AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Predator писал(а):AlexNikov, Что собрался полировать?
Для товарища привез. Самая ржака что взяли в Китае, а станок пришел со всеми надписями на итальянском :hehehe: Вот так и попадают на рынок "Чистокровные итальянцы" :hehehe: Но к чести Китайцев сказать - качество изготовления станочка очень даже приятное.
Сколько такой китайский стоит ?
Мне повезло купить советский двухскоростной, для стоматологов делали.
По виду точило-точилом, но работает почти совсем бесшумно.
Но одного мало уже.
AlexNikov
SVP писал(а):Сколько такой китайский стоит ?
Но одного мало уже.
Чуть меньше 20т.р. вместе с доставкой обошлась машинка. 23кг весом железяка.
AlexNikov писал(а): Чуть меньше 20т.р. вместе с доставкой обошлась машинка. 23кг весом железяка.
По нынешним временам и недорого совсем.
Шумная ? Dust collector как-то сам работает, или это название для переходника под пылесос :) ?
AlexNikov
Вот фотки чего там внутрях и видос как работает:
WhatsApp Image 2017-02-11 at 13.59.12 (1).jpeg (4831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=103078&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.21 КБ)</a>
WhatsApp Image 2017-02-11 at 13.59.12.jpeg (4831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=103079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.38 КБ)</a>
https://youtu.be/pLjiZn8Zf8M
Шумит конечно, но очень даже не шибко. Вполне мне кажется комфортно работать.
AlexNikov писал(а):и видос как работает:
По видосу понятно что включается лампоШка и что то крутится, но как она будет шлифовать и чем не есть понятно.
AlexNikov
Сань ну тут видос для хозяина станочка - что он включается и работает. Эта штука вращающаяся - на ней коническая резьба типа, на ней накручиваются всяческие видимо нештяки для полировки. Спецы по ювелирке думаю понимают что и для чего там. Фильтр я так понял стоит сзади и внизу коробулька для того что вниз летит.
AlexNikov писал(а):Эта штука вращающаяся - на ней коническая резьба типа, на ней накручиваются всяческие видимо нештяки для полировки.
конус для таких кругов, для полировки
b41b0f29c973.jpg (4809 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103081&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.25 КБ)</a>
во время вращения, сомоцентруется.
у нас есть такая, правда гораздо больше, без фильтров и щитков (древняя, английская). есть и на ручные машинки разные насадки, нержу полируем
Т.е. он сам сосёт в фильтр все-таки ? (по видео непонятно).
А можно кооринаты вгде брали ?
savo
Сообщение savo »
SVP писал(а):А можно кооринаты вгде брали ?
и мне, а горизонтальных , таких же миниатюрных, никто не видел?
AlexNikov писал(а):Чуть меньше 20т.р. вместе с доставкой обошлась машинка.
у сапфире такая за 30 стоит.
Portos
Сообщение Portos »
да, в сапфире она стоит 30тр, можно еще со скидкой взять, но у меня такой нету вот и попросил привезти.
Да, шлиф с вытяжкой, как сильно тянет пока не скажу пока не приедет.
AlexNikov писал(а):и внизу коробулька для того что вниз летит.
кстате, вниз летит в основном пастогой, когда им этот круг смазываешь. точнее основная его часть, остальная все равно разлетается по периметру вращения круга, так что берегите глаза, да и чище будете, если на момент нанесения пастогая, отойдете чуть в сторону :hehehe:
а еще, если намереваетесь много не этой штуке работать, то респиратор и очки обязательны! иногда видно как сама ткань летит
я в Канаде видел, как китайцы, ступеньки для джипов (которая под порогом, труба около 50мм диаметра) полировали.. ЖЕСТЬ!!! мотор килловат на 10 как минимум, размером с ВАЗовский двигатель, полировочный круг около полуметра в диаметре, шириной сантиметров 10-15 (давно это было). когда наносили пастогой, отлетали куски до 50 грамм, и потом это шло в мусор!!! :hehehe: я тогда и не подозревал что тоже буду полировать подобные вещи, и что вообще буду работать с нержей :)
NightV писал(а):пастогой
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F% ... 0%9E%D0%98
мне кажется, что любой мужчина, кто прошел Армию, знает что такое пастагой, бляхи все начищали до блеска :hehehe: да и до Армии мы им "баловались" :)
но то что его разработали Российские ученые, не знал :)
Сообщение nkp »
NightV писал(а):знает что такое пастагой
у нас пользовали тюбики из чипка с некой пастой...вот только позабыл как называлась...
пастагой очень редко...
ZL0
Настоящее имя: Александр Витальевич П.
Сообщение ZL0 »
Стол от КРСа, 320мм, почти не юзаный. Функционал востановлен.
общий вид всборе 001.jpg (4728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.97 МБ)</a>
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
NightV писал(а):кстате, вниз летит в основном пастогой, когда им этот круг смазываешь. точнее основная его часть, остальная все равно разлетается по периметру вращения круга, так что берегите глаза, да и чище будете, если на момент нанесения пастогая, отойдете чуть в сторону
Состав основной: Cr2O5-очень полезен для организма. И не выводится.
john1987887
Сообщение john1987887 »
ZL0 писал(а):Стол от КРСа, 320мм, почти не юзаный. Функционал востановлен.
Зачем на нем приборчик? Амперметр?
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Купил себе линейник Korad KA3005D
Доволен как слон. Доставка 3 дня.
Брал тут:
https://ru.aliexpress.com/item/KA3005D- ... 0.0.Y7zw8l
2017-02-15 13-22-25.JPG (4615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103338&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
Мой Ютуб канал.
Да, удобный БП :good: "Честный" линейник.
Один из плюсов - разрешение амперметра 1 мА. Что при отладке и ремонте малопотребляющих устройств повышает информативность.
Три месяца таким пользуюсь. Брал там же.
