Бюджетный станок 1100*680 по алюминию
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: Бюджетный станок 1100*680 по алюминию
Сообщение donvictorio »
UAVpilot писал(а):Герметичный шкаф, забор воздуха через нижнюю панель вентиляторами через фильтры, выхлоп через боковые сверху через "лабиринты"...
вы щас описали любой приличный сварочный полуавтомат. но тем не менее в них всё равно куча пыли. при чём металлической. но лак спасает в большинстве случаев.
в условиях активного производства если хотя бы раз в неделю не разбирать и не продувать (пылесосить не вариант) - набежит пыли столько, что коротнёт через лак.
donvictorio писал(а):вы щас описали любой приличный сварочный полуавтомат. но тем не менее в них всё равно куча пыли. при чём металлической. но лак спасает в большинстве случаев.
Я сейчас описал вариант, который мы делаем, опыт эксплуатации более трёх лет (ещё лет 15 аналогичного опыта в датацентрах), только надо не забывать фильтры чистить/менять. Лак надёжно спасает только от гарантии производителя, а от пыли далеко не всегда.
donvictorio
всё зависит от того, что летает в воздухе и насколько это что-то может задержаться в фильтре. но это нисколько не отменяет необходимости прочищать систему.
в дц немного другая история, в нормальных есть воздухоподготовка, там пыли минимум. но и в убогих, где такого не наблюдается, всё равно условия явно не цеховые с болгарками и прочими деревошлифовками.
donvictorio писал(а):в дц немного другая история, в нормальных есть воздухоподготовка
Я про те места, которые и обеспечивают эту воздухоподготовку и кондиционирование, например внешние блоки кондеев на крышах...
donvictorio писал(а):всё равно условия явно не цеховые с болгарками
Опыт 2-х с лишним лет эксплуатации ЧПУ на плазморезе подойдёт? Там часа через 3 работы на мониторе появляется толстый слой металлизированного "антибликового покрытия".
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
Давно чешутся руки фрезернуть на своём новоиспечённом станке какую-нибудь люмяку. Не буду отрицать что я получаю удовольствие не только от работы на станке но и от самого процесса его создания. И чтобы детали получались как можно лучше - станок к этому нужно готовить.
Наклеил и пропылил жертвенный слой из ПВХ
DSCN0503.JPG (3401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=103832&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.58 МБ)</a>
Для приклеки ПВХ использовал:
DSCN0505.JPG (3401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=103833&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.68 МБ)</a>
Бачок для подачи СОЖ в место обработки и насос из автомагазина (для стеклоомывателя), выбирал тот что с максимально большой ёмкостью из тех что были в наличии
DSCN0506.JPG (3401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=103834&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.37 МБ)</a>
Управляться скважность и длительность СОЖ полива будут небольшим самодельным контроллером (маленькая зелёная платка под кучей проводов):
DSCN0514.JPG (3401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=103837&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.38 МБ)</a>
СОЖ:
DSCN0508.JPG (3401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=103835&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.45 МБ)</a>
Покупал здесь http://www.niichp.ru/contacts . Благо они всего лишь в 2х километрах от мастерской
Прикрутил таки вентилятор с сеткой рядом с инвертором
DSCN0511.JPG (3401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=103836&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.36 МБ)</a>
Udjin
Сообщение Udjin »
Я пробовал и постоянный полив и туман.
Остановился на тумане, т.к. дополнительно идёт сдув стружки.
Минус тумана - нужен компрессор с достаточно большим ресивером.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
CNC-Logic
Так и есть, именно из-за компрессора я и отказался от тумана. Компрессор тут нужен не за 6тр, а который может работать долго и не накрыться
Udjin
Сообщение Udjin »
Это да, так и есть. У меня включается при жёстких режимах в среднем каждые пять минут.
Ресивер на сотню литров.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin писал(а):Минус тумана - нужен компрессор с достаточно большим ресивером.
Еще один большой минус - больше СОЖ дышать ;)
А куда СОЖ стекать будет со стола?
CNC-Logic
В никуда. СОЖ будет подаваться прерывистой тонкой струёй, её количество как раз будет подбираться переменниками таким образом чтобы она никуда не текла и не разливалась. Никакого озера эмульсии не будет.
Прекрасно понимаю что чем больше СОЖ - тем лучше, но тогда её нужно будет отводить или даже делать рециркуляцию. С другой стороны: когда я производил раскрой люминя на самом первом станке в этой теме мне для борьбы с залипанием вполне хватало баллончика с ВДшкой - но его постоянно держать - пшикать - неудобно.
Кроме того бак+насос+концентрат СОЖ+вода использовать дешевле, экономичнее и удобнее чем баллончики с ВДшкой.
Но все эти мои рассуждения нуждаются в проверке опытным путём: будет ли лучше то что я тут предлагаю или всё же придётся городить слив с рециркуляцией. По этому я как всегда не в коем случае не на чём не настаиваю и не за что не агитирую.
Последний раз редактировалось CNC-Logic 20 фев 2017, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
Туман попробовал один раз и для себя решил что без конуры с вытяжкой непойдет.
CNC-Logic писал(а): вполне хватало баллончика с ВДшкой - но его постоянно держать - пшикать - неудобно.
Вдшка испаряется, а СОЖ нет ;)
CNC-Logic писал(а):Но все эти мои рассуждения нуждаются в проверке опытным путём: будет ли лучше то что я тут предлагаю или всё же придётся городить слив с рециркуляцией.
Готовься к рециркуляции.
CNC-Logic
Может быть ты и прав, эксперимент покажет.
СОЖ - вещь полезная, а с рециркуляцией - еще лучше :) Ибо хорошая струя еще и вымывает стружку из зоны реза. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=120
Грязи только много.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Спиртовой туман использую. И чисто, и охлаждает хорошо, т.к. испаряется хорошо, и отмывать/обезжиривать перед покраской не надо. Да и не особо вредный он, C2H5OH! Одни плюсы!
donvictorio
да той же водой тоже норм брызгать. алюмяха не успевает отреагировать.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
Лодочник писал(а):Спиртовой туман использую. И чисто, и охлаждает хорошо, т.к. испаряется хорошо, и отмывать/обезжиривать перед покраской не надо. Да и не особо вредный он, C2H5OH! Одни плюсы!
типа отработал смену и мона вечером в кабак не ийти ? :hehehe:
Udjin
Сообщение Udjin »
Лодочник писал(а):Одни плюсы!
Дважды ловил кааанкретный такой приход. Первый раз с 2К силиконами. Они при старте реакции (оловосодержащие) выделяют этил-алкоголь.
ВТорой раз - с сож туманом на базе этила. Хватило пол часа.
Отказался в итоге. Хотя работает. Смачиваемость на отлично.
evgenyjp писал(а):типа отработал смену и мона вечером в кабак не ийти ?
Тракт дыхательный, не пищеварительный. Всё напрямик в кровушку летит.
Дуреешь махом.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Тоже балуюсь со спиртом, фан от него знатный
в мастерской приток и вытяжка, но спиртяга не сдается :)
