Куплю станок по дереву 30 на 40 для хобби
Запросы на покупку оборудования, комплектующих и материалов
Mata-hary
Настоящее имя: Наталья
Re: Куплю станок по дереву 30 на 40 для хобби
Сообщение Mata-hary »
Спасибо за совет!
Jek-66
Настоящее имя: Кораблин Евгений Николаевич
Сообщение Jek-66 »
Я, смею порекомендовать, второй вариант - из Е-бурга. Все в куче и настроено, это много значит. Обязательно договоритесь о 2-ух недельной технической поддержке, вопросы все равно появятся. Каждый станок, как и женщина :-), имеет свою индивидуальность. Возможность проконсультироваться на первых порах - дорогого стоит.
Ну и по цене: с Вектроником не поторговаться, а здесь - проявите свое женское обаяние и скидка обеспечена!
Всего доброго, удачи в выборе!
шпиндель
Сообщение шпиндель »
я тож за новый... продавец надёжный...
Redmn писал(а): Может и влюбиться, тогда вообще своего Феникса подарит.
Ваня, ты так всех бойцов растеряешь, вместе со станками! :hehehe:
Mata-hary
Муж у векьроников скидку выпросил небольшую, наверное все-таки их предпочтем. Я чет боюсь, если честно, с рук брать.
dima7411
Сообщение dima7411 »
Товары, проданные со скидкой, обмену и возврату не подлежат...
+- 5% (не знамо размер скидки), погоду Вам не сделают, а отношение к заказу имеет место быть.
Не в том плане, что Наиль накосячит (это вряд-ли), а в том, что бы Вам было комфортно общаться с ним как "С ИЗГОТОВИТЕЛЕМ", а не как "С ПРОДАВЦОМ".
Ну и драйвера такие, ну их, намучаетесь. Даже любая китайска поделка (не подделка) лучше будет, не сильно то и дороже.
a321
Сообщение a321 »
Jek-66 писал(а):Выглядит неплохо. Жаль что не покрашен, че
Кому-то уже писал, что сам недавно купил в Китае станок. 40*30. Слов нет, цензурных. Нет НИ ОДНОГО соединения, которое бы не было сделано на соплях. Пришлось ВСЕ резьбы перенарезать на более крупные (м6 и м5). Уже сразу по приходу они признали сопливость станка и даже часть денег вернули. У них еще и алюминий какой-то специальный, супер мягкий, резьбы не держит, хотя китайские винты даже в таком алюминии умеют гибнуть. Локти кусаю, что не купил Вектроник. Также, конечно, наступил на грабли с юсб контроллером и со шпинделем 500вт
В итоге Вы в свою сотку уложитесь примерно так -
1. станок Вектроник - я не читал ни одного отрицательного отзыва. Себе второй, когда дойдет дело, будут брать у них
2. контроллер - Степмастер (никаких юсб!!!)
3. блок питания 36в для шаговых и 12в для Степмастера, сами шаговые (нема 23 выс. 7Хмм, драйверы к ним типа DQ542MA (хороший микрошаг и нужный ток) - в Китае
4. шпиндель - тут ведь надо отталкиваться от станка, его посадочного места под шпиндель. Они бывают 52 (шпиндели на выброс), 65 (это приговор на 800вт), и 80мм (1.5квт и выше). По моему опыту имеет смысл подумать о покупке у http://darxton.ru/ - сравнивал цены китайцев и у Даркстона, наценка примерно %%15, что считаю вполне разумно за высокую скорость поставки, полагаю (надеюсь) входящую дефектацию и торговлю "из наличия". Себе взял у них шпиндель на 800вт и принципиально GMT - на али искал, не нашел (это вопрос подшипников и результат просмотра отчетов по ремонту шпинделей - что где у кого внутри оказалось). По приведенной Вами ссылке на Али это шпиндель едва ли не TwoWin (те гуано, мягкие валы и подшипники вообще в резиновых чашках!!!), в лучшем случае GDZ - эти и пошипники ставят не те, что пишут. Ну и инвертор - имеет смысл из недорогих брать скорее всего СанФар. Про 800вт - на Вашем станке вряд ли сможете обеспечить рабочие подачи выше 2500мм\мин, шпиндель 800 вт на фрезе 6мм дает усилие резания (ньютоныметры делим на радиус фрезы), если не ошибаюсь, несколько десятков кг - надо ли больше?
кабели - никаких "сигнальных" китайских, хорошего сечения экранированные. Концевые датчики - ну это дело вкуса и возможностей, там больше сложностей с их установкой (идущие с китайскими станками = на выброс, как и их провода).
