Chiron Fz25 Восстановление .
Re: Chiron Fz25 Восстановление .
МотоАтелье писал(а):С опозданием в месяц обещанные фото узлов шпинделя и смены более детально .
Спасибо.
А на шильдике мотора шпинделя, что написано?
МотоАтелье
Настоящее имя: Иван
Сообщение МотоАтелье »
den_sibirskiy писал(а):Даже не верится что такой станок могли продать всего за 400тыс. Охренеть. :shock:
Тоже хочу такой!!!
Так в чем проблема на авито до сих пор продается Chiron HC28 430тр .
Отличная заготовка !
4оси 27 скоростей .....))
МотоАтелье
Настоящее имя: Иван
МотоАтелье писал(а):Chiron HC28
Все шильды на которых можно было распознать год станка сняты , как предположение , что для занижения оценочной стоимости оторвали все шильды и растаможили станок например 73 годом .
Вечером попробую найти характеристики движка в мануале .
Спасибо.
МотоАтелье
Настоящее имя: Иван
Немного оживлю тему,так как есть продвижения .
С огромными усилиями и затратами нам все таки удалось Оживить Simodrive 690 .
Пришлось Стать специалистами в ремонте плат Семейства 6sc650 :cry:
По итогу заменили почти все Электролиты и транзисторы на силовых платах .
Так же пришлось заменить очень не простые микро сборки siemens ash-a . Их даже на ебай днем с огнем не найдешь ( , а если повезло то цена 150 дол за сборку .
Пришли к выводу ,что проще покупать Нерабочие платы в которых таких микросборок 6 шт , И все они одновременно не выгорают .
Обнаружили одну особенность Моторов серии ft5 .
А именно в этих движках по мимо Тахогенератора ,и Энкодера стоят три датчика холла. так вот когда один датчик перестает корректно работать, мотор начинает себя вести как будто у него отвалилась одна из фаз или пробивает обмотка . из за этого чуть не отдали исправный движок в перемотку .
Датчик копеечный . подходит от многих европейских Автомобилей .
После того как пришло полное понимание по Simodrive , начали бороться с стойкой Sinumerik 810m GA2 .
Первое с чем пришлось столкнутся это отсутствие файлов tea1 tea2 ... точней они были но от Chiron fz12 :pssdoff:
Долго мы пытались из залить ( В конце концов нашли Человека который в прошлой жизни обслуживал именно этот станок.
А так как он имеет привычку хранить информацию такого плана он с удовольствием скинул нам эти файлы , и еще кучу полезной информации ( Вячеслав Михайлович огромное спасибо !!!)
После того как файлы благополучно залились .
Начались долгие попытки устранить тьму ошибок которыми пестрил Sinumerik (
Исправив все ,все что можно и нельзя уперлись в ошибку смазки направляющих .
Как мы ее только не бороли: подавали контрольное напряжение на вход I/0 модуля ,меняли параметр в самой стойке ... она нам так и не сдалась (
Чем дольше мы погружались в Изучение Sinumerik тем больше возникало желание отправить его на заслуженный отдых .
В один прекрасный день Это желание нас победило . За 2 часа Стойка была демонтирована. И наступило полное понимание, что точка не возврата пройдена ))
И мы начали движение в сторону Нашего любимого Kflop +kAnalog + I/0 Module (smouk edition )
Так как на станке огромное количество входных и выходных сигналов , было принято решение разработать и изготовить собственный I/o модуль .
Огромное спасибо Моему другу Алексею (Smouk) , за огромное желание забороть любую самую сложную задачу :beer_blow:
Я думаю ,что мы более подробно расскажем о его разработке и достоинствах в отдельном посте . (если конечно будет интерес )
После того как оси были подключены и настроены ,А шпиндель весело гудел мотором .
Нас ожидал наверно самый Интересный Этап Работы с этим станком .
Запуск И настройка Сменщика Инструмента .
Этот этап принес нам много позитивных эмоций )
Вот небольшое видео о том, что удалось сделать .
