Плазменный станок, нужны советы
finaltable
Настоящее имя: Andrey Gordeev
Сообщение finaltable »
Построил вот такой вот аппаратик:
https://www.youtube.com/watch?v=f4wj2nYBABU
Не первый мой станок и не крайний.
До сих пор не решил вопрос с контролем высоты факела при резке тонколистового металла. Жаба давит покупать ТНС за 400 у.е. Может кто посоветует как бюджетно решить вопрос с изгибом листа во время резки?
Заранее спасибо.
FLUKE
Re: Плазменный станок, нужны советы
Сообщение FLUKE »
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
напишите хоть пару слов, чего за станок, что на нем за плазма и, главное, чем управляется.
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
Здравствуйте. Мало инфы.
Но постараюсь помочь.
finaltable
Все бюджетное, руководящая идея при создании станка "чтобы работало и стоило недорого".
Основная работа - художественный раскрой листа 2-4мм, ни о какой супер точности речи не идет.
Вот более детальное видео о каретках и рельсах по продольной оси
https://www.youtube.com/watch?v=3vdKI2-N46M
Рабочее поле 2000х1300х100.
Движки 5 амперные(можно было попроще поставить) 2 на звездах на продольной оси, по одному на винтах на портале.
Мач3.
Плазма китайская Cut40.
плазмотрон вот такой:
пользователь Fluke оставил фото, но без комментариев.
можно ли услышать что происходит на фото? какая функция кольца вокруг пламотрона? оно просто прижимает или играет роль датчика какого-то?
ищу бюджетное решение, без установки ТНС!
Евгений+++
finaltable писал(а):Все бюджетное, руководящая идея при создании станка "чтобы работало и стоило недорого".
Мач3.
Совсем бюджетное решение в магазине с з/ч для тракторов. У нас стоило 50 руб.
IMG_20160311_105213.jpg (3722 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103878&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
Евгений+++
Иногда нужно смотреть л/с
finaltable
Спасибо Евгений!
Очень дельная информация! Моих познаний в электроники пока хватает только чтобы понять общую картину того, что написано в подписи, под присланным Вами роликом, но товарищи мне помогут прояснить всё.
Насколько я понял процесс:
1) в инвертере плазмореза делается отдельная схема низкого вольтажа, при помощи витка на трансе и двух делителей напряжения.
2) низковольтная схема работает посредством ардуино и отвечает за размыкание\замыкание. То есть при контакте плазмотрона с металлом подается низковольтный сигнал в ардуино, далее ардуино подает сигнал в мач3, а мач запускает макрос = взять рабочую высоту и начать резку.
3) по окончании резки срабатывает макрос подъема на безопасную Z и переход к следующему участку реза, и цикл начинается заново с пункта 2).
Я правильно понял процесс?
Если Да, то сразу возникает вопрос - как быть с изгибом металла в процессе резки? Длинные прорези вроде узоров для дверей\ворот\заборов... Разбивать единый цикл резки в арткаме на множество мелких циклов? Или... ?
З.Ы. В далеком прошлом сам создавал веб-сайты и подключал bb форумы, но к сожалению, во первых, только с Вашей помощью узнал что мне пришли ЛС, во вторых не могу на них ответить! Поиск "отв" по странице Вашего ЛС не дал результатов. Возможно нет прав. Социальными сетями не пользуюсь, поэтому Ваша ссылка на ВК остается для меня закрытой темой.
Евгений+++
finaltable писал(а):во вторых не могу на них ответить!
У Вас мало сообщений, поэтому не можете.
В первом варианте схема может работать без Мач3.
Т.е. Пишем УП которое отслеживает напряжение и управляет двигателем.
Во втором варианте Уже привязано к Мачь3
Поджиг через реле.
finaltable
Понял, меня интересует исключительно второй вариант, т.к. я занимаюсь станками, а не рабочим процессом, поэтому мне необходимо сделать всё максимально понятным для оператора. Он работает с мач3.
Макросы Вы сами писали, или есть где-то готовые?
Используете стандартный скринсет для мач3 или ...?
Первые 30сек, первого присланного Вами ролика для меня до сих пор не понятны.
Я вижу непрерывную резку по изогнутой пластине, и высота регулируется в процессе реза... это реализованно без датчиков? Это именно упомянутая в описании к ролику схема?
Окончание ролика - без вопросов. Описанная схема четко вписывается в показанный процесс резки, в отличие от первых 30сек.