Много разного пишут про полезность микрошага, подачи, жесткость станка и пр. Попробую объяснить в связке. У каждого обрабатываемого материала есть свои физические свойства, из которых вытекает та минимальная и максимальная скорость, с которой фреза его может резать (меньше=горит). При известном материале и диаметре фрезы, числу зубьев = минимальная подача (скорость движения головы). Остается неизвестным параметр "глубина резанья" - вот она связана с жесткостью станка и мощностью шпинделя, способностью фрезы самоохлаждаться (отсюда как раз правила про "глубина = 1/2 или 1/3 диаметра". При диаметре 6мм 2 зуба и материала дерево минимальная скорость подачи грубо что-то ок. 1200мм\мин. Это требует уже приличной скорости шаговых двигателей (напряжение 36в) и мощности (ток, высота двигателя). Теперь микрошаг - все размышления о "подачах" - это еще из чистой механики, когда станки были чисто механическими и подача была ГЛАДКОЙ, ПЛАВНОЙ, НЕПРЕРЫВНОЙ. А у нас шаговые двигатели, т.е. двигаемся только рывками. Шпиндель крутится непрерывно, фреза крутится непрерывно, а двигаемся пинками. Чем мельче микрошаг, тем плавнее, ровнее. Каждый рывок = стремление подачи ну типа в бесконечность. Отсюда и следуют Степмастер и драйверы. Все связано между собой.
maratNC
Настоящее имя: Марат
Сообщение maratNC »
Mata-hary
a321, спасибо за комментарий. Ваше сообщение стало последней каплей, всё-таки поменяли интерфейсную плату на stepmaster, драйвера на шаговики на HY-DIV268N-5A (деление шага 1/16) и блок питания на 36 В. Но хотим брать все у вектроника, чтобы они и собрали, и настроили всю электронику тоже.
a321
Сообщение a321 »
Mata-hary писал(а):чтобы они и собрали, и настроили всю электронику тоже.
Там настраивать нечего, имеет смысл делать самостоятельно, тогда точно расширится кругозор и дальше будет легче работать. Теперь перед Вами проблема выбора софта.
Имеет смысл купить отдельный устаревший ноутбук с лпт и поставить linuxnc - подойдет даже такой устаревший, как ibm t41. цена ок. 3000р. - не следует на машинке, управляющей станком, делать что-то еще. Настройки везде довольно простые - прямо в программе потестировать скорости, задать пределы скоростей и ускорений, размеров, заморачиваться донастройкой полуавтоматической смены инструмента вряд ли будете (а вот что-то в помощь следует поискать, подумать - сам обошелся вмонтированием в гайку М10 мех. выключателя - все те же 0.05 меня устраивают, обошлось ок. 60р. на круг и НИ В КОЕМ случае не надо покупать за 2хх руб. в китае датчик - никчемная весчь).
Вот о чем с Вектроником имеет смысл пообщаться, так это о концевиках - чтобы поставили датчики типа http://darxton.ru/catalog_item/datchik- ... -sn04-b_1/ (не путать с http://darxton.ru/catalog_item/datchik- ... yy-sn04-b/) и так экономненько, чтобы датчики не отъели рабочее поле (сам обошелся простейшими omron микропереключателями, свои 0.1 они уверенно дают).
a321
Сообщение a321 »
Mata-hary писал(а):HY-DIV268N-5A (деление шага 1/16)
не жадничайте, берите на большее деление, ведь потом жалеть будете.
про шпиндели, например, http://www.et-rus.ru/serv/remont-kitays ... 00-ob-min/ (про одноразовость болтов, непараллельность упорных поверхностей, не тех, что положено подшипниках).
AndyBig
Сообщение AndyBig »
a321 писал(а):не жадничайте, берите на большее деление
Тогда встанет вопрос по стабильной генерации шагов с нужной частотой. Например, для скорости перемещения 3000 мм/мин с ШВП шагом 5 мм и с микрошагом 1/32 нужно будет генерить шаги с частотой 64 кГц.
Ale2
Сообщение Ale2 »
А зачем вам такие скорости не подскажете ? Что фрезеровать то ? Или на перегонах ?
a321
Сообщение a321 »
это, возможно, для Вас актуально
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ead#unread
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Ale2 писал(а):А зачем вам такие скорости не подскажете ?
Для холостых перемещений между проходами :)
a321 писал(а):это, возможно, для Вас актуально
А это уже прямой спам...
Ale2
Сообщение Ale2 »
На таком поле это не актуально.
Вернуться в «Куплю»
