Проектирую станок нужны советы
Henek
Настоящее имя: Henek
Re: Проектирую станок нужны советы
Сообщение Henek »
Если честно то я изначально думал делать так:
Мне не понравилось что от портала в бок нужно делать оглобли чтоб привязать гайки от винтов. Выварить такие конструкции с какой нибудь адекватной точностью будет весьма не просто, запхать потом в какой нибудь фрезер чтоб нули хоть какие нибудь повыводить будет еще сложней, потом это всё угробит фрезеровщик и сразу это не будет заметно, а потом хрен претензии предъявишь, да и сразу не предъявишь даже если будет чем померить.
Да и двигатель торчит не по феншую.
С1.JPG (4149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (397.37 КБ)</a>
Потом я придумал делать так:
В такой реализации закрепить гайку в нули на портал легче значительно, меньше деталей крепления гайки, меньше работы.
Блин но двигатель с муфтой торчит как на корове седло.
С2.JPG (4149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104262&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (436.23 КБ)</a>
В обоих случаях никак не избавится от планки, но добавляется по четыре-пять деталей на 1 двигатель не считая крепежа, и их нужно исполнять не шлфмашинкой в тисках.
donvictorio писал(а):делать на на ремнях есть смысл в том случае, если есть уверенность, что такая кинематика вам по зубам и по карману
Кинематика с муфтами гемор не меньший. На счет денег не знаю, токарнофрезерные работы тоже денег стоят и хоть у меня и есть доступ к станочному парку но не забесплатно и не за бутылку самогона.
donvictorio писал(а):с ремнями накосячить намного проще
А какие там проблемы? Подскажите если не в лом.
donvictorio писал(а):Если ещё проще - вам не нужно "усиление" конструкции, вам нужно увеличение её жёсткости, а это далеко не одно и то же,
Да я это прекрасно понимаю. Я подумал что планка из стали толщиной 10мм будет держатся, народ вон из алюминия делает, делают из стальных Побразных профилей со стенкой 3мм. В принципе если прижмет то переделаю планку из более толстой стали. Не в том проблема, проблема в том чтоб купить ее, эту сталь. Купить сейчас можно конечно хоть черта лысого, проблема в том что купить маленький кусок тяжело. Минимальный лист стали толщиной 10мм 2Х3м, а реально 3Х6 и это проблема, если б у меня был завод по производству танков то не было б проблемы, но блин завода нет не танкового не металлургического. Печалька.
Мужики подскажите такой вопрос. Энергию движущегося тела(например портала) я посчитаю без проблем в джоулях, как это перевести в килограммы силы при остановке? Чет туплю.
kozlovod69
Настоящее имя: Артем
Сообщение kozlovod69 »
В пунктах приема металлолома поискать подходящий кусок. Или сразу ехать на большую металло-базу по приемке металлолома.
На металло-рынке для садоводов и строителей, бывший в употреблении и лежалый металл.
Там где делают лазерный (плазменный) раскрой металла.
Udjin
Сообщение Udjin »
Не обязательно варить. Можно качественно приклеить. Хотя сварка надёжнее, факт.
Но может и крутануть.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Henek
Сообщение Henek »
В общем начал еще раз проверять винты и опоры винтов и что то съезжаю мозгами.
Есть винт R25-05T4. Всё понятно с этим.
Есть опоры винта BK-25 и BF-25 . Эти опоры для винта R-25? Или BK-20 и BF-20 для винта R-25?
Скачал 3D модели с сайта HIVIN. Опоры BK-25 и BF-25 вроде как не подходят.
Chita
Сообщение Chita »
Вообщем я тоже будущий ЧПУшник, замыслил для начала собрать станочек на Ардуино, по типу вот этого https://www.youtube.com/watch?v=USiLBwS ... Rac7kSeipn, станину из профиля 50 на 50 заказал на соберизавод в Москве, остальное все на подходе из Китая с Алибабы, рабочую зону планирую где-то 200 на 180, освоил программы Арткам, CorelDRAW и разные УП проги Grbl Controller и т. д. если все срастется то буду делать уже серьезный ЧПУ. Бюджет уже сейчас превысил 25 рублей, думаю еще будет плюс рубля три. Слежу за веткой. Вообщем хороший форум, сдесь такие волки ЧПУ то что надо. Пы Сы. да еше заказал шпиндель на 500 вт, и набор фрез, не как в этом видео.
egor198021
Настоящее имя: egor
Сообщение egor198021 »
да. согласен. Полезной информации столько что мозг уже пухнет
Chita
Сообщение Chita »
egor198021 писал(а):да. согласен. Полезной информации столько что мозг уже пухнет
Да, надо поэтапно все осваивать.
MGG
Сообщение MGG »
Henek писал(а):Мужики подскажите такой вопрос.
Опоры обычно на размер меньше винта
dtw.moscow@gmail.com
frezeryga писал(а):жесткость системы рельс каретка достаточно высокая потому старатся сильно разнести каретки смысла нет поскольку есть в станке куча более хлипких мест.
Мм... тогда зачем каретки две по оси, если у них сильно избыточная жесткость ?
Ну не настолько сильная чтобы справлялась одна. У одной совсем никакая база.
Chita
Сообщение Chita »
подозреваю парни что люфт будет на рельсовых опорах, как убирать его еще не придумал, опорные подшипники? мечтаю люфт свести к 0.250 мм. :good:
Udjin
Сообщение Udjin »
Откуда он там возьмётся? И что за опоры? Каретки?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Chita
Сообщение Chita »
Udjin писал(а):Откуда он там возьмётся? И что за опоры? Каретки?
Возьмется еще как, поджимать все равно придется, незавмисимо от производителя, в сепараторах подшипников есть люфт, никуда не денешься, какой я замыслил будет вести к повышенному износу естественно, но это не сташно, главное точность.
A1exs
Сообщение A1exs »
Всем доброе время суток.
Извиняюсь сразу что влажу в тему со своим вопросом. ЧПУ станко-строители подскажите, пожалуйста, потянет ли вот этот комплект электроники https://ru.aliexpress.com/item/CNC-Rout ... 303.TEXfvs, стол собранный на этой механике- https://ru.aliexpress.com/item/6-sets-l ... 269.TEXfvs.
Или есть еще вариант https://ru.aliexpress.com/item/CNC-Rout ... 296.TEXfvs .
Chita
Сообщение Chita »
A1exs писал(а):Всем доброе время суток.
думаю потянет по первой ссылке, электроника из Китая, станину лучше наверное собери сам, профиль лучше наверное заказать сдесь, дешевле будет...
Henek и Chita выиграли месячный бан за оскорбления.
