Лазерный резак 40W по тонкой фанере 1000x700
kupidon
Re: Лазерный резак 40W по тонкой фанере 1000x700
Сообщение kupidon »
def писал(а):Проблема в том, что большая часть винтов отпускается минимальными партиями по 100 штук
На сайте у них всегда есть минималка.
Я в нашем городе делаю так: составляю список по типу/артикулу и иду в магазин этих ребят. В каждом обл. центре есть они. Ходовые позиции всегда в наличии.
def
Настоящее имя: Антон
Сообщение def »
Оооо! А вот за это огромное спасибо! Я не знал, думал это чисто ИМ! Нашел их филиал во Львове, наведаюсь туда :) если там россыпью, то я в раю :)))
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
Если кому то это ещё интересно, то я выложил последнюю версию своей сборки на grabcad (https://grabcad.com/library/my-laser-cu ... parts-v4-1).
Что было сделано:
1. Переделана рама
2. Изменён внешний корпус
3. Изменён привод подъёмного столика
4. Обновлён файл с ценами, ссылками и комплектацией :)
Немного новых рендеров:
Full_Laser_1.JPG (3391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=103084&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
Full_Laser_2.JPG (3391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=103083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
дверца спереди малавата будит имхо. Я бы предпочел ко всему пространству доступ иметь.
def
Сообщение def »
arkhnchul писал(а):дверца спереди малавата будит имхо. Я бы предпочел ко всему пространству доступ иметь.
А зачем?
Корпус одевается после окончания сборки и проверки. Дверцы служат только одной цели - очистить обрезки из колокола. Если нужно совершить дополнительные ремонтные работы - корпус так же снимается и у вас опять полный доступ.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
Сегодня занимался поиском блока питания и трубы.
Остановился на том, что мне хватит 80Вт.
Блок питания думаю взять такой:
Shandong Jinan Hongyuan HY-T80
20141227852548678.JPG (3311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103485&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.27 КБ)</a>
Кто нибудь пользовался блоками питания от этой компании? Как они вообще? Стоит ли? Или плюнуть всё и всё же искать Reci? Цена у него приятная, в районе 110$, ближайший Reci P12 будет стоить от 270 плюс доставка :(
Трубу решил брать на месте. Что то мне не улыбает эти приколы с доставкой. Разница в цене получается не более 100$, а геммороя можно хлебнуть от души :(
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
arkhnchul
def писал(а):Кто нибудь пользовался блоками питания от этой компании?
такие полкитая делает, суда по али)
у меня такой, только 120Вт. Экрана нет, камеры нет, вайфая нет, аккумулятора нет, видеоускорителя нет, встроенный флешки нет, sd-карточку не читает, микрофона нет, динамика нет, не влагостойкий, не ударостойкий Что значит "как они вообще"?)) блок как блок, работать работает.
ЗЫ хотя да, есть глюк. Если долго (двое-трое суток) стоит включенным и не работает, может перестать зажигать трубку. Лечится выключением-включением.
def
Сообщение def »
Ответ на 5 :)
Поржал, спасибо!
Понятно, в принципе, мне его должно хватить :) Не вижу смысла переплачивать в 150$ только за экранчик...
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
kupidon
Сообщение kupidon »
Нормальные блоки.
Свое отработает. Только процент вылета их из строя всегда есть. Это по опыту работы с 40Вт б.п. аналогичного производства.
За $270? )))
Берете два (по $110) за эту сумму с доставкой. Обычно бп если бракованный, а точнее собранный криворуко или удешевленный за счет выкидывания некоторых компонентов, то выходит из строя в течении месяца при активной работе. Запасной всегда сможете продать... Или оставить про запас.
def
Сообщение def »
kupidon писал(а):Нормальные блоки.
За $270? )))
Спасибо. Наверное на нём и остановлюсь. Интересно другое... что показывает этот экранчик на бп Reci? О! Точно, почитаю мануал :)
Хм... почитал... нифига не понял. Нашёл только один, и тот на китайском... не, брать его не планирую... просто тупо интересно :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
kupidon
Сообщение kupidon »
Этот экран скорее всего чисто для визуализации ошибок и текущего состояния.
Точнее не визуализации, а текстового описания...
Такая себе встроенная диагностика, если я правильно понял.
1231840108_789.jpg (3229 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103586&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.92 КБ)</a>
def
Сообщение def »
kupidon писал(а):Этот экран скорее всего чисто для визуализации ошибок и текущего состояния.
Почему я интересовался....
У меня например контроллер не считает время работы трубы. А очень бы интересно было знать. Вот я и думал, может этот БП такое умеет :)
На сколько я понял, в Ruida 6442G такая функция есть :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
kupidon
Сообщение kupidon »
Хотя есть Reci P12 и за $220 плюс доставка $60.
def
Сообщение def »
kupidon писал(а):Хотя есть Reci P12 и за $220 плюс доставка $60.
Можно попросить вас поделиться ссылкой?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
kupidon
Сообщение kupidon »
Если разница на трубу составляет $100 между "там" и "тут", то однозначно брать на месте и не парится. Но что-то маловероятно, что такое возможно.
Ссылка на БП https://ru.aliexpress.com/item/RECI-P12 ... 4.2.QxTiVg
def
Сообщение def »
kupidon писал(а):Если разница на трубу составляет $100 между "там" и "тут", то однозначно брать на месте и не парится. Но что-то маловероятно, что такое возможно.
Ну я посмотрел - посчитал.
У меня получилось, что на таобао труба 80Вт стоит от 200$ за что то непонятно-китайской и от 270$ за Reci. Доставка с перепаковкой в дополнительный ящик выйдет минимум баксов в 100. На выходе получим цену трубы от 300 до 370$, плюс время, плюс скорее всего растаможка баксов 60 и плюс вполне вероятные проблемы с тем, что не доедет. В Украине труба 80Вт, китайская, стоит от 400$, то есть разница получается в 100-150$, имхо, не большая за отсутсвие нервов и экономию времени.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
kupidon
Сообщение kupidon »
Согласен с вами по экономии нервов и времени.
Если брать одну трубку, то однозначно берите на месте. Это касается и reci в т.ч.
Говорю из опыта получения битых труб.
def
Сообщение def »
kupidon писал(а):Согласен с вами по экономии нервов и времени.
Спасибо :) Рад, что я не один так думаю :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
Ещё прошу совета профи.
У меня сейчас есть блок питания Meanwell Nes-75-24, что означает мощность 75Вт, напряжение на выходе 24В и ток 3А. Что то мне подсказывает, что для моих двигателей этого БП будет маловато. Присмотрел Meanwell Nes-150-24, обещают ток на выходе 6,4А. Вопрос, хватит ли его или всё же нужно что то более мощное? Или может вообще можно обойтись тем, который у меня сейчас (Meanwell Nes-75-24)?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
arkhnchul
мало.
Возьмите кстати на напряжение побольше, вольт хоть 36, лучше 48 и далее - сколько драйвера позволяют. Зело пользительно для поднятия скорости шаговиков, буде в таковой возникнет надобность при гравировке и резке чего тонкого.
