Вырезка плиты из гетинакса
segarsio
- Новичок
Здравствуйте.
Попытка - не пытка.
Ищу кого-нибудь с материалом (частника, контору или доброго самаритянина), чтобы вырезать плиту из гетинакса толщиной 15мм формата А4 + несколько отверстий (или хотя бы намётки для них).
Ещё раз кратко:
Материал - гетинакс;
Толщина - 15мм;
Отверстия на чертеже - Ø6.5мм - сквозное; Ø11.5мм - глухое, глубиной 10мм;
Желательно, чтобы получившаяся плита была под прямыми углами, без каких-либо деформаций;
Количество - одна, максимум две штуки.
Поискал среди объявлений в интернете: либо цена за работу устраивает, но неподъёмная цена на лист материала; либо неподъёмные цены и за работу, и за материал; либо всё есть, но просят купить сразу 30+ штук.
Менее предпочтителен вариант со склейкой, но возможен (на крайний случай).
Предложения по проблеме - в тему, цены - в ЛС.
Спасибо.
Попытка - не пытка.
Ещё раз кратко:
Толщина - 15мм;
Спасибо.
- Вложения
- Table.zip
- Внутри файл *.dwg
- (32.89 КБ) 328 скачиваний
Jek-66
- Настоящее имя: Кораблин Евгений Николаевич
Re: Вырезка плиты из гетинакса
Только гетинакс или иной аналогичный синтетический материал?
(требования: водостойкиЙ, диэлектрик .....какие еще требования?)
P.S. Есть фанера 12 мм и яхтный лак. Шикарный бюджетный вариант!!
segarsio
- Новичок
Желательно гетинакс, для нормального жертвенника на чпу фрезер.Jek-66 писал(а):Только гетинакс или иной аналогичный синтетический материал?
Текстолит, стелотекстолит и иже не подходят - будут тупить фрезы.
lkbyysq
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Гетинакс = бумага + фенольная смола.
Текстолит = х/б ткань + фенольная смола.
segarsio
- Новичок
Спасибо, конечно, за рецепт. Только крафтить мне его негде, да и не на чем.lkbyysq писал(а):Гетинакс = бумага + фенольная смола.
Серьёзно.
lkbyysq
Да не за что.segarsio писал(а): Спасибо, конечно, за рецепт.
Фрезы тупят и гетинакс, и текстолит одинаково. Стеклотекстолит сильнее.
- AndyBig
А не эпоксидная?lkbyysq писал(а):Текстолит = х/б ткань + фенольная смола.
- AndyBig
Я про то, что фенольная смола сейчас, вроде, не сильно распространена в текстолитах. По крайней мере самый распространенный FR-4 делается из эпоксидных смол
lkbyysq
Насчет самого распространенного конечно же можно спорить
http://izovolt.ru/katalog/tekstolit/
Однако я не снабженец и не продавец.
А вот в связи с высокой опасностью для здоровья выделяемых при обработке всяких там фенолов и альдегидов лучше уж перебдеть
segarsio
- Новичок
Исполнитель найден.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
