Автобот из чугуния по цветмету 600х400х250
- RussCust
- Опытный
- Настоящее имя: Руслан
Re: Автобот из чугуния по цветмету 600х400х250
категорически не согласен, если делам отливку и можем заложить в нее на 20кг больше металла, это будет не сильно дороже, но в будущем можно поменять и шпиндель, но вот переделывать всю станину уже не надо будет. Мы тут конечно нафантазировали, но раз делаю с нуля, почему бы не "вложится" и заморочится?
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Если есть где обработать, то можно, конечно. Хозяин-барин.
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Не согласны с алгоритмом проектирования?
Не получится сделать станок на все случаи жизни.
Можно заложить запас, но все должно быть обоснованно.
Не забывайте, что ещё ваши килограммы нужно будет чем то толкать...
В общем деньги ваши....
Последний раз редактировалось ukr-sasha 14 фев 2017, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
- RussCust
- Опытный
ну станок будет собираться не на один раз, поэтому имеет смысл заморочится
- RussCust
- Опытный
откуда я могу знать что я буду резать завтра, а теоретически я хочу все.ukr-sasha писал(а):Не согласны с алгоритмом проектирования?
тк 10 лет назад начинал в рекламке, потом декорации на первом канале, далее 3д декор из массива, теперь цветмет, ну того глядишь и до нержи со сталью дойду.
Я согласен что нужно поэтапно подбирать, но у меня немного порядок другой, шпиндель почти в конце, потому что хочу автосмену, но боюсь денег не хватит сразу на хороший
- ukr-sasha
Очередной мертворожденный проект...
Жаль, как хорошо начиналось.
- frezeryga
- Почётный участник
под автосмену нужно сразу предусматривать ход оси и место хотябы а лучше сразу проектировать с ней ну а сделать можно потом. шпиндель тоже желательно знать итоговы а то можно сильно на гемороится с креплением.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- RussCust
- Опытный
да конечно, это все учтено, модели шпинделей есть, все примерял. вот поэтому к балке так основательно подошелfrezeryga писал(а):под автосмену нужно сразу предусматривать ход оси и место хотябы а лучше сразу проектировать с ней ну а сделать можно потом. шпиндель тоже желательно знать итоговы а то можно сильно на гемороится с креплением.
спасибо за поддержкуukr-sasha писал(а):Очередной мертворожденный проект...
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
А я где-то сравнивал ремни с жёсткими муфтами?..ultrus писал(а):Ну не поверю я, что три сопрягаемые детали со своими погрешностями изготовления и разными коэффициентами расширения, будут по точности и нагрузке сравнимы с жёсткой муфтой.
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
ну посмотрите ради любопытства на нагрузку передаваемую ремнями...Ну не поверю я, что три сопрягаемые детали со своими погрешностями изготовления и разными коэффициентами расширения, будут по точности и нагрузке сравнимы с жёсткой муфтой.
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
станок получается довольно габаритный, можно сразу подумать где разместить магазин автосмены. так как на таком в любом случае захочется поставить что-то серьёзнее ER.
по поводу веса - это неподвижная балка, хоть тонну можно в неё влить.
- Udjin
Если есть подъёмные приспособлоения, а-ля тали, погрузчик, козловый, мостовой кран. Почему бы и нет?
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Изначально разговор зашёл про точность, а потом уже про нагрузку заговорили.Hanter писал(а):ну не поверю я что муфта выдержит столько
Какая нафиг "беспредельная" нагрузка при ВСО?
Просто с ремнями вероятость попадалова больше. Одина из трёх деталей неточная и весь узел "шлак".
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- frezeryga
- Почётный участник
Ничо не шлак я на китайских говноремнях приличную точность получаю. Юзаю я станки и на ремнях и на муфтах и на рейках. Муфты и ремни норм. Рейки говно однозначно.
- RussCust
- Опытный
а что за рейки?frezeryga писал(а):Рейки говно однозначно
- RussCust
- Опытный
он будет справа, с креплением к ноге, это пока мысли, но у меня в каждую сторону стола по 80мм уезжает, можно немного сузить поле, но не хочу этого делать, мне 600х500 иногда мало.donvictorio писал(а):станок получается довольно габаритный, можно сразу подумать где разместить магазин автосмены. так как на таком в любом случае захочется поставить что-то серьёзнее ER.
кстати вопрос знатокам, часто вижу используют цилиндрические шпиндели, они лучше квадратных, или просто доступнее? Или еще какой секрет есть?
- frezeryga
- Почётный участник
Они водяного охлаждения. Тише и точнее.
- donvictorio
а какие ты рассматривал шпиндели? на первый раз и на автосмену?RussCust писал(а):кстати вопрос знатокам, часто вижу используют цилиндрические шпиндели, они лучше квадратных, или просто доступнее? Или еще какой секрет есть?
- RussCust
- Опытный
Ну первый что на слуху это HSD 915 ,но он пока для меня дорого.
А что значит на первый раз и автосмену? В практике были станки мультик 5000 с автосменой и китайский 5осник Antey. И я же не говорю что должен быть именно с автосменой, это задел на будущее. Мечтать надо о великом. Всю жизнь гайки крутил и еще год покручу.
- donvictorio
это для дерева шпиндель. у nik1 что-то подобное. для металла нужны менее оборотистые и более моментные. это же станок не для гравировки явно.
можно посмотреть в сторону китайского автосменного шпинделепрома. там иногда встречаются довольно интересные экземпляры.
