а):Хочу заменить основание из поверочной плиты, на плиту из полимер бетона, идея сделать закладные гайки прихватить их к шинке, и положить на гранитную поверочную плиту торцами, в нужных мне местах, зафиксировав как либо (еще не придумал), по периметру плиты сделать опалубку из ламинированной фанеры, к ней тоже прикрутить несколько закладных гаек по предварительно просверленным отверстиям, ну и залить все это полимер бетоном, интересует вопрос, сохранит ли данная конструкция плоскость и геометрию после полимеризации, или можно даже не надеяться?
Причем что мне в этой идее нравится, что я могу на одной плите отлить и балку портала, и основание, и при желании боковины, нужно только менять форму опалубки.
К сожалению, не получиться. Хоть и маленькая но усадка все равно есть. У самых лучших смесей в хороших условиях 0,02% есть, а это 0,2 мм/метр.
Кроме того, есть еще одна особенность - какая плита? Если гранитная, то полимербетон ее испортит(выдерет из нее микрокусочки). Более - менее приемлемый вариант - обернуть плиту там, где она будет касаться основания тончайшей фольгой или пленкой, но все равно опасно, главное чтобы смола не попала на гранит
Константин23
Сообщение Константин23 »
Вроде в эту тему вопрос,хотя он общий наверно
Потихоньку готовлюсь к получению звания литейщика :hehehe:
Увидел и не понял :thinking:
Мы тут шлифуем,шабрим под рельсу, а он во как под рельсы...квадратики рисует
Рельсы Hiwin у него
Художник :? блин
Я не профи ,может не понял чего
7 mars la neige 025.jpg (10054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104154&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (420.92 КБ)</a>
fraiseuse 042.jpg (10054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104155&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (493 КБ)</a>
ridirt
Сообщение ridirt »
а я не понял что там на фото меряется по индикатору. Рельса при достаточной длинне дает прогиб под собственным весом , это ж не линейка ШД чтоб выставлять по ней , или это просто фото.
Как то с китая заказал рельсы они в добавок еще имели кривизну в 3мм на 1 м, что абсолютный рекорд "качества")))
А по части квадратиков не пойму что в этом такого? их проще обработать да и площиди контакта достаточно вполне.
Константин23
То я неудачное фото выбрал
Перевод кривой...на том фото смысл ,типа , под своим весом провисает на 0.35
Статья древняя,для французов тогда Hiwin в диковинку был
Вот тут понятнее
fraiseuse 044.jpg (10044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104157&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (465.1 КБ)</a>
Toluol1
Настоящее имя: Анатолий Иванович
Сообщение Toluol1 »
Homsa писал(а): мы можем. Давайте эскизы обсудим
Как с Вами связаться?
Nikomas
Сообщение Nikomas »
А может лучше инженерного камня инженерный бетон?
http://www.youtube.com/watch?v=ftopsaGUZzs
Константин23
[quote="Nikomas"]А может лучше инженерного камня инженерный бетон?
Рецепт есть?
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Константин23 писал(а):Рецепт есть?
В видео есть составляющие. А рецепт поискать на сайте производителя.
Homsa
Настоящее имя: ВВС
Сообщение Homsa »
Nikomas писал(а):А может лучше инженерного камня инженерный бетон?
При использовании обычного бетона надо учитывать на порядок а то и больше усадку и он очень долго набирает прочность, не меньше 30 дней
Константин23
Может кому интересно
Сравнительные испытания эпоксидки стали и чугуна
Обнадеживает
Вордовский файл с переводом,картинки не переносил(можно и так сопоставить)
ANNALS-2012-2-13.pdf
(2.07 МБ) 1535 скачиваний
Перевод вордовский от мелкомягких.rar
(622.04 КБ) 679 скачиваний
Udjin
Сообщение Udjin »
Если "инженерный камень" проапгрейдить до ламината (борное или стекло-волокно + смола), реультат будет более впечатляющим.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Вернуться в «Механика»
