Продам шаговые двигатели Nema 34
Arturios
Настоящее имя: Артур
Сообщение Arturios »
Продам 2 биполярных шаговых двигателя Nema 34, б/у , наработка около 100 часов, На двигатели установлены радиаторы водяного охлаждения ( могут работать сутки напролет и при этом оставаться абсолютно холодными). Продаю в связи с переходом на серводвигатели.
Характеристики:
ток фазы 3.5 А
шаг 1.8 *
момент удержания 11.3 N/m
вал 14 мм
Цена 5 т. р. за штуку без торга. Тел. +7(918)454-25-09 ( можно писать по WhatsApp или Viber)
Прикрепленные изображения
Шаговик2.jpg (5589 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.85 КБ)</a>
Шаговик1.jpg (5589 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.85 КБ)</a>
Рамиль
Настоящее имя: Ramil
Re: Продам шаговые двигатели Nema 34
Сообщение Рамиль »
Хотел забронировать, но блин это ванта
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Рамиль писал(а):но блин это ванта
А чем они хреновы ?
Рамиль
Сообщение Рамиль »
А чем они хреновы ?
Репутация у них не очень хорошая, гдето даже на форуме ветка про них была
plotik
Сообщение plotik »
Движки не знаю а вот с драйверами люди нахлебались
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
Сергей/25rus
Сообщение Сергей/25rus »
Arturios писал(а):На двигатели установлены радиаторы водяного охлаждения
- Если не сильно хлопотно, то просьба показать двигатели поближе и наверное с другой стороны.
Интересуют подробности подключения к системе охлаждения (штуцерочки и пр.).
Arturios
Рамиль писал(а):
А чем они хреновы ?
Читал эту ветку перед покупкой, но убедительных аргументов в пользу отказа от покупки не нашел и решил рискнуть. Брал 4 комплекта ( двигатель + драйвер + блок питания), 2 двигателя стоят у меня сейчас на оси Y и толкают 200 кг портал ( бюджета хватило только на сервы для X и Z, да и если обрабатывать змейкой по x, то тихоходность оси y практически не замедляет работу). С двигателями проблем не было ( конструкция шагового двигателя весьма примитивна и однотипна у всех производителей, сделать что то не так - нууу очень нужно "постараться" ))), а вот электроника... Практически сразу взорвались конденсаторы в одном из блоков питания!! Благо поиски на радиорынке увенчались успехом, и через пол часа возни с паяльником все заработало. Но радость была не долгой... встала одна из осей, на драйвере горит красный светодиод, вооружаюсь тестером- с питанием все в норме, обмотки шд в норме, значит драйвер((( Снял крышку-визуально все в норме, открутил плату и снизу увидел обгоревшую маленькую микросхемку, загуглил по маркировке - регулятор напряжения, но в наличии нигде нет((( Заодно решил прозвонить выходные транзисторы и...оппаа, один из транзисторов короткозамкнут, как раз таки тот что связан по схеме с обгоревшей микросхемкой. Нашел и то и другое на алли за копейки, но пришлось ждать 3 недели((( Заменил и драйвер заработал!!! Спустя некоторое время ситуация повторилась с другим драйвером, разобрал- все аналогично, благо детали заказывал с запасом и быстро его реанимировал. Держу прозапас драйвера и бп с освободившихся двигателей, думаю еще пригодятся))
Последний раз редактировалось Arturios 09 фев 2017, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
Arturios
plotik писал(а):Движки не знаю а вот с драйверами люди нахлебались
Вы правы)) Расписал свой опыт в коменте выше
Arturios
Шаговик.jpg (5405 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.03 КБ)</a>
Радиатор представляет из себя алюминиевую плиту, в ней отфрезерован змеевик и штуцеры и сверху змеевик закрыт винипластовой пластиной. Между радиатором и шд - термопаста.
