Литье сплава алюминия в домашних условиях.
- Coffeein
- Почётный участник
На большой станок хочу сделать подиумы по бокам под рельсы. Длина выходит 1500мм, потому хочу отливать частями длиною по 300х120х150мм. Имею возможность закупить лом за 60-70руб за кг.
Первая задача изготовить сборную стальную изложницу "кокиль". Это не проблема.
И во дворе прямо в большом толстостенном ковшике плавить разом до 25кг.
Я так понимаю что желательнее было бы лить из одного сплава. Есть ещё такие хитрости как усадка, ещё
Хрупкость сплава. Ещё при такой температуре будут выгораться разные элементы, и металл будет хуже по качеству.
1)вопрос-как его восстанавливать?
2)вопрос-какая марку сплава лучше выбрать для литья?
Сразу пишу, в теме чугун не обсуждается, чтоб не было "лучше", "крепче","один раз на всю жизнь" или "разница тепловых деформаций" итд...
Наступают тёплые дни в горах, хочу на свежем воздухе заняться литьем .
Кто имеет опыт, поделитесь пожалуйста.
Опишу коротко. На форуме есть моя тема станок по дереву. Для этого закуплена чугунная основа плита 1500х1000мм. Это чтоб не иметь головные боли с ровностью итд, все что выше чугуна, будет изготовленная из дюрали. Спасибо.
Китайский мастер
- Опытный
Re: Литье сплава алюминия в домашних условиях.
Греть чем собираетесь 25 кг за один раз?
Тигель получится большой.
В сети рекомендуют в добавлять в расплав примерно 10% цинка.
- Coffeein
- Почётный участник
25-35 кг. Примерно. Тигель не страшно. Греть буду на дровах. С поддувом принудительным дело пары часов. Мне все но лишь несколько отливок. Пошёл дров подкинул, и так пару раз. Только выливать все это дело над типо бетономешалки организовать.
- Coffeein
- Почётный участник
Мне кажется 10% цинка очень много. Вот состав на АМГ6
Получаеться марганца там много. И она выгорает наверное быстрее всех.
Китайский мастер
- Опытный
Для плавки ещё нужен флюс ,то что рекомендуют в сети поваренная соль и сода как то не очень впечатлила.
- VSedoi
- Кандидат
Не знаю, флюсом не пользовался, соль морская плюс сода пищевая (не прокаливал). Заворачиваем в фольгу толстую, алюминиевую и топим шабалой в расплаве, накрываем тигель иначе глазешки могут полопаться
Мешаем ложкой, весь шлак поднимается наверх, очень много г. всплывает.
Я отливал болванки для токарки, поэтому снимал "пенку" ложкой и лил в трубу, как начинала тянутся раковина усадки все пихал в таз с водой, резко. После сего действа балванка сама выпадывает из трубы.
Итог: точится замечательно, на резец не липнет, с соляркой (керосин) вообще в зеркало, раковин нет.
ЗЫ: добавлял немного лома карбов (ЦАМ)
Последний раз редактировалось VSedoi 15 фев 2017, 18:25, всего редактировалось 1 раз.
- VSedoi
- Кандидат
Алюмиха ГБЦ с дизелей иномарошных
Китайский мастер
- Опытный
Нормальный флюс действует как канифоль на припой.А сода и соль как то не очень,но плавить можно если нет другого .
- Coffeein
- Почётный участник
Сегодня смотрел цвет мет,
Были головки блок цилиндров от разных авто.
Думаю не плохой вариант. Так как голову тоже также отливали. И сплав единственное там что будет при плавке, в просторах инета читается содержит этот сплав алюминия медь и кремния. Также много споров в просторах, о том что он и есть силумин.
Хорошо бы все от одинаковых Авто. Сплав чтоб избежать перемешивания.