Ps скорость движения оси Z специально занижена для этапа настройки .
https://www.youtube.com/watch?v=xr0QQ11BGV8
Последний раз редактировалось МотоАтелье 17 фев 2017, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас учавствую в разработке аналогичного модуля - есть интерес. :-)
Чтобы сэкономить время, можно инструмент ставить в ту же ячейку, из которой был взят предыдущий. И переписывать таблицу инструментов.
mikehv
Сообщение mikehv »
У меня тоже интерес есть. Особенно по платам IO. Сам размышляю о таком же. Хотя пока работает, но есть непреодолимое желание выкинуть всю раритетную электронику.
Магазин можно и побыстрее крутить после инициализации.
МотоАтелье
Настоящее имя: Иван
ukr-sasha писал(а): Чтобы сэкономить время, можно инструмент ставить в ту же ячейку, из которой был взят предыдущий. И переписывать таблицу инструментов.
Как то это не логично. Получится путаница, так как инструмент вставляется с боку станка, через спецальное окно, и каждый слот подписан. Да и при запуске станка придётся подгружать из файла всю таблицу инструмента.
Да и смысла в этом нет, так как команда на продолжение программы даётся сразу по достижению среднего положения сменщика. И на скорость выполнения программы никак не влияет.
МотоАтелье
Настоящее имя: Иван
mikehv писал(а): Магазин можно и побыстрее крутить после инициализации.
К сожалению быстрей не получится.
На моторе только 2 скорости, быстро и медленно, а датчик успевает отработать только на медленной.
mikehv
Сообщение mikehv »
Понял. На моём серва стоит на магазине. Думал и здесь так же.
Smouk
Сообщение Smouk »
Я честно говоря был за KMotion с самого начала, но зато разобрались, как было сделано в те года у Сименса. Была даже лютая идея написать свою прошивку к этой стойке, но открыв инструкцию к языку Step 5 и скачав компилятор было понятно, что на это уйдет год, если повезет.
По поводу модуля IO и протокола обмена, я как-то писал вот тут:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 31#p321331
На фото они под Kanalog, там две платы и на каждой по два Konnect. То есть 128 входов и 64 выхода.
Смысл это все имело только для того, что бы вообще не менять схему и монтаж станка. Мы просто выдернули Сименсовский модуль и воткнули туда эти платки.
Плата коннекта у нас была одна и на рабочем станке, время было только для снятия осциллограмм, поэтому перерисовать в лоб не получалось, да и часть элементов было трудно идентифицировать.
По факту одинаковая силовая часть, кроме выходных транзисторов (поставил чуть мощнее) и входные оптопары однонаправленные, так как срок их поставки был значительно меньше. Логическая же часть отличается, но разумеется по факту это так же набор логических микросхем без усложнений.
Для тех кто будет делать подобное, сразу учитывайте, что на этих частотах очень велики наводки. Так как линии у Тома почему то сделаны не дифференциальные(в угоду цене видимо), пришлось размещать платы максимально близко. При трассировке я посчитал, что разъем в центре это удобно, но по факту это увеличило наводки и пришлось дополнительно устанавливать конденсаторы на линии выбора микросхем и так же на линии данных. 4-х слойная плата тоже бы частично решило вопрос, но на тот момент посчитал избыточным.
Вообще я не сторонник такого плагиата и считаю, что Том должен на что-то развивать систему, но в данном случае монтаж 4 плат занял бы кучу места и отнял столько же времени на монтаж такого количества проводов.
sRD88oxLA6I.jpg (5747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.16 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Smouk 17 фев 2017, 14:14, всего редактировалось 1 раз.
Вань поздравляю! сменщик интересный. давай уже че нить запили :)
МотоАтелье
Настоящее имя: Иван
Нашли наконец время и сняли работу станка. Снимали не для станкостроителей, поэтому если что-то интересно более подробно пишите.
[youtube] https://www.youtube.com/watch?v=FUkNXMOp6Dk [/youtube]