Рамиль
Сообщение Рамиль »
Мне гдето статья поподалась про подкливание шд у этого производителя, мол из 4 моторов у одного были подклинивание, и на всех 4 х моторах на обмотках сопротивление были разные(в пределах разумного) но эта статья была чет толи 11 толи 12 годом написанна. Вопрос по моторам какое максимальное число оборотов они выдают?
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Подскажи рубашки на какой клей посажены?
Температура сторон ШД где есть рубашки будет холоднее чем стороны без, такое не равномерное тепловое распределение не повлияет на стабильность работы? За 10-15 часов непрерывной работы разница температур будет.
Taganrog
Arturios писал(а): и однотипна у всех производителей, сделать что то не так - нууу очень нужно "постараться"
вот и я наблюдая внутренности разобранного ШД не сильно представляю что там можно сделать НЕ качественно. Разве что намотать обмотки не добросовестно уменьшив добротность катушек. да поставить совсем печальные подшипники. но они меняются и самостоятельно если вдруг выйдут из строя. Но люди почему то предпочитают переплатить 70% но взять что-то известное фирмовое (часто в пользу leadshine). но это так личные наблюдения...
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Arturios писал(а):Но радость была не долгой...
А о каких драйверах речь? Сообщите маркировку, чтобы не попасть при покупке!
https://vk.com/rom327
Рамиль
Сообщение Рамиль »
Да можно и вытачить не правельно, и магнит самый дешовый сделать, да и на крайний случай просто хреново намагнитеть его
Taganrog писал(а):вот и я наблюдая внутренности разобранного ШД не сильно представляю что там можно сделать НЕ качественно.
Да много что можно натворить. Навскидку:
- не тот материал сердечника статора и ротора.
- не проведена термообработка после вырубки пластин.
- не тем склеены пластины.
- не соблюдена геометрия при склейке сердечников (кто-то выкладывал фото, где наружная поверхность шла винтом).
- нарушена технология сборки, при этом магниты могли ослабнуть.
- сэкономили медь в обмотках (меньшее сечение провода, или вообще заменили на алюминий).
- увеличенный зазор между статором и ротором, чтобы компенсировать огрехи.
- при сборке мог попасть мусор.
Когда у меня на станке начал изредка подклинивать ШД (купленный в Пурлоджике), я заменил его на аналогичный от Leadshine. Первое время даже пугался - настолько звук от Лидшайна тише и мягче, чем у обычного "китайца". Хотя драйвер остался тот же.
plotik
Сообщение plotik »
Rom327 писал(а):А о каких драйверах речь? Сообщите маркировку, чтобы не попасть при покупке!
Wantai--любые. На форуме уже многие с ними сталкивались :freak_in_action:
Arturios
Re: Продам шаговые двигатели Nema 34. Продано.
Двигатели проданы
Arturios
Рамиль писал(а):Мне гдето статья поподалась про подкливание шд у этого производителя, мол из 4 моторов у одного были подклинивание, и на всех 4 х моторах на обмотках сопротивление были разные(в пределах разумного) но эта статья была чет толи 11 толи 12 годом написанна. Вопрос по моторам какое максимальное число оборотов они выдают?
Ну значит мне повезло с моторами)) Сейчас вот для интереса замерил сопротивления обмоток- на всех одинаково. По оборотам, в холостую не проверял, а на станке с швп 2505 критичная скорость 3 м/мин ( т.е. 600 об/мин), дальше начинаются пропуски или вообще может встать. Правда оси с преднатягом ( по 2 гайки ШВП), что существенно затрудняет вращение винта.
Arturios
Силвер писал(а):Подскажи рубашки на какой клей посажены?
Там не клей, термопаста обычная из компьютерного магазина, её используют между процессором и кулером. Проблем с неравномерным распределением температуры нет, потому что скорость нарастания температуры гораздо ниже теплопроводности металла и температура успевает выровняться. Даже летом при температуре в цеху под 40 , двигатели не нагревались больше чем температура самой охлаждающей жидкости.
Arturios
AJ4AZOUkXg0.jpg (5257 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102871&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.33 КБ)</a>
Вернуться в «Продано»
