Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
Re: Мой китаес Bernardo KF25 Top
Алексс писал(а):Лампочку... Ну хз если найду.
ну утюг поставь греться будешь :)
Алексс писал(а):да я тут просто клоун заибашка, как погляжу :)
на самом деле я интилигентный, умный чилавек. :monkey:
Теперь я понял почему у тебя такой аватар - я вспомнил этот мультик и что было с чуваком с аватарки. :lol:
UAVpilot писал(а):Теперь я понял почему у тебя такой аватар - я вспомнил этот мультик и что было с чуваком с аватарки.
Напомни, а то я вспомнить не могу а в голове крутиться :)
http://www.youtube.com/watch?v=S22RkIpx8_s
И к этой теме хорошо подходит. :hehehe:
Fisher
Сообщение Fisher »
:lol:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
вчера я решил что еще хочу пожить и не стал париться со старым мотором.
зато весь вечер провозился с новыми игрушками - 3х фазный шаговый мотор YK3610A + драйвер YKB 3606 MA для оси Z.
крутится просто капец. фотки похже.
однако есть проблема.
при работе нового мотора emc постоянно вылетает на limit error.
хотя станок не движется вообще.
подозреваю что это происходит изза наводок. концевики оптопары omron.
вопрос - как лечить ?
Алексс писал(а):при работе нового мотора emc постоянно вылетает на limit error
А это не софт лимит случайно срабатывает?
Если нет, покажи схему подключения оптопар.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
софтлимит не пишет ничего не экран.
оптопары поключены стандартно - подтяжка на землю, с оптопары +5 приходит (или наоборот, не помню точно).
дело в том, что, если мотор отключить от драйвера - все шуршит без проблем, а вот с мотором глючит иногда.
Steel.ne
Сообщение Steel.ne »
Попробуй конденсаторы по питанию прямо на ноги оптопары
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
буду сегодня опять эксперементировать
Номинал подтяжки какой? Через что подключена оптопара? Прямо на LPT? Какой ток светодиода?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
подтяжка 1k если не ошибаюсь.
оптопара такая, хз какой ток у светодиода. думаю это не важно.
значит подтяжка +5в.
не понятно.. оптопара кабелем подключена к C10
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
чувствую назрела необходимость переделать ящик с электроникой. сопли эти кругом - не красиво.
научите как сделать красиво. коннекторы какие использовать, или еще чего.
куда что сунуть я знаю, а как это сделать правильно и красиво - нет.
одним глазом видел каталог WAGO - просто нереальная красота. вот чтонить подобное...
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
даже так неплохо :)
PKM
Сообщение PKM »
лепота
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
в смысле налеплено как...??? :hehehe:
PKM
Сообщение PKM »
аккуратно, у меня так редко бывает :hehehe:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
надо свой ящик сфотать сегодня.
Наводки на оптопару? :shock: У тебя там что, рядом есть какой-нибудь мотор киловатт на 10?
А если мотор снять со станка? Ну в смысле чтоб его корпус не контачил с корпусом станка...
Алексс писал(а):подтяжка 1k если не ошибаюсь.
Понял, я думал у тебя простая оптопара, в которой кроме светодиода и фототранзистора нет ничего. Был неправ :)
Что внутри у этого зверя я не знаю, хорошо бы триггеры Шмитта на входах.
Попробуй уменьшить резистор подтяжки и экранировать кабель оптопары.
