Построение горловины для септика в Компасе
vulmaster
Настоящее имя: Виталий
Сообщение vulmaster »
Есть септик диаметром 1440 мм. Нужно построить раскрой листа для горловины диаметром 600 мм, таким образом чтобы она встала встык к септику. Не могу сообразить, как его сделать, чтобы все сошлось. Выглядеть это будет примерно,как на картинке,которую я прикрепил.
Tigra73
Настоящее имя: Тагир
Re: Построение горловины для септика в Компасе
Сообщение Tigra73 »
В Компасе же есть библиотека построения разверток, берешь тройник с прямым углом, он тебе сам сделает развертку.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
строишь листовой цилиндр (горловину)
рисуешь в продольной плоскости цилиндра круг, диаметром септика.
вычитаешь из цилиндра этот круг. разворачиваешь цилиндр.
vulmaster
Всем спасибо! Разобрался
Вернуться в «CAD пакеты»
