Распродажа комплектующих для фрезерного станка с ЧПУ.
Ewgeniy
Сообщение Ewgeniy »
Набор электроники для фрезерного станка с ЧПУ, 3 оси:
1. StepMaster, ver.1
Интерфейсная плата для станков с ЧПУ (LPT - порт).
Настройки для Mach - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p177654
Отзывы, Вопросы, Советы. - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=5529
2. Драйвер по Z - Leadshine EM503 - 1 шт.
50В/4.2А/200кГц. 16 режимов деление шага от 1:2 до 1:128. Оптоизолированные входы управления STEP, DIR, ENABLE. Выбор режима работы STEP/DIR или CW/CCW. Настройка драйвера с ПК через RS232, автонастройка под ШД. Компенсация резонанса и определение останова ротора ШД. Защита от КЗ обмоток ШД, от обратной ЭДС ШД, режим удержания ротора ШД.
3. Драйверы по X,Y - YKC2405M Yako (для 2х-фазных ШД) - 2 шт.
ток - 3А, 4,2А max., напряжение 20-50 В. Высокопроизводительный блок управления YKC2405-B3 одного из крупнейших разработчиков и производителей электроники для систем с программным управлением. YKC2405M отличается исключительной стабильностью. В серии B3 была достигнута высокая плавность хода, значительно снижен уровень шума и вибраций. Данный драйвер оптимально подходит для управления любыми шаговыми двигателями NEMA23 с низкой и средней индуктивностью, такими как ST57-56, ST57-76, Fulling FL57STH76, FL57STH56 и другими.
4. Дампер (защита от обратной ЭДС), 15А / 200В - 1шт.
При торможении шагового двигателя благодаря ЭДС индукции генерируется ток, который вызывает повышение подаваемого напряжения на драйвере. В зависимости от размера двигателя, ЭДС может быть очень значительной, в отдельных случаях(при очень резкой остановке) до 100 В и более. Дампер защищает блок питания и драйвер ШД от возникающего повышения напряжения, сбрасывая энергию через резистивный балласт на минус питания. Дампер также полезен, когда оси станка катят вручную. Применение дампера значительно увеличивает надежность станка, позволяет использовать более высокое питающее напряжение. Дампер включается между блоком питания и драйверами.
5. Два блока питания, один для драйверов (двигателей), другой для интерфейсной платы.
Итого - 19000 руб.
__________________________
+7 925 258-44-10
почта - intro-com@yandex.ru
"В контакте" - https://vk.com/ewgeniy_k
WP_20150409_18_07_27_Pro.jpg (7917 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (363.2 КБ)</a>
_MG_3478.jpg (7917 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103040&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (392.5 КБ)</a>
Ewgeniy
Шпиндель+Кронштейн + Инвертор+Помпа+Емкость с охл. жидкостью
Сообщение Ewgeniy »
Шпиндель+Кронштейн + Инвертор+Помпа+Емкость с охл. жидкостью:
Шпиндель - GDK80-24Z/1.5, мощность 1,5кВт, 4подшипника , цанга ER16.
Инвертор - Силиум SL9-G1-1d5, векторное управление.
Инструкция - https://vk.com/doc14597574_442104867
Помпа - Sicce помпа универсальная SYNCRA SILENT 0.5, заводская гарантия 5 лет.
Производительность: 700 л/ч, Ось и подшипники выполнены из керамики.
Работает без погружения.
Емкость 10 литров, 9 литров дистиллированной воды, 1 литр антифриза G12 (карбоксилатный).
Цена - 20000 руб.
+7 925 258-44-10
WP_20150920_10_49_34_Pro.jpg (7874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103045&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.96 КБ)</a>
WP_20151028_13_23_17_Pro_2.jpg (7874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (272.96 КБ)</a>
RB9gYwRI62w.jpg (7874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.44 КБ)</a>
7zZgLcsnKXU.jpg (7874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103048&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.66 КБ)</a>
Ewgeniy
Шаговые двигатели NEMA 23 - 3 шт.
Сообщение Ewgeniy »
б/у, работали очень мало, сняты со станка, обрабатывалась мягкая древесина - сосна.
Тип: Гибридный
Фаза:2
Фланец 57 мм
Длина 76 мм.
Ток / Фаза:2.8A
Угол Шага (градусы):1.8
Цена - 3600 руб.
+7 925 258-44-10
HTB1b1GlLpXXXXcdXFXXq6xXFXXXk.jpg (7861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=103049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.54 КБ)</a>
Ewgeniy
Станина из углеродистой стали + ШВП + рельсовые линейные нап
Сообщение Ewgeniy »
Станина из углеродистой стали + ШВП + рельсовые линейные направляющие.
Станина с подвижным столом, установлены профильные рельсовые направляющие и ШВП по всем осям.
Направляющие - квадратный рельс HSR15A.
Ходовая - ШВП-1605
Рабочее поле 320х320 мм. Ход по Z 90 мм.
