Сборка 3D принтера Lexter 3D-300 (400х600)
Chpok
Re: Сборка 3D принтера Lexter 3D-300 (400х600)
Сообщение Chpok »
Lexter5 писал(а):Вот только думаю стоит ли ремни заменить на швп?
По поводу швп,поставил я на Y шпильку М8 шаг у нее 1.5 мм вроде на максимальной скорости шаговика стол еле ползал,у швп шаг поболее,будет чуть бодрее но ниже чем с ремнем в разы скорость печати упадет я думаю
Chpok
Сообщение Chpok »
Chpok
Сообщение Chpok »
slooter писал(а):На Z: имхо 4 вала (направляющих) будет норм.
На кой там четыре?
Chpok
Сообщение Chpok »
http://avrproject.ru/publ/3d_printer_sb ... /1-1-0-159 там немного о термисторе и сверху ссылка на скачивание сборки в солидворксе
3dprinter1.JPG (4703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
Chpok
Сообщение Chpok »
Тут целая гора деталей в солиде на любой вкус и размер:
https://grabcad.com/library?page=2&time ... %20printer
Твой любимый дисплей:
https://grabcad.com/library/mks-tft28-1
Lexter5
Сообщение Lexter5 »
Спасибо=)
Chpok писал(а):По поводу швп,поставил я на Y шпильку М8 шаг у нее 1.5 мм вроде на максимальной скорости шаговика стол еле ползал,у швп шаг поболее,будет чуть бодрее но ниже чем с ремнем в разы скорость печати упадет я думаю
Так стол и так по 0.3 мм поднимается) Тогда раз такая фишка с ремнями и швп, все таки оставлю ремни. Главное что бы люфта не было.
Chpok писал(а):Тут целая гора деталей в солиде на любой вкус и размер:
Это значительно ускорит процесс проектирования =) Он самый дисплейчик =)
Chpok
Сообщение Chpok »
Lexter5 писал(а):Так стол и так по 0.3 мм поднимается) Тогда раз такая фишка с ремнями и швп, все таки оставлю ремни. Главное что бы люфта не было.
Я не про подьем,по Y у меня стол вперед-назад гоняет а подьем по Z у меня,там шпильки стоят
Lexter5
Сообщение Lexter5 »
Chpok писал(а):Я не про подьем,по Y у меня стол вперед-назад гоняет а подьем по Z у меня,там шпильки стоят
Фото есть вашего станка?
Вот примерно накидал эскизик. На стол решил делать 2 направляющие диаметром 20мм. А вот если сделать подачу филамента под 90° будет клинить?
LEXTER 3D-P300 (4632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103631&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.91 КБ)</a>
LEXTER 3D-P300
Кинематика, наброски (4632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.69 КБ)</a>
Chpok
Сообщение Chpok »
Lexter5 писал(а):Фото есть вашего станка?
На первой странице я ж выкладывал
Chpok
Сообщение Chpok »
Lexter5 писал(а):Вот примерно накидал эскизик. На стол решил делать 2 направляющие диаметром 20мм. А вот если сделать подачу филамента под 90° будет клинить?
Не понятно 90 градусов,если без радиуса под реально прямым углом однозначно
Lexter5
Сообщение Lexter5 »
Chpok писал(а):На первой странице я ж выкладывал
Ага, сначала написал, а потом вспомнил =)
Chpok писал(а):Не понятно 90 градусов,если без радиуса под реально прямым углом однозначно
Через ролик хочу сделать. Это чтобы не делать дырявую крышу станка.
Chpok
Сообщение Chpok »
Lexter5 писал(а):Через ролик хочу сделать. Это чтобы не делать дырявую крышу станка.
Может корпус повыше сделать?Там радиус как минимум 10 см нужен и еще корпус сверху,спереди как фиксирует боковины или же это сьемная крышка такая?
Рамка на чем направляйки не должна быть П-образная иначе гулять будет
Lexter5
Сообщение Lexter5 »
Chpok писал(а):как фиксирует боковины или же это сьемная крышка такая?
Где написано 3др300 не съемная. Съемный только горизонтальная плоскость.
Chpok писал(а):Рамка на чем направляйки не должна быть П-образная иначе гулять будет
Нечего не понял) Сама балка? Где стоит мк8, да? Там 2 прямоугольных алюминиевых профиля 12х20х2
Chpok
Сообщение Chpok »
Lexter5 писал(а):Где написано 3др300 не съемная. Съемный только горизонтальная плоскость.
Да это хотел узнать,иначе ушами хлопать будет,так норм
Остальную мелочевку че не дорисовываешь?Детали соответствуют реальным размерам?Как это все собираться будет, крепиться?Электроника?
Lexter5
Сообщение Lexter5 »
Chpok писал(а):Остальную мелочевку че не дорисовываешь?Детали соответствуют реальным размерам?Как это все собираться будет, крепиться?Электроника?
Да пока некогда, работы навалилось и снегу под 2 метра) Да все в реальных размерах делаю. Спасибо за ссылки=) Блок питания с компьютера есть смысл ставить или нет? А на z наверно винт закажу, 8мм хватит?
Chpok
Сообщение Chpok »
У меня от компа стоит,лишние провода выкусил внутри блока,что за винт типа швп?
Chpok
Сообщение Chpok »
У меня обычная шпилька М8
Lexter5
Сообщение Lexter5 »
Да думал швп поставить. А если поставить на стол обычную шпильку, на качество печати не повлияет?
Chpok
Сообщение Chpok »
Попробуй,к тому же ты перестраховался же,движки сверху конец не крепи и все.Запустишь посмотришь ,большинство используют шпильки,не понравится переставишь
Вернуться в «3D принтеры»
