сервы, шпиндели, частотники, из Китая
borodaagvali
Настоящее имя: Магомед Магомедович Абдулаев
Re: сервы, шпиндели, частотники, ШВП, направляющие из Китая
Сообщение borodaagvali »
MGG писал(а):60SY-M00630 0.2kw,1.3A,0.637N.m,3000rpm 1,18 $113,00 $216,00 $329,00
Здравствуйте!
Интересует данный комлект.
Итого выходит 19 740 рублей в Москве?
И время поставки 20-25 дней ни как?
Заказал бы 4 комплекта.
С ув. Магомед.
MGG
Сообщение MGG »
По курсу сбербанка ~ 20100 сегодня. Все остальное именно так, часто в течении 20 дней укладываюсь.
dtw.moscow@gmail.com
borodaagvali
Подскажате пж еще, для управления 4 ми осями какой контроллер порекомендуете под эти сервы?
Если можно ссылку на изучение!
С ув. Магомед.
MGG
Сообщение MGG »
borodaagvali писал(а):Подскажате пж еще, для управления 4 ми осями какой контроллер порекомендуете под эти сервы?
С ув. Магомед.
Тут надо выбирать, с чем сами справитесь, и что для вас удобней будет в итоге:
1. Я сам пользуюсь Рязанским аналогом месы, есть для меня как для неопытного сложности с настройкой, но потихоньку их побеждаю, управление по аналогу
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=11422
2. Можно взять оригинальную месу, там уже можно выбрать комплект под степ/дир или аналог, ну сложности те же, но вроде как у линухцнц один из лучших планировщиков заданий.
3. С кем лично знаком рекомендуют myCNC, тут насколько я понимаю, особо заморочек с настройками нет, и более менее все будет работать с коробки, можно так же взять автономным комплектом
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=1110
4. kFLOP - есть на нашем форуме множество последователей, и даже хорошо расписано как и что настраивать. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=144&t=5553
5. Самый бюджетный и простой вариант, плата Михаила Юрова http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=11859 , также лично знаю кто управляет станком через нее на сервах, через мач3
Как то так, что-то конкретное советовать не буду, надо подбирать под себя, под сложности настройки, бюджет и задачи.
PS: есть еще темная лошадка, это если привезти полноценную стойку с завода, что производит сервы, но тут вы будете первопроходцем. Хотя кто-то с форума уже их токарку настраивал.
borodaagvali
Спасибо большое, за столь развернутый и исчерпывающий ответ!
Только оно меня повергло в ступор и в раздумье. :shock:
Теперь придется немного изучать.
Я вот на днях купил себе такую плату ЧПУ USBCNC MACH3 USB 4 Оси 100 КГц http://s.aliexpress.com/mam2EVr6
Интересно такой свяжется с вашими сервами?
И про стойку что вы пишете, гдеб на нее глянуть, и документацию почитать.
С ув. Магомед.
MGG
Сообщение MGG »
borodaagvali писал(а):Теперь придется немного изучать.
Не думаю что из этого что-то путное получится. Сервы не раскроются, если вообще фактической частоты хватит их нормально крутить.
borodaagvali писал(а):И про стойку что вы пишете, гдеб на нее глянуть, и документацию почитать.
Я запрошу документацию, думаю в течении пары дней будет.
на тему шпинделей GDK и GDZ разбирал оба типа а также TDK. GDK самая крутая серия там полноценные дуплексные подшипники. каждая пара стянута между собой отдельно между обоймами стоят шлифованные кольца они же определяют натяг подшипников. шпиндели GDZ имеют радиально упорные подшипники и каждая пара смотрит в одну сторону а натяг всей системы делается за счет пружинной шайбы. жесткость такой системы меньше чем дуплексов. шпиндель TDK мало чем отличается от GDZ подши также натянуты пружиной и конструкция похожая.
шпиндели привезенные MGG сделаны акуратно дерьма внутри нет посадки не просаженые качество обработки поверхностей хорошее. биение как повезет на конусе шпинделя GDK 3квт 100мм биение на конусе около сотки. а вот на шпинделе GDZ 1.5квт биение 2 микрона. шпиндель TDK 1.5квт был куплен в другом месте по биению также 2 микрона а вот внутри более похабно сделан были следы ржавчины хуже обработка некотрых поверхностей.
20160723_220647.jpg (5551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=102477&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (815.72 КБ)</a>
20160723_220737.jpg (5551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=102478&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (584.34 КБ)</a>
20160723_220806.jpg (5551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=102479&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (622.69 КБ)</a>
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Получается корпус один в один у всех? Разница только в подшипниках?
А что корпус? Труба из нержи какойто и все.
putnik
Настоящее имя: Батыр
Сообщение putnik »
frezeryga писал(а):на тему шпинделей GDK и GDZ
есть разнится в цене GDK и GDZ?
на алиэкспресе не нашёл с указанием GDK.
Coffeein
Почти тройная. 165у.е. GDZ, 370у.е. GDK. Если не ошибаюсь так мне подсказывал MGG.
MGG
Сообщение MGG »
В первом посте есть цены, там же во вложениях на картинках есть характеристики.
На али можешь смотреть с указанием по металлу, тогда они выйдут
MGG
Сообщение MGG »
Также появилась возможность таскать сервоприводы DELTA, цены по запросу, для примера ASD-B2-0721-B+ ECMA-C20807SS with 3m cable - $550 (это 750 ваттные)
Цены по запросам, прайса пока нет.
putnik
Сообщение putnik »
MGG писал(а):В первом посте есть цены,
что-то я не разобрался модель указана, мощности не нашёл, на GDZ80 2.2квт какая цена?
MGG
Сообщение MGG »
Подгрузил картинку с тех параметрами водников по дереву. Не могу понять как сделать удобно и читаемо.
GDZ-23-1 $197,72
PS: Подскажите, видел пару раз, что люди тисками станочными интересуются, понять бы какой бренд, какие характеристики были бы интересны.
sewlar
Сообщение sewlar »
Здравствуйте
Интересуют
SFU1605-1000mm Ball Screw $25,00 (Винт ШВП 1605, цена за метр)-2шт по 1метру
SFU1605 NUT $20,00 (Гайка ШВП, одинарная)
DFU1605 NUT $40,00 (Гайшка ШВП, двойная)- 3 штуки
MGG
Сообщение MGG »
sewlar писал(а):Здравствуйте
Интересуют
Без проблем, координаты скинул в личку
borodaagvali
Добрый день!
Интересуют вот эти моторы BLM servo motor BLM57180D-1000 work 24-48VDC can Run 3000RPM out 0.57NM Torque watt180W Brushless DC servo motor в количестве 4 штук!
Цена в Москве?
Сроки доставки до Москвы?
С ув. Магомед.
MGG
Сообщение MGG »
borodaagvali писал(а):Добрый день!
Цена в Москве?
С ув. Магомед.
Здравствуйте, лидшайна у меня нет
borodaagvali
Жакло, просто помнится вы как то озвучили что ведете с ними переговоры!
Или я ошибась?
С ув. Магомед.
Вернуться в «Продам»
