ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Сергей Саныч писал(а):Три месяца таким пользуюсь. Брал там же.
О, Сергей Саныx, позвольте полюбопытствовать про режимы работы.
Ставлю режим 30В, 0.05А и ограничение по току - ocp тобишь.
При включении без нагрузки - сразу отрубается - у Вас так же? Или мне повезло?
Мой Ютуб канал.
Аналогично. Видимо, отрубается при зарядке выходных конденсаторов.
Но я защитой OCP на малых токах не пользуюсь - работаю в режиме "мягкого" ограничения (перехода к стабилизации) тока.
Новые SGDV Yaskawa (2квт 40в) ;)
DSC04849 (Копировать).JPG (4657 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.14 КБ)</a>
ценник то огласи ;) а то есть подозрение что не "урвал", а "со слезами на глазах".. :)
Hanter писал(а): а то есть подозрение что не "урвал", а "со слезами на глазах"..
Или потом плохо спать будите :)
01.png (4638 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103549&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.63 КБ)</a>
Саня, ты похоже не спишь даже, всё время тусишь на ибей или там уже установка есть, для продованов - хотите продать yaskawa, сразу сообщайте об этом, Афтаеву. :hehehe:
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
Там очередь наверно Афтаеву выстроилась, я бы даже казал ему первому сообщают)))
netraider
Сообщение netraider »
aftaev писал(а):Или потом плохо спать будите
там mechatrolink ?
At the nanometer level, the world is made of rubber (с)
netraider писал(а):там mechatrolink ?
8R4D01002
- степ/дир
можно подключить линейки к серве для FullClosedloop
PKM
Сообщение PKM »
8R4D01002
- степ/дир
Для линеек дополнительный модуль вроде нужен. Я смотрел инструкцию недавно.
PKM писал(а):Для линеек дополнительный модуль вроде нужен. Я смотрел инструкцию недавно.
Если в названии нет 002, то может и не быть разъема под линейки. За то этой сервы нет сбоку большого разъема ;)
Под линейки нужен такой модуль sgdv-ofa01a и цена ему около 150 баксов. А в нем шибко много деталюшек на 150 баксов :hehehe:
01.png (4521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=103638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (565.82 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
А у твоих этих какой разъем под линейки?
PKM писал(а):А у твоих этих какой разъем под линейки?
Что значит какой? Стандартный черненький :)
PKM
Сообщение PKM »
Номер какой - CN3 вверху?
Под линейки разъем сбоку с правой стороны, он без названия ;)
PKM
Сообщение PKM »
Хитро - на фото его не видно :)
PKM писал(а):Хитро - на фото его не видно
Так доп. модуль вешается с правой стороны с боку. Вот здесь фото раззъема выкладывал под линейки Re: Yaskawa Sigma III работает ли по Step/Dir #10
PKM
Сообщение PKM »
Подумал что есть готовый разъем куда подключать линейку. А оказывается это только разъем куда подключать доп. модуль для лнейки, который за 150 дол?
PKM, походу, Афтаев, на этих "раьемах" не одну собаку съел :))))))
ScrewDriver
триста рублефф =)
без поверочной плитки правдо и стопорной гайки, но я счастлив :hehehe:
На работе только 1 человек из 5 сказал что это такое :hehehe:
Кстати это все же рычажный микрометр или пассиметр? :hehehe:
И как хранить правильно подскажите - открученным или в ноль выставленным?
2017-02-18 11-09-42.JPG (4445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.06 МБ)</a>
Мой Ютуб канал.
