Продолжение работы после (выключения електричества)
ivlevpost
Настоящее имя: Игорь
Сообщение ivlevpost »
В Linuxcnc - всегда интересовал один вопрос, а возможно ли когда резал к примеру 3д икону и в один момент погас свет, продолжить фрезеровку?
Тоесть можно как нибудь в линукс CNC узнать на каких координатах он остановился, что бы запустил программу и через отступ указал на каких координатах сейчас стоит фреза. Ну а как уже продолжить это индивидуально. Есть в программе лог может какой ? Я думаю меня не одного такой вопрос волнует.
Обычно 3д икону или картину после выключения електричества выкидывал, редко удалось угадать где оно там остановилось.
Заранее благодарен за ответы.
Re: Продолжение работы после (выключения електричества)
Есть два решения:
1. UPS
2. Вставлять в УП специальные команды для записи номера выполненного кадра.
ivlevpost писал(а):Обычно 3д икону или картину после выключения електричества выкидывал, редко удалось угадать где оно там остановилось.
1. Если на станке есть датчики НОМЕ то отгоняется станок в НОМЕ после включения.
2. Подгоняешь фрезу примерно в том место откуда нужно стартунуть и проматываешь список Gcode, При этом на экране бегает белая точка. Включаешь шпиндель, щелкаешь мышкой на Gcode начать от сюда и старт ;)
fredy79
Сообщение fredy79 »
Тут уже была такая тема, поищи.
ivlevpost
Спасибо, извините за лишний топик
