чпу фрезер 600х400 по металлу
- frezeryga
- Почётный участник
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Программный естоп через мач неправильно. А если комп завис?
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
john1987887
Пока не зависал. Хз, как оно отреагирует. Погуглил это реле Finder, что-то сразу не выдало с ценой. Его ведь можно любым заменить, например твердотельным?
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
- Зачётный участник
В ЧПУ с сервами делается так: нажимается кнопка пуск или включается через ЧПУ и включается пускатель на каждой серве, питая ее. Если серва выбросит критическую ошибку(дым из сервы повалил), то серва вырубает пускатель и обесточивает себя.
По концам осей кроме концевиков которые заведены в ЧПУ, ставятся аварийные концевики которые подключаются к серве или к шаговикам. И если по каким либо причина(ЧПУ повисло) ось пролетела концевики, то наезжает на аварийный концевик и он отключает серву по сигналу Pot/Not или Enable у шаговиков.
Естоп не должен вырубать всю силовух. Если на шпиндель началась наматываться рубашка, то при нажатии Естоп шпиндель и оси должны максимально быстро остановится (включится эл. торможение). А если вырубили для "надежности" всю силовуху то чем тормозить? Шпиндель по инерции будет вращаться на выбеге. У серв delta есть даже специальные аварийный вход Estop при активации которого серва резко останавливается.
Estop от Stop отличается тем что при Estop идет жесткое торможение при котором координаты осей могут слететь. Так как задача быстро остановиться, а не выполнять плавное торможение. Stop - останавливает оси используя настройки разгон/торможение.
Что за опоры швп GMT у вас. Не находит гугл почему то.
- Зачётный участник
https://yandex.kz/search/?rdrnd=726536& ... 86912515.1seni писал(а):Не находит гугл почему то.
- frezeryga
- Почётный участник
В акетоне опоры покупал. По качеству как SYK отличные.
Спасибо.
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
А кусок плиты Д16Т не продадите
- frezeryga
- Почётный участник
За плитами к леониду.
- Lafayette
я здесь новичок, и писать ЛС пока не могу, да и Леонида не знаю.
- Lafayette
Спасибо.
Еще посмотри у Аскова, у него по 300 р за кг
- Lafayette
Ссылку не кинете?nik1 писал(а):Еще посмотри у Аскова, у него по 300 р за кг
- Lafayette
frezeryga, а Вы на заказ детали не фрезеруете?
john1987887
Фрезерует. В личку такое спрашивают, так быстрее.
- frezeryga
- Почётный участник
Фрезерую только наборы деталей для своих проектов.
- Lafayette
в личку пока не могу вот здесь и спросил, но мне надо по моей модели
Bodyfier
- Новичок
- Настоящее имя: Вячеслав
Тоже интересно. Понравилась конструкция, единственное хочу больше все же использовать шаговые для снижения стоимости. Тк станок для себя от него большой скорости обработки не требуется, хоть и проектировали под обработку метала в основном будет пластик и немного метала, все же будет первый опыт постройки. хотелось бы узнать стоимость чертежа, по возможности наборов деталей. Есть ли возможность сделать под шаговые?
