Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
a.sosh
Сообщения: 6 Зарегистрирован: 16 фев 2017, 16:30
Настоящее имя: Настоящее имя
Сообщение
a.sosh » 16 фев 2017, 16:39
Приветствую участников форума!
Не могли бы мне помочь с подключением и настройкой кнопок "Пуск" "Пауза" "Снятие с паузы" "Стоп" "Запуск шпинделя" и подобных.
Интересует как это реализовать в программной части.
Я так понял, что можно сделать по типу EStop, то есть
net estop-ext <= hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-16
Какие коды отвечают за остальные кнопки? Есть ли список?
Сообщения: 8167 Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 00:25
Сообщение
nkp » 16 фев 2017, 16:44
a.sosh
Сообщение
a.sosh » 16 фев 2017, 17:11
А вообще какие функции ещё можно делать аппаратными кнопками. Я имею ввиду что ещё LinuxCNC может делать кнопками. К сожалению у самих LinuxCNC не нашёл мануала по связке "код-действие"
Сообщение
nkp » 16 фев 2017, 17:16
a.sosh писал(а): А вообще какие функции ещё можно делать аппаратными кнопками.
благодаря Hal железными кнопками можно делать практически всё...
даже можно сказать - всё (большую часть,основную - легко,небольшую часть,второстепенную - чуть сложнее)
a.sosh
Сообщение
a.sosh » 16 фев 2017, 17:18
nkp , Прошу прощения за тупость, но где бы почитать про это? Например, этот код для этой функции, этот для другой
То есть достаточно так?
halui.spindle.stop <= hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-16
Последний раз редактировалось
a.sosh 16 фев 2017, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение
nkp » 16 фев 2017, 17:21
Сообщение
nkp » 16 фев 2017, 17:28
a.sosh писал(а): То есть достаточно так?
нет - так не достаточно
тут один раз нужно въехать в Hal в его синтаксис,а лучше в его сущность...
потом всё будет писаться на раз-два...
основы есть в документации на емс(полней не бывает)
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/
ну и тут на форуме
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=150
быстрей всего помогает практика(ну как при вождении авто))
просто без станка поставить емс и немного потренироваться дополнять hal файл своими правками...
a.sosh
Сообщение
a.sosh » 16 фев 2017, 17:28
А как сделать одну кнопку на: Нажал на кнопку - программа на паузу, ещё раз нажал - программа снята с паузы
Сообщение
nkp » 16 фев 2017, 17:30
эта строка для тех ,у кого есть плата Mesa 7i76
у тебя она есть?
a.sosh
Сообщение
a.sosh » 16 фев 2017, 17:34
nkp , Да. У меня 5i25+7i76
Сообщение
nkp » 16 фев 2017, 17:36
a.sosh писал(а): А как сделать одну кнопку на: Нажал на кнопку - программа на паузу, ещё раз нажал - программа снята с паузы
первая ссылка ,которую я тебе дал - как раз это и описывает
или нужно конкретней?
давай свой хал - допишем этот код...
