Реально ли? 5 осей, 3500х2100х1500 мм
Oleg_Pvk
- Кандидат
Всем доброго времени суток!
Задался мыслью построить станок размерами 3500х2100х1500, 5 осей.
Пилить на нём дерево и пенопласт.
Скульптуры, детали автомобилей из дерева и пенопласта как матрицы для стеклопластика.
И раскрой листового мдф и дсп для мебельшиков.
Точность хотелось бы получить хотябы +/- 0.1 мм
Собственно вопрос на сколько это реально достигнуть в хоббийных условиях?
Например использоваь в качестве линейных направляющих пофильный рельсы 20, в качестве балки портала трубу профильную 150х250 мм стенка 10мм. Достаточно ли её? Стол из профильной трубы 100х100 стенка 4. Эскиз познее прикреплю, что бы не на пальцах. Пока что не изучил солид ворк на столько глубоко чтобы получить конкретные цифры.
Меня больше беспокоит сама балка портала как самое слабое место. Прошу Вас помочь мне с ответом на вопос какой она должна быть? Литую не рассматриваем, слишком дорого и не доступно.
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Re: Реально ли? 5 осей, 3500х2100х1500 мм
Самое слабое место не только балка.
Ось z полтора метра длинной, тоже будет как доска для прыжков в воду.
Enot_1
- Настоящее имя: Arkadiy
Такой?
https://www.youtube.com/watch?v=c3Zy1ZgQy74
Опыта надо, вагон и маленькую тележку
И денег столько же.
И денег столько же.
Oleg_Pvk
- Кандидат
Да ) этот в самый раз. Согласен что денег нужно прилично. А на счёт опыта... есть не много его. Построил простенький 3-х кординатный. 850х900х100 поле рабочее. Ну скажем так для художеств подходит )) сейчас вот думаю уже о более серьёзном, пока что только в тёории пытаюсь осознать возможно ли это в моих условиях. Ну и как мне кажется если я найду подходяший материал для балки, и оси z. С остальным будет меньше проблем, хотябы потому что на этом форуме уже есть достаточное колличество готовых и опробованных решений.
Собственно я буду благодарен тому человеку кто мне сможет ответить какой профиль нужно искать по задачи что я описал. У меня под боком два металургических завода ПНТЗ (ЧТПЗ) И УРАЛТРУБПРОМ Если получиться так что в сортименте у них есть подходящий материал стоимость будет уже более менее реальной а не за облачной.
Возможно это всё сейчас выглядит несколько наивно и тем неменее )
- raddd
- Почётный участник
Поучите основательней солид.
Там в общих чертах можно потестить жескость тех или иных решений.
- Redmn
- Настоящее имя: Иван
В этом мире все реально, вопрос только
1) Подхода (в т.ч. коллектив)
2) Денег
3) Времени.
Возможно и в хоббийных условиях.
2) Денег
3) Времени.
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
где-то миллион двести навскидку
Oleg_Pvk
- Кандидат
Это Вы о чём? Бюджет станка в хоббийных условия?donvictorio писал(а):где-то миллион двести навскидку
- Зачётный участник
Сходи на Алибабу и посмотри по чем там такие 5ти осевые станки - под 100клобаксов.Oleg_Pvk писал(а):Это Вы о чём? Бюджет станка в хоббийных условия?
Oleg_Pvk
- Кандидат
Пробую "нарисовать" стол исходя из верхней картинки с 13ти точечным столом и завис с стойками вертикальными. Хочется сделать их сразу необходимой высоты но тогда не получается сделать верхний продольный профиль цельным.
Если у кого-то есть решение подскажите пожалуйста )
Enot_1
Судя по картинкам, получается хороший навес во двор.
Oleg_Pvk
- Кандидат
Маленький навес какой-то))Enot_1 писал(а):Судя по картинкам, получается хороший навес во двор.
По делу ещё сбоку диагонали будут. Сейчас на работе другим занят. Допилю позднее.
Кстати всех с праздником!)
- donvictorio
ой, а зелёный случайно не я рисовал?:)
у меня прям точно такой же.
Oleg_Pvk
- Кандидат
В полне может и Вы. Я его тут на форуме нашёл. Мне понравилась конструкцию. Насколько мне кажется достаточно жёсткая должна бытьdonvictorio писал(а):ой, а зелёный случайно не я рисовал?:)
- donvictorio
я их несколько штук сварил, для довольно тяжёлых вещей (несколько тонн) но как оказалось - это сильно с избыткком, а для лёгких станков - так и подавно.
в итоге остановился на такой версии (6 точек, 60х60х3 профиль): вообще проектировать нужно начиная от объёма рабочего поля и фрезы. ну и в самом конце уже всякие опоры-столы и тд. с кинематикой 4 и 5й оси решите для начала.
Nikomas
Вот вам и 5 осей. Мне кажется, все уже давно придумали до нас, надо только поискать и позаимствовать узлы и агрегаты.Тема.
Enot_1
Я бы начинал проект по порядку:
1. Чем управлятть.
2. Чем создавать УП.
2.1 Пробуем создать уп и прогон её через программу управления.
3. Рисовать начинаем от фрезы.
_______________________________
1. Чем управлятть.
Oleg_Pvk
- Кандидат
1. МатчEnot_1 писал(а):Я бы начинал проект по порядку:
1. Чем управлятть.
2. Повер мил.
2.1. Долго искал инфу, закинул в матч ну.. Циферки бегут а правильно ли сложно проверить.
3. Да согласен. Я тоже уже пришёл к этой мысли
Oleg_Pvk
- Кандидат
Спасибо! Я в прошлом году на этого поляка натыкался потом потерял. Полезная ссылка. Определённо узлы некоторые у него возьму)Nikomas писал(а):
Oleg_Pvk
- Кандидат
Буду делать наклоно-поворотную головку. Под неё уже есть определённое количество пост процессоров и я думаю можно будет один из них взять и поправить под свой нужды. Опять думается мне что я заблуждаюсь)donvictorio писал(а):[
