Куплю станок
Запросы на покупку оборудования, комплектующих и материалов
Sphinx4d
Настоящее имя: Филипп
Куплю станок
Сообщение Sphinx4d »
Добрый день.
Есть бюджет 500000 рублей.
Нужен фрезерно-гравировальный станок для нужд фирмы.
Фирма занимается наружно рекламой.
Кто, что может предложить из опыта эксплуатации станков?
Евгений+++
Re: Куплю станок
Сообщение Евгений+++ »
Sphinx4d писал(а):Добрый день.
поле?
Ale2
Re: Куплю станок
Сообщение Ale2 »
Могу предложить с полем 2500*1300*200 . 2.2 кВт.
Sphinx4d
Re: Куплю станок
поле хочется 1500х3000
Sphinx4d
Re: Куплю станок
Ale2 писал(а):Могу предложить с полем 2500*1300*200 . 2.2 кВт.
Пожалуйста дайте описание
Евгений+++
Re: Куплю станок
Sphinx4d писал(а):поле хочется 1500х3000
Вы не с Таганрога ??? ;)
Stankomat
Re: Куплю станок
Сообщение Stankomat »
Продаю вот такую штуку:
Для вас цена 500К
ЧПУ станок для профессионального использования Мегамакс-275.
Позволяет обрабатывать листовые материалы из дерева, фанеры, МДФ и их производных, а также любых пластиков. Также возможна 3D-обработка рельефов высотой до 200мм. Обработка металлов не рекомендуется.
Оснащен рабочим пультом Райзер-460 с полным комплектом управления всеми функциями станка. Пульт может быть расположен в любом удобном месте на расстоянии 1,5 метров с левой стороны станка.
Габариты рабочей зоны – 2750х2010х200мм
Размер стола – 3000х2140мм
Просвет под порталом – 250мм
При снятии малой секции стола возможна обработка блоков размером 2000*500*500мм, при условии изготовления дополнительной оснастки.
Привод горизонтальных осей – зубчатая рейка, модуль М1
Привод вертикальной оси – ШВП
Точность позиционирования – 0,1мм на 1м
Шпиндель – 1500Вт, водяное охлаждение. Цанга ER16. Помпа и бак для охлаждающей жидкости в комплекте.
Индуктивные датчики нулевого положения по всем осям.
Датчик автоматического задания нулевой высоты.
Материал рамы и деталей станка – алюминиевые сплавы Д16Т и АД31.
Материал стола – МДФ с Т-пазами. Может быть установлен реечный алюминиевый стол - +80000руб к стоимости станка.
Программа управления станком – Mach3, предустановленна на пульт управления.
Гарантия 12 мес.
Возможна (и даже желательна) продажа по БН расчету.
Для установки станка потребуется ровная твердая поверхность размерами 2,5х2,5метра
Минимальный размер помещения под станок – 4х3метра
Горизонтирование станка осуществляется встроенными регулируемыми опорами.
IMG_2017-01-23_194242_HDRa.jpg (2795 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (538.86 КБ)</a>
IMG_2017-01-23_194300_HDRa.jpg (2795 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (491.9 КБ)</a>
IMG_2017-01-23_194314_HDRa.jpg (2795 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103913&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (459.89 КБ)</a>
IMG_2017-01-25_134441a.jpg (2795 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103914&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (533.16 КБ)</a>
proff-stanki
Настоящее имя: Валерий
Re: Куплю станок
Сообщение proff-stanki »
Добрый день. В наличии есть станок с рабочей зоной 1500*3000*300 со шпинделем 4,5 кВт. Клиент хочет купить станок с автосменой после продажи этого. Станок в отличном состоянии, запущен-настроен, посмотреть в работе хоть в живую, хоть на видео можно запросто. Ценник порядка 700 т.р.
Наименование Параметры
Рабочая поверхность, мм (оси Х и Y) 1500х3000
Максимальная высота обработки (по оси Z), мм 250
Точность обработки, мм +0.15
Точность позиционирования, мм +0.05
Командные коды HPGL、G
Частота вращения шпинделя, об/мин 0-18000
Максимальная скорость перемещения, м/мин 20
Максимальная скорость фрезерования, м/мин. 15
Тип двигателей перемещения шаговые
Смена инструмента ручная
Рабочее напряжение сети, В 380
Мощность шпинделя, кВт 4,5
Мощность вакуумного насоса, кВт 5,5
Габариты станка, мм 1640х3540
Масса, кг 1550
Шаговые двигатели повышенной мощности:
86BYG250
Каленая рейка и шестерни
Для регулировки частоты вращения шпинделя установлен частотный преобразователь DELTA(инвертер).
полное описание станка с живыми фото (2729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.44 КБ)</a>
K1530A-2.jpg (2729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104170&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.85 КБ)</a>
K1530A-3.jpg (2729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104171&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.1 КБ)</a>
K1530A-6.jpg (2729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104172&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.88 КБ)</a>
K1530A-7.jpg (2729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104173&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (278.11 КБ)</a>
K1530A-8.jpg (2729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104174&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.42 КБ)</a>
K1530A-9.jpg (2729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104175&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.6 КБ)</a>
K1530A-5.jpg (2729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104176&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.07 КБ)</a>
Станки с ЧПУ, лазерные станки, конмплектующие, шпиндели, системы управления и контроллеры для ЧПУ
Вернуться в «Куплю»
