Собираем Лазерный резак, 1300x800
def
Настоящее имя: Антон
Re: Собираем Лазерный резак, 1300x800
Сообщение def »
Valek811 писал(а):Добрый день. Сколько вышло по бюджету собрать такой резак? И, есть ли смысл заморачиваться с данной идеей? Заранее спасибо.
Я понимаю, что вопрос был задан не мне, а владельцу темы, но я как раз просчитываю и собираю подобный, только с чуть меньшим рабочим полем, у меня выходит около 2000$. Заморачиваться стоит однозначно, подобные станки у нас продаются от 5000$
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
robot-home2000
Сообщение robot-home2000 »
и как новая трубка тоже китай? работает?
Valek811
Сообщение Valek811 »
Спасибо. Вот в раздумьях. Самому собрать или б/у купить, но кажись в б/у еще придется вложится приличнинько, если он много проработал.
Вячеслав
Настоящее имя: Разумняк Вячеслав Олегович
Сообщение Вячеслав »
примерно 2500$
Вячеслав
robot-home2000 писал(а):и как новая трубка тоже китай? работает?
они все из китая. Брать лучше RECI
Вячеслав
Спасибо. Вот в раздумьях. Самому собрать или б/у купить, но кажись в б/у еще придется вложится приличнинько, если он много проработал.[/quote
если для резки нужен. найти будет сложно с такой мощьность бу. а для гравировки может быть еще. проще новый изготовить. я в процессе работы его усовершенствывою по мелочам. Приходил на фирму где собираю китайские для сбыта. они удивились тому что у меня получилось)
Valek811
примерно 2500$
Спасибо за ответ.
Valek811
Да это точно. Я поискал по городу, ни чего толком нормального нет. Пару вопросов: Как я понял ты сделал станок без подъемного стола, сильно страдаешь? И с трубой 80 кой получается гравировать?
Вячеслав
Valek811 писал(а):Да это точно. Я поискал по городу, ни чего толком нормального нет. Пару вопросов: Как я понял ты сделал станок без подъемного стола, сильно страдаешь? И с трубой 80 кой получается гравировать?
режу не больше 10мм толщину, потому стол не нужен подьемный вообще. а если быть точным он вообще не нужен 90% пользователям. да гравирует как все
Terminator
Сообщение Terminator »
Valek811 писал(а):Как я понял ты сделал станок без подъемного стола, сильно страдаешь? И с трубой 80 кой получается гравировать?
Вячеслав писал(а):он вообще не нужен 90% пользователям
поддерживаю: режу фанеру 3мм, поролон до 30мм - столом не пользуюсь, для этих целей хватает подъема-опускания сопла с линзой.
Valek811
Спасибо за ответ. Думаю тоже собрать лазерный резак без подъемного стола. Отвода дыма через низ хватает, через грибок ? Или все таки сделать вентиляцию по другому?
Вячеслав
только низом, пары смолы иначе будут налипать на все попавшиеся
Вячеслав
Линза 127мм заработала! это божественно) не хвастаюсь, советую!
причина рассеивания луча была в изготовленном алюминиевом держатель (оправка) блестящие стенки которого и рассеивали как-то луч, после прохода линзы.
Попробовал покрасить внутри термостойкой матовой краской черной, высохло, сунул линзу, и воо чудо) режет глубоко и не сеет луч так сильно!)) но все-же рез получается толще чем на 63мм линзе, незначительно))
итог.
- с линзой фокусом 63мм, резал МДФ 5 мм толщиной на мощности 20% скорость 5м.с.
- теперь с линзой 127мм, режет МДФ 5мм толщиной на мощности 20% с скоростью 8 (9) м.с.
Всем советую!
делайте оправки и будет вам счастье! Правда линза недешевая (70$) :problem:
Но в перспективе экономия ресурса трубы!!! а то оправдывает все... на али продают держатели под эти линзы ~ 800$ но их реально изготавливать самим! кому нужно могу кинуть чертежи в автокаде.
Мне токарка и фрезеровка её вышла с металлов в 40$
Вячеслав
ПНЕВМОКЛАПАН надоело все-время краном передергивать воздушным)
не могу запитать его! купил в нете автомобильный пневмоклапан на 12-24вольта, ампераж не указан, перепробовал кучу блоков питания, он не срабатывает и блок питания коротит(
подключаю к прикуривателю все работает, к зарядке для авто, тоже работает...
получается нужно купить блок питания с большим выходным током (А) но как померить сколько потребляет сам клапан чтобы его не спалить?
фото какашки этой
кто-то может сталкивался ? помогите плис...
187381133_w640_h640_img_4131.jpg (3852 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108858&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.35 КБ)</a>
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
есть чем померить сопротивление? может ему самому уже того-с. не заметил, что от прикуривателя работает.
я себе взял соленоидный клапан кетайский - https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... 23813.html , ему телефонной зарядки хватает
ЗЫ по модели Autogen SL 5002 гуглится
Характеристика товара
Напряжение 12/24 В, ток 4А,
макс. размер 37 мм
dima7411
Сообщение dima7411 »
Вячеслав писал(а):причина рассеивания луча была в изготовленном алюминиевом держатель (оправка) блестящие стенки которого и рассеивали как-то луч, после прохода линзы.
дядя Слав, расскажи подробней, пока ничё не понял (
Тыж не один, запутаеж всех ж насчет краски... Возможно, дело не в краске, совсем? Могет линзочка чуть повернулась и ВУАЛЯ ?
ZL0
Настоящее имя: Александр Витальевич П.
Сообщение ZL0 »
arkhnchul писал(а):4 ампера ему надо
Оно ж кетай, там меди внутри мало, вот и жрёт ;) но только на старте, удержание на моём 2А. Посему кондёр побольше между блоком и реле включения, должно запуститься от блока 2А
arkhnchul
ZL0 писал(а):Оно ж кетай, там меди внутри мало, вот и жрёт
ну вот среднестатический китайский не автомобильный клапан:
aliexpress писал(а):Specification:
Brand new
Material: nylon plastic body+metal shell
Pressure range: 0~0.4MPA
Temperature range: 0~80℃
Resistance: 49Ω
Current: 250mA
Voltage: DC12V
niksooon
Сообщение niksooon »
Вячеслав писал(а): режет МДФ 5мм толщиной на мощности 20% с скоростью 8 (9) м.с.
ежели 8-9 метров в секунду ,то явная брехня ,а если 8-9 мм\сек(более реальные цифры) то выспаться можно пока станок что либо вырежет.........
Каков сакральный смысл так ограничивать выходную мощность?
а вместо автомобильного клапана лучше взять пневмораспределитель c электропневматическим управлением..........у них потребляемая мощность совсем мизерная,что либо из festo или SMC.........
Вячеслав
соори! перепутал значения мм.с. конечно. Но сейчас уже уверено научился резать 10 мм.с.
