ремонт сушилки при помощи 3D принтера
chehbos
Настоящее имя: Виктор
Сообщение chehbos »
Сломалась ножка на сушилке и вот появился повод использовать купленную ИГРУШКУ в практических целях.
Снял небольшой видеоотчет по ремонту сушилки.
https://youtu.be/qRtxDK8ErGc
Евгений+++
Re: ремонт сушилки при помощи 3D принтера
Сообщение Евгений+++ »
Ну как говорят...С Обновкой :good:
chehbos
Сообщение chehbos »
:D
PKM
Сообщение PKM »
T-Flex есть бесплатный?
Вопрос был про бесплатный, а крадло здесь нельзя обсуждать :)
PKM писал(а):T-Flex есть бесплатный?
Он платный :-( из бесплатных мне нравиться fusion360, чертишь деталь, нажимаешь "печать 3D", и открывается программа работы с 3д принтером, с загруженной моделью, остается только нажать кнопку расчета траектории(слайсинг), и печать...
PKM
Сообщение PKM »
selenur, да вот и я об этом - при наличии бесплатного Fusion 360 странно использовать ломаный T-Flex....
chehbos
Сообщение chehbos »
Замечание принял, но у Fusion 360 нет русского, а с аглицким я не очень
chehbos
Сообщение chehbos »
Печатал сегодня на принтере деталюшку и обратил внимание, что круглые поверхности печатаются кусочками прямых. Подскажите где ковырять настройки: в программе печати принтера (Cura) или это макет так нарисован?
IMG_20170228_231203-1.jpg (7334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104704&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
В программу когда загружаешь модель, видны прямые линии по окружности?
chehbos
Сообщение chehbos »
selenur писал(а):В программу когда загружаешь модель, видны прямые линии по окружности?
Я рисую в T-Flex и уже в нем видны эти прямые линии, значит наверно проблема в модели. Спасибо за подсказку.
chehbos
Сообщение chehbos »
Ура! Разобрался.
Надо было в параметрах вывода на печать 3D
Безымянный22.jpg (7292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104764&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (436.3 КБ)</a>
установить качество сетки пользовательское, а в нем установить наименьшие значения и получается очень хорошо.
Вернуться в «Изделия»