(если я - то вечером))
a.sosh
Сообщение
a.sosh » 16 фев 2017, 17:46
Прикрепляю hal файл
Сообщение
nkp » 16 фев 2017, 22:15
hal файл с "кнопкой" на 16-ый вход месы
# Generated by PNCconf at Tue Mar 3 00:31:51 2009
# If you make changes to this file, they will be
# overwritten when you run PNCconf again
loadrt trivkins
loadrt [EMCMOT]EMCMOT servo_period_nsec=[EMCMOT]SERVO_PERIOD num_joints=[TRAJ]AXES
loadrt hostmot2
loadrt hm2_pci config=" num_encoders=1 num_pwmgens=0 num_stepgens=5 sserial_port_0=00xxxx"
setp hm2_5i25.0.watchdog.timeout_ns 5000000
loadrt pid names=pid.x,pid.y,pid.z,pid.s
addf hm2_5i25.0.read servo-thread
addf motion-command-handler servo-thread
addf motion-controller servo-thread
addf pid.x.do-pid-calcs servo-thread
addf pid.y.do-pid-calcs servo-thread
addf pid.z.do-pid-calcs servo-thread
addf pid.s.do-pid-calcs servo-thread
addf hm2_5i25.0.write servo-thread
# external output signals
################################################ladder
loadrt classicladder_rt numPhysInputs=15 numPhysOutputs=15 numS32in=10 numS32out=10 numFloatIn=10 numFloatOut=10
loadusr classicladder p_r.clp
addf classicladder.0.refresh servo-thread
net paus classicladder.0.out-01 halui.program.pause
net res classicladder.0.out-00 halui.program.resume
net butt_pr hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-16 classicladder.0.in-00
# external input signals
# --- ESTOP-EXT ---
net estop-ext <= hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-16-not
# AXIS X
setp pid.x.Pgain [AXIS_0]P
setp pid.x.Igain [AXIS_0]I
setp pid.x.Dgain [AXIS_0]D
setp pid.x.bias [AXIS_0]BIAS
setp pid.x.FF0 [AXIS_0]FF0
setp pid.x.FF1 [AXIS_0]FF1
setp pid.x.FF2 [AXIS_0]FF2
setp pid.x.deadband [AXIS_0]DEADBAND
setp pid.x.maxoutput [AXIS_0]MAX_OUTPUT
setp pid.x.error-previous-target true
setp pid.x.maxerror .0005
net x-index-enable <=> pid.x.index-enable
net x-enable => pid.x.enable
net x-pos-cmd => pid.x.command
net x-vel-cmd => pid.x.command-deriv
net x-pos-fb => pid.x.feedback
net x-output => pid.x.output
# Step Gen signals/setup
setp hm2_5i25.0.stepgen.00.dirsetup [AXIS_0]DIRSETUP
setp hm2_5i25.0.stepgen.00.dirhold [AXIS_0]DIRHOLD
setp hm2_5i25.0.stepgen.00.steplen [AXIS_0]STEPLEN
setp hm2_5i25.0.stepgen.00.stepspace [AXIS_0]STEPSPACE
setp hm2_5i25.0.stepgen.00.position-scale [AXIS_0]STEP_SCALE
setp hm2_5i25.0.stepgen.00.step_type 0
setp hm2_5i25.0.stepgen.00.control-type 1
setp hm2_5i25.0.stepgen.00.maxaccel [AXIS_0]STEPGEN_MAXACCEL
setp hm2_5i25.0.stepgen.00.maxvel [AXIS_0]STEPGEN_MAXVEL
# ---closedloop stepper signals---
net x-pos-cmd <= axis.0.motor-pos-cmd
net x-vel-cmd <= axis.0.joint-vel-cmd
net x-output <= hm2_5i25.0.stepgen.00.velocity-cmd
net x-pos-fb <= hm2_5i25.0.stepgen.00.position-fb
net x-pos-fb => axis.0.motor-pos-fb
net x-enable <= axis.0.amp-enable-out
net x-enable => hm2_5i25.0.stepgen.00.enable
# ---setup home / limit switch signals---
net x-home-sw => axis.0.home-sw-in
net x-neg-limit => axis.0.neg-lim-sw-in
net x-pos-limit => axis.0.pos-lim-sw-in
# AXIS Y
setp pid.y.Pgain [AXIS_1]P
setp pid.y.Igain [AXIS_1]I
setp pid.y.Dgain [AXIS_1]D
setp pid.y.bias [AXIS_1]BIAS
setp pid.y.FF0 [AXIS_1]FF0
setp pid.y.FF1 [AXIS_1]FF1
setp pid.y.FF2 [AXIS_1]FF2
setp pid.y.deadband [AXIS_1]DEADBAND
setp pid.y.maxoutput [AXIS_1]MAX_OUTPUT
