Проблема с активацией реле шпинделя, 5 axis breakout board
Captain Morgan
Сообщение Captain Morgan »
Доброго времени суток форумчане!
Собрал я себе модельку-станочек для обучения, из желудей и палочек:
Подключил, настроил, создал УП в ArtCam, запустил, все работает:
https://www.youtube.com/watch?v=d0n_VO3tiU8
Плата 5 Axis Breakout Board
Собственно проблема, не могу получить управление встроенным реле шпинделя вообще ни как.
Во вкладке Output указан порт LPT 1, пин 17. Перемычка установлена.
Перепробовал уже все варианты, какие сумел найти в сети, ну не выходит каменная чаша.
Прошу помощи коллективного разума.
Заранее благодарю.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: Проблема с активацией реле шпиндилея, 5 axis breakout bo
Сообщение Enot_1 »
Питание платы заведено оба? 5v и 12v.
Enot_1
Re: Проблема с активацией реле шпинделя, 5 axis breakout boa
Сообщение Enot_1 »
Требуется оба питания.
Captain Morgan
Я понял вас! Благодарю!
Скажите, а если я с платы возьму землю и 5V и подам на USB не поплохеет плате?
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Captain Morgan писал(а):Я понял вас! Благодарю!
Для этого есть usb порт на плате, в комплекте обычно кабель идёт, соединяем разъем н а плате и компьютер, имеем питание платы 5v, или использовать другой источник питания 5v, подключаем в соответствии с картинкой к клеммникам. И тот и тот способ - безопасен.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Enot_1 писал(а):или использовать другой источник питания 5v
Зарядка от мобильного справляется на все 100%
Captain Morgan
Спасибо уважаемые, все заработало!
Грешным делом думал раз берет напряжение 12-24V - значить на плате есть DC-DC преобразователь, и можно обойтись и без 5V.
Виноват.
Чтоб два раза не вставать, есть возможность сделать чтобы при включении-выключении компьютера, на пинах LPT порта ни чего не возникало, и не дергались двигателя, да реле не срабатывало?
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Captain Morgan писал(а):включении-выключении компьютера, на пинах LPT порта ни чего не возникало, и не дергались двигателя, да реле не срабатывало?
Ничего не поделаешь. При перезапуске и загрузке компа, значения на пинах лпт хаотичны.
Запускаем программу управления, подъем питание на плату- в такой последовательность следует начинать работу.
ALS
Сообщение ALS »
Все поделаешь.
Ситуацию спасает т.н. charge pump, его поддержка есть в Mach3.
Схему делал сначала такую ( http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p250600 ), потом чуть усложнил ее и перевел на микроконтроллер.