На фото целый станок но начинаю разборку сегодня, так как уже есть клиенты по запчастям (электроника, ШД)
Основание и стойки из среднеуглеродистой стали марки 45 (на фото то что покрашено коричневой краской), то что не покрашено это алюминиевый сплав 6061.
Вес в районе 80-90 кг.
Цена - 65000 руб.
Заинтересованным, ВСЕ вопросы в личку, буду фотографировать интересующие части крупным планом.
+7 925 258-44-10
iisl44Gk_yc.jpg (7709 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103115&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.25 КБ)</a>
Ewgeniy
Re: Распродажа комплектующих для фрезерного станка с ЧПУ.
Сообщение Ewgeniy »
Ewgeniy писал(а):Шпиндель+Кронштейн + Инвертор+Помпа+Емкость с охл. жидкостью:
Продано.
Продано.
Если продано, тогда отредактируй заголовок первого поста, вставь слово [Продано].
Ewgeniy
Сообщение Ewgeniy »
В заголовке первого поста написано:
"Распродажа комплектующих для фрезерного станка с ЧПУ."
Их много, разных, каждый в своём сообщении и продано только то, что во втором сообщении а его я редактировать не могу.
Ewgeniy
Сообщение Ewgeniy »
Да у вас тут что то странное вообще происходит, вдруг ВСЯ тема оказалась в разделе Продано, да там только одна позиция продалась из четырех. )))
Согласно вашим правилам, товары размещаются в одной теме, я разместил в теме четыре сообщения с разными позициями, продан товар из второго сообщения, остальные в продаже, так зачем же всю тему помещать в Продано?
Надо было весь список товаров разместить в первом сообщении - его можно редактировать всегда и поддерживать в актуальном состоянии, там-же отмечая что продано, а что нет и акуальные цены. Все остальные посты в теме - обсуждение товаров и т.п. Модераторы переносящие темы в продано не будут каждый раз прочитывать тему от начала до конца.
Ewgeniy
Сообщение Ewgeniy »
Такая вот у меня привычка, всё структурировать. Здесь она оказалась вредной.
Ewgeniy
Сообщение Ewgeniy »
Движки сняты со станка, в комплекте разъёмы (папа-мама).
Диаметр вала 8 мм.
У одного движка вал с двух сторон, на одном конце "крутилочка", стоял на Z.
Цена 3300 р. (комплект из 3-х шт.)
_MG_4956.jpg (7192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104808&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (789.28 КБ)</a>
_MG_4957.jpg (7192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104809&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (877.69 КБ)</a>
stist
Сообщение stist »
Шпиндель замечательно работает,спасибо,Евгений.
Ewgeniy
Сообщение Ewgeniy »
Пожалуйста! Пусть не только в настоящем времени это слово "работает", но и в будущем. ))
Ewgeniy
Сообщение Ewgeniy »
Данная позиция
Re: Распродажа комплектующих для фрезерного станка с ЧПУ. #11
3 шаговых двигателя - продана
Осталась электроника и станина.
Просьба модераторам тему в "Продано" не перемещать.
Ewgeniy
Сообщение Ewgeniy »
Подробные фотографии к этому сообщению:
Комплект электроники для фрезерного станка с ЧПУ.
Цена 18500 руб.
_MG_4960.jpg (7000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104966&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (677.86 КБ)</a>
_MG_4961.jpg (7000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104967&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (851.38 КБ)</a>
_MG_4962.jpg (7000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104968&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (429.23 КБ)</a>
_MG_4966.jpg (7000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104969&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (791.48 КБ)</a>
_MG_4967.jpg (7000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104970&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (710.98 КБ)</a>
Ewgeniy
Сообщение Ewgeniy »
Комплект электроники для фрезерного станка с ЧПУ - Продан.
Осталась станина.
DenArhip
Настоящее имя: Денис
Сообщение DenArhip »
Евгений, Спасибо за электронику! Все проверил, все работает!!!)
Igor26rus
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Igor26rus »
Станина с рельсами и швп 65 тыс. стоит. Или это цена вместе с электроникой была.
По поводу вопросов можно писать в вотсап ну или позвонить 89899852000
Металлическая барахолка в вк https://vk.com/klubcnc
Ewgeniy
Сообщение Ewgeniy »
Если бы была с электроникой, так бы и было написано.
В сообщении написано то что входит в комплект:
"Станина с подвижным столом, установлены профильные рельсовые направляющие и ШВП по всем осям.
Ходовая - ШВП-1605
Цена - 65000 руб."
Маленькое уточнение, при разборке выяснилось, вертикальные стойки хоть и покрашены коричневой краской, но они из алюминиевой плиты (6061) толщиной 20 мм. Стальные пластины тоже 20 мм., стол из стали 23 мм. с Т-пазами.
Последний раз редактировалось Ewgeniy 08 мар 2017, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
Ewgeniy
Сообщение Ewgeniy »
DenArhip писал(а):Евгений, Спасибо за электронику! Все проверил, все работает!!!)
Замечательно. Пожалуйста, пусть работает долго и без глюков. ))
Вернуться в «Продано»