setp pid.y.error-previous-target true
setp pid.y.maxerror .0005
net y-index-enable <=> pid.y.index-enable
net y-enable => pid.y.enable
net y-pos-cmd => pid.y.command
net y-vel-cmd => pid.y.command-deriv
net y-pos-fb => pid.y.feedback
net y-output => pid.y.output
setp hm2_5i25.0.stepgen.01.dirsetup [AXIS_1]DIRSETUP
setp hm2_5i25.0.stepgen.01.dirhold [AXIS_1]DIRHOLD
setp hm2_5i25.0.stepgen.01.steplen [AXIS_1]STEPLEN
setp hm2_5i25.0.stepgen.01.stepspace [AXIS_1]STEPSPACE
setp hm2_5i25.0.stepgen.01.position-scale [AXIS_1]STEP_SCALE
setp hm2_5i25.0.stepgen.01.step_type 0
setp hm2_5i25.0.stepgen.01.control-type 1
setp hm2_5i25.0.stepgen.01.maxaccel [AXIS_1]STEPGEN_MAXACCEL
setp hm2_5i25.0.stepgen.01.maxvel [AXIS_1]STEPGEN_MAXVEL
net y-pos-cmd <= axis.1.motor-pos-cmd
net y-vel-cmd <= axis.1.joint-vel-cmd
net y-output <= hm2_5i25.0.stepgen.01.velocity-cmd
net y-pos-fb <= hm2_5i25.0.stepgen.01.position-fb
net y-pos-fb => axis.1.motor-pos-fb
net y-enable <= axis.1.amp-enable-out
net y-enable => hm2_5i25.0.stepgen.01.enable
net y-home-sw => axis.1.home-sw-in
net y-neg-limit => axis.1.neg-lim-sw-in
net y-pos-limit => axis.1.pos-lim-sw-in
# AXIS Z
setp pid.z.Pgain [AXIS_2]P
setp pid.z.Igain [AXIS_2]I
setp pid.z.Dgain [AXIS_2]D
setp pid.z.bias [AXIS_2]BIAS
setp pid.z.FF0 [AXIS_2]FF0
setp pid.z.FF1 [AXIS_2]FF1
setp pid.z.FF2 [AXIS_2]FF2
setp pid.z.deadband [AXIS_2]DEADBAND
setp pid.z.maxoutput [AXIS_2]MAX_OUTPUT
setp pid.z.error-previous-target true
setp pid.z.maxerror .0005
net z-index-enable <=> pid.z.index-enable
net z-enable => pid.z.enable
net z-pos-cmd => pid.z.command
net z-vel-cmd => pid.z.command-deriv
net z-pos-fb => pid.z.feedback
net z-output => pid.z.output
setp hm2_5i25.0.stepgen.02.dirsetup [AXIS_2]DIRSETUP
setp hm2_5i25.0.stepgen.02.dirhold [AXIS_2]DIRHOLD
setp hm2_5i25.0.stepgen.02.steplen [AXIS_2]STEPLEN
setp hm2_5i25.0.stepgen.02.stepspace [AXIS_2]STEPSPACE
setp hm2_5i25.0.stepgen.02.position-scale [AXIS_2]STEP_SCALE
setp hm2_5i25.0.stepgen.02.step_type 0
setp hm2_5i25.0.stepgen.02.control-type 1
setp hm2_5i25.0.stepgen.02.maxaccel [AXIS_2]STEPGEN_MAXACCEL
setp hm2_5i25.0.stepgen.02.maxvel [AXIS_2]STEPGEN_MAXVEL
net z-pos-cmd <= axis.2.motor-pos-cmd
net z-vel-cmd <= axis.2.joint-vel-cmd
net z-output <= hm2_5i25.0.stepgen.02.velocity-cmd
net z-pos-fb <= hm2_5i25.0.stepgen.02.position-fb
net z-pos-fb => axis.2.motor-pos-fb
net z-enable <= axis.2.amp-enable-out
net z-enable => hm2_5i25.0.stepgen.02.enable
net z-home-sw => axis.2.home-sw-in
net z-neg-limit => axis.2.neg-lim-sw-in
net z-pos-limit => axis.2.pos-lim-sw-in
# SPINDLE S
setp pid.s.Pgain [SPINDLE_9]P
setp pid.s.Igain [SPINDLE_9]I
setp pid.s.Dgain [SPINDLE_9]D
setp pid.s.bias [SPINDLE_9]BIAS
setp pid.s.FF0 [SPINDLE_9]FF0
setp pid.s.FF1 [SPINDLE_9]FF1
setp pid.s.FF2 [SPINDLE_9]FF2
setp pid.s.deadband [SPINDLE_9]DEADBAND
setp pid.s.maxoutput [SPINDLE_9]MAX_OUTPUT
setp pid.s.error-previous-target true
net spindle-index-enable <=> pid.s.index-enable
net spindle-enable => pid.s.enable
net spindle-vel-cmd-rpm => pid.s.command
net spindle-vel-fb-rpm => pid.s.feedback
net spindle-output <= pid.s.output
# ---setup spindle control signals---
net spindle-vel-cmd-rps <= motion.spindle-speed-out-rps
net spindle-vel-cmd-rps-abs <= motion.spindle-speed-out-rps-abs
