Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
Re: Мой китаес Bernardo KF25 Top
Алексс писал(а):пока я херачил по мотору молотком, магнитный ротор расслоился и сдвинулся ближе к крышке.
мда... А другого способа посадить шкив на вал ты не нашел?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
да за кого ты меня держишь!? :pssdoff: :lol:
конечно пробовал. пинолью запрессовал на 2/3. дальше сломался рычаг на пиноли... :problem:
ну и я как-то маненько вышел из себя и захерачил его молотком. хорошо получилось. прочно.
два других мотора вон жужжат два года и ничего. также были "обработаны" :)
чтобы снять шкив пришлось высверливать вал.
сегодня поеду за новым мотором и драйвером 3f.
а потом ... планов больше чем у наполеона. не кончилось бы оно таже как у Бонапарта...
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Алексс писал(а):ребята, держите руки дальше от инструмента. оно это все очень опасно.
лучше всего посмотрите на лого сайта - так идеально.
Да уж... членовредительство. Ну если уж хочется к фрезе подлезть, то возьми карандаш(или палочку от мороженного:) ) и ковыряй им, но не пальцем.... Карандашей много, а пальцев на руках только 10...
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
интересная вещь:
когда смотришь на фрезу в работе - очень хочется ее потрогать.
знаю двоих людей с таким желанием. один уже порогал :)
На всякий случай: два способа размагнитить магнит: :)
1. Хорошо постучать по нему молотком.
2. Подключить к обмотке заряженный конденсатор. В результате получится колебательный контур с затухающими колебаниями.
Оба способа ты успешно испробовал.
А вот намагнитить можно попробовать так (по шагам):
1. Зашунтировать одну из обмоток диодом.
2. Правильно установить ротор. Для этого пропускаем ток через эту обмотку (одного ампера, думаю, хватит). Естественно, в той полярности, чтобы диод был закрыт. Ротор провернется примерно на полшага.
3. Жестко зафиксировать ротор от поворота относительно статора, не выключая ток.
4. Отключить ток.
5. Зарядить батарею конденсаторов.
6. Подключить заряженную батарею конденсаторов. Полярность должна быть та же, что и у "установочного" тока. Диод не даст развиться затухающим колебаниям.
7. Отключить конденсаторы.
Повторить 5-7 несколько раз.
Это все теория, применительно к современным ШД не проверял. Возможно, что нужна напряженность поля на порядки больше, чем ту которую мы можем получить.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
я подозревал что там что-то колебаться будет :)
Steel.ne
Сообщение Steel.ne »
Алексс писал(а):интересная вещь:
настоящий фрезеровщик может на пальцах показать число Пи :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
ну еще можно поэксперементировать. статор ок, ротор еще почти жив. а вот вала уже почти нет.
для экспериментов самое оно.
хорошо бы задействовать все обмотки - поле будет посильнее. главное правильно подключить.
к стати, ротор там какбы не совсем магнит. это набор металлических пластин, склееных вместе. что в них намагничивается я пока не знаю.
во - нашел.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
сегодня буду мучить.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Serg-tmn писал(а):Зашунтировать одну из обмоток диодом.
P600 подойдет?
Алексс писал(а):P600 подойдет?
Да вроде должен, у него импульсный ток до 400А. Только букву надо соответствующую, чтобы выдерживал нужное
напряжение.
Алексс писал(а):хорошо бы задействовать все обмотки - поле будет посильнее. главное правильно подключить.
Тогда обе и подключи на шаге 2.
ЗЫ: не убейся только. У меня есть хороший знакомый с похожими повадками. У него до сих пор на лице два глаза и на руках по пять пальцев. Но это чистейшая случайность ;)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Serg-tmn писал(а):Тогда обе и подключи на шаге 2
самый вопрос как правильно. чтобы они друг друга не компенсировали.
ладно, я сегодня попробую с маленьким напряжением для начала. там видно будет.
P600 подойдет ли в смысле скорости.
Serg-tmn писал(а):не убейся только
ога, я такой :(
вчера когда экспериментировал с кондерами один раз все тихо прошло, а второй раз так ипнуло, что в ушах звенело. из этого я сделал вывод что что-то пошло не тааак :freak:
эхх, появилась слабая надежда починить мотор!!
правда вал уже капут. придется новый точить :mrgreen:
буду держать в курсе. если долго не появлюсь - эххх...
щас я схему нарисую чтоб не убица.
O-----===----|>|----+------+----+
       R     D1     | +    |    |
                   ---     -    S
~220v            C ---   D2^    S L
                    |      -    S
O-------/ ----------+--/ --+----+
        SW1            SW2
Последний раз редактировалось Алексс 09 авг 2012, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
Алексс писал(а):из этого я сделал вывод что что-то пошло не тааак
Ты прямо наглядное пособие по технике безопасности :hehehe:
master_70
Сообщение master_70 »
2Алексс - :lol: :hehehe: :lol: отдуши посмеялся -про кондеры
http://www.zavetrom.ru
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
да я тут просто клоун заибашка, как погляжу :)
на самом деле я интилигентный, умный чилавек. :monkey:
Алексс писал(а):P600 подойдет ли в смысле скорости.
Да какие там скорости - главное чтобы открылся вовремя, а это любой диод
потянет. А время закрытия в данном случае не критично.
Алексс писал(а):щас я схему нарисую чтоб не убица.
Да, вот так, примерно, Только R не очень маленький ставь, чтоб все не спалить, когда оба SW случайно замкнешь.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
что в прошлый раз ставил - 80Ом, 40w.
держите за меня что там положено.
Да, Алекс, стесняюсь спросить, ты в курсе, что когда насаживаешь что-то на вал с усилием, ни в коем разе нельзя, чтобы нагрузка приходилась на подшипники? Они у ШД на осевую нагрузку, тем более такую, никак не рассчитаны. А если еще молотком... :pssdoff:
Алексс писал(а):что в прошлый раз ставил - 80Ом, 40w.
Лампочку лучше поставь, обычную накаливания на 220В, ватт на 60-100. И ток ограничишь, и индикация окончания зарядки.
Если, конечно, в Европе такие еще остались.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Ну что вы как маленькие, саомо собой знаю. Гаечку подкладывал под второй конец. Ну вот не срослось.
Лампочку... Ну хз если найду.
