Нужен токарь в Питере. д16т
Дмитрий1СПб
Сообщение Дмитрий1СПб »
Всем добрый вечер! Нахожусь в поиске токаря в Питере для изготовления 4-ех деталей из дюрали д16т. Металл пока не закупал, пруток или лист - как удобнее мастеру (пруток д16т диаметром 160мм предлагают купить за 280 руб\кг). По делу: нужно изготовить 4 проставки для расширения колесной базы автомобиля. На чертеже актуальный размер для 2-ух проставок, еще две нужно изготовить из расчета ширины готового изделия в 1,5мм (ширина без учета фаски).
Материал - д16т
Количество: 4 шт
Размеры: 2шт - 2cм, 2шт-1,5см
cncfreak
Re: Нужен токарь в Питере. д16т
Сообщение cncfreak »
ваш металл и сделаю 1000руб. шт.
с моим металлом 1600руб/шт.
g4silin_workshop
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
Дмитрий1СПб писал(а): Нахожусь в поиске токаря в Питере для изготовления 4-ех деталей из дюрали д16т. Металл пока не закупал, пруток или лист - как удобнее мастеру (пруток д16т диаметром 160мм предлагают купить за 280 руб\кг). По делу: нужно изготовить 4 проставки для расширения колесной базы автомобиля. На чертеже актуальный размер для 2-ух проставок, еще две нужно изготовить из расчета ширины готового изделия в 1,5мм (ширина без учета фаски).
Материал - д16т
Совет, бесплатный.
Может Вы и 100-1000р сэкономите на комплекте, но есть тонкости.
Этими проставками профессионально занимаются: Адаптер-мастер, Доктор простафкин (или проставкин), и Властелин колец. Первый и последний давно берут металл у меня, качественный металл. Из г. Томска тоже по разговору профессионалы.
Вы уверены, что Ваши чертежи сделаны со всеми тонкостями?
А терморежим эксплуатации и коррозионную нагрузку учли?
Если надо дёшево--Китай Вас ждёт. Возможно из 6061Т6.
Ф160 с отрезкой четырёх блинов за такие деньги (280 р/кг)--реальная цена за нетто вес.
И за арки точно не будет цеплять?
cncfreak
проставка, она и в африке проставка...глупости написали, будто ему поршни кованные нужны.
расчет тепловой и коррозионной стойкости, это что за бред вообще? для поднятия прайса на пару тыщ рублей?
п.с. и фирм которые вы написали прайс будет 10+ тыс. руб. за комплект...
g4silin_workshop
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Думаю тс с этими проставками не на работу 60 км\ч тошнить собирается, а, скорее всего, боком 200 вваливать. Ходовка развалится быстрее чем сгниют проставки.
Расширение колёсной базы нарушает распределение нагрузки на ступичные подшипники - они от этого быстрее дохнут.
Да и в случае ДТП со спорной виновностью гораздо больше шансов оказться виновным по результатам экспертизы...
Leonid Vs
cncfreak писал(а):проставка, она и в африке проставка...глупости написали, будто ему поршни кованные нужны.
Уважаемый Евгений! Вы взялись отвечать своим остроумием за безопасность заказчика? У меня для гонок заказывают закаленный и состаренный из группы В95, на колокола--жаропрочный люминь. Или тот же авиационный В95 с Т.... Эконом вариант для чайников -Д16Т. Некоторые из АМГ6 ставят, т.к. логика простая про прочность говнодиска из китая.
Я им (спецам-гонщикам) так и скажу, в следующий раз, что Вы лично считаете что "проставка из Д16Т самое то". Ответ мастеров по кольцевым гонкам или на 1/4 мили в Ваш адрес будет очевиден. Они "согласятся".
Вы и китайцев расстроили, они-то дураки наделали из 7075Т6 кучу говна (проставок), https://www.google.ru/search?q=7075T6+a ... XLAyzNcaZM:
непонятно зачем, когда 2024 и 2124Т3 навалом.
И эти "дебилы" из африки, про Д16Т/2124Т3 не слышали!
http://bloxsport.ru/for-asx-c-3_53_248.html
Извините, Евгений, погорячился, предложив Т.С. с головой подойти к африканским чудоколечкам.
Самое смешное, что Вы предложили при прочих равных условиях сэкономить Т.С-ру 100-200р/кг с заготовок, при его задачах. Не факт, что Т.С. вообще понимает разницу, но благодаря Вам, вряд ли захочет отличного.
Дмитрий1СПб
Спасибо за ответы! Собственно для этого профессиональный форум и искал :good: Стиль вождения спокойный, без углов и запредельные скорости не про меня) Поэтому, по-обывательски, остановился на д16т.
@cncfreak, комплект готовых проставок из д16т со шпильками и гайками под мои параметры будет стоить 7.500. Читал про точность в 0,02 при изготовлении проставок, насколько тяжело ее обеспечить мастеру без ЧПУ-станка? Опять же исходя из цены, мастеру-ЧПУ, скорее всего, будет не интересно работать с мелкими партиями, у него нормо-час дороже. Нужны и смежные работы... Мне эту идею с изготовлением проставок, учитывая реалии рынка, видимо, следует отбросить? Можно ли, в общем, добиться качества в этом вопросе без ЧПУ и где искать мастеров? СПб :)
@Леонид, много нового узнал :)
p.s. у меня это не желание кроилова, скорее хочу разобраться, стоит ли игра свеч :thinking:
Последний раз редактировалось Дмитрий1СПб 21 фев 2017, 00:15, всего редактировалось 1 раз.
редко есть смысл изготавливать на заказ деталь которую уже ктото производит серийно и она есть в продаже.
cncfreak
Leonid Vs, мы здесь обсуждаем конкретно стоимость деталей из конкретного материала. я озвучил цену.
для чего эти нравоучения?
захочет он на 3д принтере напечатать из абс пластика, напечатаем...
по поводу моего проффесионализма надо еще поспорить, я 10 лет занимаюсь изготовления кастом деталей на авто корчи и мото, не надо смотреть, что я новичек на форуме.
комплект от профи стоит минимум 10 тыс. руб.
здесь же человек хочет наладить свой "бизнес" и вся безопасность лежит на его плечах.
п.с. моя цена 1600 руб/шт из любого сплава, цена на них +-200 руб.
g4silin_workshop
Leonid Vs
Даже нет предмета спора.
Я же просто рекомендовал Т.С. подумать о материале.
И его назначении.
Хотя в большинстве случаев "африканский" вариант подходит.
Но у меня подход: 1.Качество, 2. Цена.
Kachik
Сообщение Kachik »
Удлинните оригинальные шпильки и притягивайте насквозь через проставку - тогда её можно будет сделать хоть из капролона... требования к материалу проставки заметно уменьшатся.
Вернуться в «Услуги»