net spindle-vel-cmd-rpm <= motion.spindle-speed-out
net spindle-vel-cmd-rpm-abs <= motion.spindle-speed-out-abs
net spindle-enable <= motion.spindle-on
net spindle-cw <= motion.spindle-forward
net spindle-ccw <= motion.spindle-reverse
net spindle-brake <= motion.spindle-brake
net spindle-revs => motion.spindle-revs
net spindle-at-speed => motion.spindle-at-speed
net spindle-vel-fb-rps => motion.spindle-speed-in
net spindle-index-enable <=> motion.spindle-index-enable
# ---Setup spindle at speed signals---
sets spindle-at-speed true
# connect miscellaneous signals
# ---HALUI signals---
net joint-select-a halui.joint.0.select
net x-is-homed halui.joint.0.is-homed
net jog-x-pos halui.jog.0.plus
net jog-x-neg halui.jog.0.minus
net jog-x-analog halui.jog.0.analog
net joint-select-b halui.joint.1.select
net y-is-homed halui.joint.1.is-homed
net jog-y-pos halui.jog.1.plus
net jog-y-neg halui.jog.1.minus
net jog-y-analog halui.jog.1.analog
net joint-select-c halui.joint.2.select
net z-is-homed halui.joint.2.is-homed
net jog-z-pos halui.jog.2.plus
net jog-z-neg halui.jog.2.minus
net jog-z-analog halui.jog.2.analog
net jog-selected-pos halui.jog.selected.plus
net jog-selected-neg halui.jog.selected.minus
net spindle-manual-cw halui.spindle.forward
net spindle-manual-ccw halui.spindle.reverse
net spindle-manual-stop halui.spindle.stop
net machine-is-on halui.machine.is-on
net jog-speed halui.jog-speed
net MDI-mode halui.mode.is-mdi
# ---coolant signals---
net coolant-mist <= iocontrol.0.coolant-mist
net coolant-flood <= iocontrol.0.coolant-flood
# ---probe signal---
net probe-in => motion.probe-input
# ---motion control signals---
net in-position <= motion.in-position
net machine-is-enabled <= motion.motion-enabled
# ---digital in / out signals---
# ---estop signals---
net estop-out <= iocontrol.0.user-enable-out
net estop-ext => iocontrol.0.emc-enable-in
# ---manual tool change signals---
loadusr -W hal_manualtoolchange
net tool-change-request iocontrol.0.tool-change => hal_manualtoolchange.change
net tool-change-confirmed iocontrol.0.tool-changed <= hal_manualtoolchange.changed
net tool-number iocontrol.0.tool-prep-number => hal_manualtoolchange.number
net tool-prepare-loopback iocontrol.0.tool-prepare => iocontrol.0.tool-prepared
в файл ini в секцию
добавить строку
файл p_r.clp положить рядом с файлом ini (это папка конфига в дальнейшем)
это вариант с ладдером,если не понравится - можно без него
Сообщение
nkp » 16 фев 2017, 22:49
вот вариант без ладдера:
loadrt trivkins
loadrt hostmot2
loadrt and2 count=2
loadrt or2 count=1
loadrt toggle count=1
loadrt toggle2nist count=1
addf and2.0 servo-thread
addf and2.1 servo-thread
addf or2.0 servo-thread
addf toggle.0 servo-thread
addf toggle2nist.0 servo-thread
# Pause/Resume Section
net butt_pr and2.0.in0 and2.1.in0 hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-16
net pause-on toggle2nist.0.is-on and2.0.in1 <= halui.program.is-paused
net run-on and2.1.in1 halui.program.is-running
net pause-sig or2.0.in0 and2.0.out
net resume-sig or2.0.in1 and2.1.out
net toggle-ok toggle.0.in or2.0.out
net togglesig toggle2nist.0.in toggle.0.out
net toggleon halui.program.pause toggle2nist.0.on
net toggleoff halui.program.resume toggle2nist.0.off
# --- ESTOP-EXT ---
# AXIS X
# AXIS Y
# AXIS Z
# SPINDLE S
