Рабочее поле: 50х30
Обрабатываемые материалы:Фанера 3мм
Чертежи, фото, видео станка:https://i.ytimg.com/vi/F-YsV7SGJYU/maxresdefault.jpg
http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1aKu9LpXX ... орт-CE.jpg
Вопросы:
Пользуюсь станком пол года для изготовления мелких деталей размером максимум 10х10см все отлично работает, а вот на большом чертеже обнаружилось, что ось Х имеет отклонение в 0,8 градуса, которое при длине вырезки по оси Х больше 30см дает искажение и уход вверх аж в 4.25 миллиметра, это даже невооруженным глазом видно, вот:
Вот печальные картинки: https://goo.gl/photos/akxJ256FtCEh4iTV9
https://goo.gl/photos/Zj4uBPB9F41vDegS7
Направляющие на доске закреплены по линиям, которые начертил сам лазер. Уголок хоть и дерьмовый, но не настолько.
В результате оказывается, что по какой-то причине(комплексу причин) угол между осями X и Y не 90, а 90,8 градусов.
При визуальном сравнении левой и правой каретки оси X
Что пробовал:
Пробовал ослаблять винты каретки для передвижения направляющей оси относительно правой каретки, но обнаружил, что все винты вогнаны без возможности какого либо регулирования(либо я не понял какую-то хитрость), и отверстия для винтов просверлены просто в металле (довольно не аккуратно, кажется, что на глаз, отверстия кривые широкие и с торчащими из них стружками). https://goo.gl/photos/M7eH1AS4Uimc61Lx6
Что получилось:
Поучилось перепачкаться в смазочном жире и убедиться, что нахрапом проблему не одолеть.
Если не понятна суть проблемы из описания - вот картинка: https://goo.gl/photos/Zptz6Rcdyd3FT4nz5
Потому спрашиваю совета бывалых - сталкивались ли вы с НЕ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫМИ осями у китайских лазеров и каким образом (железным или программным) это можно починить?
Нашел инструкцию как настроить оси X и Y, но не уверен, что это именно то, что мне нужно.
http://www.cnczone.com/forums/general-l ... ost1472250
Если ошибается электроника, то она должна равномерно растягивать изображение по осям же?..
Про ось Y разговора не идет, считаем ее вертикальной по-умолчанию, поскольку она закреплена намертво на цельносваренной металлической раме и как-то ее настроить скорее всего невозможно.
Что не получилось:
Не получилось изменить наклон оси Х.
