Бесколлекторный мотор и блок питания
blacks2
Настоящее имя: Egor Ivanov
Сообщение blacks2 »
Здравствуйте!
Прогуглив пару дней, ответа на свой, так и не нашел. Прошу у вас помощи.
(замечу, знаний по электромеханике, электронике давно позабыты, прошу не серчать =)
Задача:
подключить бесколлекторный, 3х фазный электродвигатель, через регулятор ESC,
к обычному стационарному блоку питания (вход/выход, ручка напряжения).
Знаю о: BLDC -> ESC -> SERVO TESTER/Arduino/555...
Но как подключить к простому БП (через ESC!) и регулировать обороты напряжением на нем ?
* - В сторону самодельных бормошинок смотрел, но решения/схему готового не нашел.
** - Для питания маленького мотора от коптера
Всем откликнувшимся заранее ОГРОМНОЕ спасибо!
AndyBig
Re: Бесколлекторный мотор и блок питания
Сообщение AndyBig »
На вход ESC нужно подавать импульсы длительностью от 1 до 2 мс (соответствует нижнему и верхнему пределам оборотов) с частотой 50 Гц. Соответственно нужен преобразователь напряжение-ШИМ. На ардуине точно можно сделать такой. Возможно, это можно сделать и на копеечной микросхеме ne555, сходу сразу не скажу.
Я не совсем понял вопроса.
Собирал когда-то "шпиндель" на бесколлекторном РУ моторе.
Вы что-то подобное хотите?
https://www.youtube.com/watch?v=kWAZ5mPhZe8
БП -> ESC -> SERVO TESTER
ESC -> BLDC
И все дела.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Человеку нужна регулировка не по вращению резистора, а по напряжению на каком-то управляющем входе :)
Я далек от этого.
На сколько я знаю, то ESC грубо так и работает в зависимости от сквозности ШИМ на двигатель подается то больше, или меньше напряжение. Или я что-то путаю... :thinking:
Если я тебя правильно понял, то ему нужно что-то типа "analogRead" и это перетворить в ШИМ, что бы управлять ESC?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
xenon-alien писал(а):Если я тебя правильно понял, то ему нужно что-то типа "analogRead" и это перетворить в ШИМ, что бы управлять ESC?
Именно. Если, конечно, я в свою очередь правильно его понял :-D
Может быть для этого можно и сервотестер использовать - выкинуть переменник и подавать напряжение туда, куда была подключена его средняя нога. Но я не знаком с типовой схемой простых сервотестеров, поэтому не стану утверждать :)
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
на 7ю ногу частотозадающего входа подавать напряжение с делителя, диапазон которого можно подстроить под любое входящее напряжение. к примеру, 0-10В.
правда, нужно учесть, что ESC тоже имеет ограничения по диапазону оборотов.
но вся задача сводится к подбору пары резисторов.
Вернуться в «Общие вопросы»
